forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение мастер71 » Ср, 19 мар 2014, 22:39
Значит прям перед Вашим поиском последнюю продали :D Теперь будет новая эпопея с заменой замененной цепи М на новую АА. Подобные телеги мне уже попадались в сети. Кстати АА сразу подорожали,я как чуял, заранее прикупил.
мастер71
Сообщение Андраник » Чт, 20 мар 2014, 11:41
мастер71 писал(а):Кстати АА сразу подорожали,я как чуял, заранее прикупил.
Да, цепь подорожала. Стоит она у ОД прим. 3500 р. Поменялся номер переднего сальника коленвала. Особых отличий со старым я не заметил Изображение
Андраник
Сообщение мастер71 » Чт, 20 мар 2014, 14:34
Вероятно просто смена артикула,как на масляных фильтрах.
мастер71
Сообщение spion30 » Сб, 22 мар 2014, 14:44
вот так и не подумаешь что в венгрии делают лучшие сальники в мире = похоже хлам под маркой вага :( уж пожалуй лучше поискать что то не хуже элринга
spion30
Сообщение tardim » Сб, 22 мар 2014, 15:22
Занятно:цепь из Индии,сальник из Венгрии,натяжитель из Италии,помпа из Кореи....
Страны третьего мира работают на пупа Европы - Германию - откуда тогда появится качество?
Зато дёшево!!!
Octavia 1.8TSI DSG elegance, 6 пакет, чёрный перламутр, сентябрь 2011г,европодвеска,спойлер VRS.Живём в Собянинске.
tardim
Сообщение Андраник » Вс, 23 мар 2014, 19:27
Краткий отчёт о замене цепи ( С разрешения MARTIUS)
Причина замены "Посторонний звук (треск) при запуске ДВС после длительной стоянки"
CDAB 1,8 TSI Год выпуска 08.12. пробег прим. 42 т.км.
Группа 93 до замены -1,88 после замены -0,13. Натяжитель нового образца (буква К), цепь предыдущего образца (буква М). Шток натяжителя выдвинут на 5 рисок в свободном состоянии. Если создать усилие на планку со стороны натяжителя то шток выходит на все 6 рисок.
Андраник
Сообщение Koxs » Вс, 23 мар 2014, 19:55
Замена по гарантии или за счет владельца? Сколько по времени (месяц, год...) присутствовал звук? И какой характер звука был?
1.8 TSI
Koxs
Сообщение Андраник » Вс, 23 мар 2014, 20:24
Koxs писал(а):Замена по гарантии или за счет владельца? Сколько по времени (месяц, год...) присутствовал звук? И какой характер звука был?
Заменена цепь по гарантии (растяжение), на фото всё хорошо видно. Звук похож на треск продолжительностью 1-3 сек в зависимости от окружающей температуры. Особенно хорошо, звук проявлялся при минусовых температурах (загустевшее масло чуть хуже и чуть дольше наполняет натяжитель и не только его)
Андраник
Сообщение Koxs » Вс, 23 мар 2014, 22:11
моторист писал(а): Звук похож на треск продолжительностью 1-3 сек в зависимости от окружающей температуры. Особенно хорошо, звук проявлялся при минусовых температурах (загустевшее масло чуть хуже и чуть дольше наполняет натяжитель и не только его)
У меня с новья звук при запуске на холодную длительностью 1-3 секунды, точно как в первом посте этой темы: viewtopic.php?f=16&t=102622.
Случайно не такой ли это звук? Официалы говорят, что всё ОК, на холодную может быть всё, что угодно! Поведение звука примерно такое: от -3 до + 30 он есть разной тональности, ниже: по разному: в сильные морозы вообще почти не слышно. Кроме того, что "не парьтесь", была версия про неуспевшие заполнится гидрокомпенсаторы. Вопрос заинтересовал тем, что месяц и год выпуска авто идентичен указанному Вами. Повторюсь: звук практически со 100 - 200 км пробега, т.е. с новья.
Забыл уточнить: когда спросил у приемщика на ТО: "А не цепь ли это?!". Ответ был однозначный: "Если бы это была растянутая цепь, то звенела бы как болты в металлическом ведре, а то и громче!", а это (из ссылки выше) ерунда.
1.8 TSI
Koxs
Сообщение шансонье » Пн, 24 мар 2014, 15:26
у нас один ОД вообще не сталкивался с проблемами цепочки на 1,8 тси
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Pringles » Вт, 25 мар 2014, 10:46
Вопрос к моторист'у: будет ли греметь растянутая цепь при сбросе газа или натяжитель не даст этого сделать?
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение Андраник » Вт, 25 мар 2014, 18:37
Pringles писал(а):Вопрос к моторист'у: будет ли греметь растянутая цепь при сбросе газа или натяжитель не даст этого сделать?
Цепь греметь (дребезжать) не будет. Цепь гремит при запуске ДВС после длительной стоянки. При сбросе газа часто дребезжит шток заслонки сброса избыточного давления. Но это уже другая история.
Андраник
Сообщение Pringles » Вт, 25 мар 2014, 18:48
Я имею ввиду тот дребезг, как на вазовской классике и москвичах. Т.е., как я понимаю, подобного дребезга, прямо указывающего на растянутую цепь, не услышать?
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение Андраник » Вт, 25 мар 2014, 19:00
Только при запуске можно услышать пока натяжитель ещё не заполнился маслом и не создалось давление. Если у Вас реально есть грохот от цепи то надо срочно смотреть состояние натяжителя, цепь тут уже ни причём.
Андраник
Сообщение Pringles » Вт, 25 мар 2014, 19:07
моторист писал(а):Только при запуске можно услышать пока натяжитель ещё не заполнился маслом и не создалось давление.
Всё точно также, как описал чуть выше Koxs. С первых дней.
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 32
