forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение Robbin » Пт, 09 окт 2015, 8:01
Asmen писал(а):Может топливные трубки, то же где то темы были.
Это на моторе 1.4TSI
1.6 FSI Плохо заводится со стоянки.
Сообщение Sludge » Пн, 12 окт 2015, 8:34
Пробег 160 тыс. Робот. машина начала плохо заводиться на холодную. После стоянки 8-10 часов заводится не сразу, а раза с 10го. Проблема такая, что стартер крутит мотор заводится, работает секунды 2-3 и сразу глохнет. И так можно минут 10-15. На горячую заводится мгновенно. В дороге не глохнет. Ошибок никаких нет. В чём может быть проблема? Что посмотреть?
Sludge
Сообщение vlavr » Пн, 12 окт 2015, 10:51
1.6 FSI с роботом не бывает.
vlavr
Сообщение Robbin » Пн, 12 окт 2015, 10:55
Человек скорее всего имел в виду АКПП.
Вроде в какой-то теме обсуждалась похожая проблема с другими моторами, там проблема была в переливе форсунок.
Re: 1.6 FSI Плохо заводится со стоянки.
Сообщение Meser » Пн, 12 окт 2015, 21:27
Sludge писал(а): машина начала плохо заводиться на холодную. На горячую заводится мгновенно.
Подобные симптомы даёт неисправный датчик температуры ож.
Meser
Сообщение Asmen » Чт, 15 окт 2015, 7:05
Подскажите в чем косяк, стала очень много есть по городу в среднем 18-20 литров на 100км.
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение Peyjer » Ср, 11 ноя 2015, 11:25
Комрады, подскажите идет ли у нас колечко уплотнительное с толкателем ТНВД, вроде такое же как на 1.8 и 2.0, и если есть подскажите его номер.
Skoda Octavia III 2017 г. 1.4 TSI 150 (CZDA) + DSG7 + 8 пакет
Skoda Octavia II 2008 г. 1.6 FSI 116 л.с. (BLF) 6 АКПП (TF61-SN) - ушла, надеюсь в добрые руки
Peyjer
Сообщение Asmen » Ср, 11 ноя 2015, 11:40
Peyjer писал(а):Комрады, подскажите идет ли у нас колечко уплотнительное с толкателем ТНВД, вроде такое же как на 1.8 и 2.0, и если есть подскажите его номер.
В комплекте точно не идет заказывал пару месяцев назад, номер для заказа WHT 005 184
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
У кого как печка греет на полностью прогретом двигателе? Вчера заметил что воздух не сказать что горячий скорее теплый даже если стоишь на оборотах, у брата на турике рука не терпит если держать возле воздуховода.
Asmen
Сообщение Golova45 » Чт, 19 ноя 2015, 8:13
День добрый всем,долго не писал,но вот!!!!Утром
Запустил,затрясло и замигал чек,показало пропуски в 4 и 3 цилиндре и множественные пропуски во всех и вообще перестал запускаться,заменил свечи и перекинул местами катушки,сегодня утром затроил и вылезли пропуски в 4 снова,хотя там катушка с 1го цилиндра,по которому ниразу небыло проблем,вывод-форсунка мозги парит или же это может быть проблема с проводкой??? Причем троение прошло через пару мин и на ходу не проявлялось,посему обрыв или не контакт можно исключить,остается форсунка похоже,блин их если менять,то все сразу думаю надо,и есть ли смысл их попробовать промыть? Пробег то уже солидный 185 тыщ...кто что думает по этому поводу?
Skoda Octavia А5 1.6FSI(BLF) 5МКПП Elegance 2006г
Golova45
Сообщение Golova45 » Ср, 25 ноя 2015, 6:58
Привет всем,так как возможности почистить форсунки нет,я потратил пол дня и поменял местами форсунки,за одно помыл заслонку,как была проблема в четвертом пропуски на холодную,так и осталась.Блин,куда копать,неужели проблемы в блоке или прошивке,Вася увидит проблему если подключить при запуске первом в чем проблема?то ли нет сигнала на катушку или на форсунку?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Причем троит не долго,добавлю обороты и через минуту все норм или сбрасываю ошибку начинает работать
Golova45
Сообщение RDSS » Пн, 30 ноя 2015, 12:58
Один раз сталкивался с подобной проблемой на BLF. Мотор после запуска видел пропуски в 3 и 4 цилиндре, при этом мотор работал ровно и начинал троить только когда появлялись ошибки и БУ отключал форсунки в данных цилиндрах. Тоже менял местами катушки и форсунки толку не было, помогло как ни странно отключение клеммы АКБ на 20 минут. После этого дефект больше не появлялся. Похоже на какой то глюк с прошивкой. Попробуйте может поможет.
А так чаще на этих моторах перетирается проводка о гофру в которой идет жгут проводов в районе КПП, но обычно при этом еще есть ошибки по электроцепям.
RDSS
Сообщение Сергей 70 » Сб, 12 дек 2015, 7:14
Добрый день!
Скажите, а есть ли такое положение распредвала, при котором все впускные клапана закрыты?
Просто хочу почистить их лавром, а там по технологии нужно "закисание" на несколько часов.
Не хотелось бы в два захода делать.
Спасибо!)
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Golova45 » Сб, 12 дек 2015, 20:23
такого ни на одном моторе нет положения
Golova45
гул работы двиготеля на ходу от 2700 об и увеличение расхода
Сообщение denger2189 » Вт, 05 янв 2016, 23:09
Все здраствуйте.. Столкнулся я вот с чем, у меня Шкода Октавия 2008 года, 5 ступени. механика 1.6 fsi . С приходом голодов заметил увеличение расхода топлива на 1 литр ,раньше расход был около 6 литров на трассе затем стал 7.1 - 7.3 при спокойной езде около 90-100 км.ч. Всебы ничего если бы не привлекло внимание шумность работы двигателя, при оборотах от 2700 тыс и выше слышался гул , которого раньше я не замечал, точнее небыло.Конечно при скорости 120 км чувствовалось ,что нехватает 6 передачи, но чтобы на 90 км шумела как будто шумит подшипник- небыло. Если нажать сцепление в движении то обороты двиготеля падают и с ним изчезает и гул.Ошибок небыло, но все равно решил провести деогностику двиготеля, позвонил договорился поехал.При проверке мастер сказал ,что проблема есть и паказал мне проблему, она заключалась в плавании угла опережения зажигания, с чем это связана он обьяснить не смог, сказал что нужно вскрывать цепь! и смотреть. Если кто знает или сталкивался, скажите в чем может быть проблема!
И ещё когда показывал колебания УОЗ то показания были следующие.
на холостом ходу показания изменялись от 0 до 7,8 иногда скачки до 13, мастер говорил должно быть точно 0 без игменений, при оборотах 2000 изменялись от 20 до 27, 32 примерно где то так, скачки происходили постоянно,... У кого какие мысли?
denger2189
Сообщение AlexI » Ср, 06 янв 2016, 5:21
Какой пробег?
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
