forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Re: Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Сообщение HexMaster » Ср, 08 авг 2012, 11:14
kenguru писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста номер пистонов под саморезы крепления номерного знака. Дилел прикрутил болтами большего диаметра, пистон развалилмя, как следствие этого рамка с номером начала гулять по кузову и коцать его на ухабах. Пока поставил русские пришлось резать плюс втулки, чтобы рамка с номером к кузову не прилегала
Купи на всякий случай ещё опору нормерного знака KEA075004. Это такие самоклеящиеся прокладки между бампером и рамкой. Стоят пару баксов, продаются парой.
HexMaster
Сообщение 02rus89 » Пт, 10 авг 2012, 1:43
Прожег сигаретой обшивку потолка. какую купить и сколько стоит?
02rus89
Сообщение igoryan1975 » Вт, 14 авг 2012, 16:18
Подскажите пожалуйста номер навигационной системы Columbus с LED подсветкой A5 FL 2012 ,спасибо .
igoryan1975
Сообщение ad-77 » Вт, 14 авг 2012, 18:23
Подскажите, плиз, номерок блока управления передними и задними парктрониками на A5FL 2011г.в.
Спасибки
ad-77
Сообщение Жека86 » Чт, 16 авг 2012, 13:32
Сеня забрал масленый фильтр 06J115403J в exist ..менеджер уверял что 06J115403С устаревший номер..
по приходу фильтра в коробке лежит 06J115403B без какой либо отметки на нем(имею ввиду кружка ввиде синего или красного цвета)...Это нормально??
Дилер мне не предъявит потом когда приеду на ТО официально,что у меня стоит фильтр без отметки?
1.8T 2001 AGU- Elegance
1.8+АКПП Амбиент +2
Жека86
Сообщение Atlet198 » Чт, 16 авг 2012, 20:13
Жека86 писал(а):Сеня забрал масленый фильтр 06J115403J в exist ..менеджер уверял что 06J115403С устаревший номер..
Да, это нормально - буковка поменялась.
Octavia A5 FL 1.8TSI Elegance + пакет WR6 борт o005xm63
Atlet198
Сообщение Alekseyvsm » Пт, 17 авг 2012, 8:50
Помогите найти номер патрона лампы накаливания, установленной в зеркалах и служащей для освещения пространства. Патрон нужен для исполнения где подсветка выполнена по середине нижней части зеркала. Заранее спасибо.
Scoda Octavia, 1.8 TSI, DSG, 2011 / Ambiente /
Alekseyvsm
Сообщение Android123 » Сб, 18 авг 2012, 10:19
Добрый день! подскажите пожалуйста номера для замены масла в 6АКПП (масло,фильтр,прокладка ),octavia 2011г ,двиг 1.6 BSE ! Заранее спасибо
Android123
Сообщение avtpdm » Сб, 18 авг 2012, 10:23
VIN автомобиля напишите пож-та :)
С уважением,
+79687582791 Денис
avtpdm
Сообщение NickSk » Вс, 19 авг 2012, 20:19
Подскажите, есть вообще номера у патронов ламп в птф на Октавию 2ФЛ ? На лампу дневного света и саму ПТФ под H8 ...Если есть, то какие ?
Drive2.ru
NickSk
Сообщение avtpdm » Вс, 19 авг 2012, 20:22
должны быть, скиньте в личку VIN завтра посмотрю
С уважением,
+79687582791 Денис
avtpdm
Сообщение ad-77 » Вс, 19 авг 2012, 21:37
ad-77 писал(а):Подскажите, плиз, номерок блока управления передними и задними парктрониками на A5FL 2011г.в.
Спасибки
актуально :)
ad-77
Сообщение vi-rs » Сб, 25 авг 2012, 21:15
Парни скажите эти опоры номерных знаков парой или по одной приходят? Заказал на экзисте (67 руб.), пришла одна, вторую вытащили на моих глазах из упаковки со словами у Вас одна штука. Денег не жалко, но принципа ради порву их если они не правы!
1.4 FL А5, на мешалке, прошит APR
"Ты должен!" - убивает эта фраза. То, что я должен, записано в налоговом кодексе, все, что не должен - в уголовном. Остальное на мое усмотрение!
vi-rs
Сообщение Юрий2010 » Пн, 27 авг 2012, 8:55
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номера деталей: 1) передний нижний рычаг подвески (слева и справа)+сайлентблоки (их вроде тоже нужно менять при замене рычагов?); 2) правый тросик ручного тормоза.
Вопрос по поводу рычагов - если заказывать не ВАГовский оригинал, то деталью какой фирмы лучше заменить? Просто глянул по экзисту, там разница между оригиналом и не оригиналом (по рычагам) почти в 2.5 раза.
Автомобиль Skoda Octavia A5 (2005 г.в., пробег около 114 тыс. км.); VIN: TMBCA21Z962177419; Номер двигателя: BSF011486.
Заранее спасибо за ответ.
Юрий2010
Сообщение avtpdm » Пн, 27 авг 2012, 9:25
Рычаг левый 1K0407151T
Рычаг правый 1K0407152T
Тросик ручного тормоза пр. 1K0609721S
сайлентблоки (в оригинале) приходят вместе с рычагом
по неоригиналу TRW
JTC1249
JTC1248
С уважением,
+79687582791 Денис
avtpdm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
