forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение Asmen » Ср, 06 янв 2016, 9:01
Скорее всего большой и цепь не менялась, кстати тоже не так давно появился похожий гул только от 3500 оборотов, летом не было, грешу на температуру, пробег на новой цепи 95 т.км
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение denger2189 » Ср, 06 янв 2016, 9:37
100 тыс !!!!!!!!!
denger2189
Сообщение AlexI » Ср, 06 янв 2016, 11:16
Пора менять цепь.
https://www.drive2.ru/l/6140412/
Натяжитель новый 03C109507BA с храповиком
http://www.volkswagenskoda.ru/item_870? ... model_id=0
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение denger2189 » Ср, 06 янв 2016, 13:05
а разве цепь не стоит на более длительное время, ведь смысл такой цепи если ее нужно менять через 100тыс
denger2189
Сообщение Meser » Ср, 06 янв 2016, 14:23
писал(а):а разве цепь не стоит на более длительное время, ведь смысл такой цепи если ее нужно менять через 100тыс
Объявляется конкурс на лучший ответ!
Еще раз увижу флуд, выдам ЖК. Пишем только по теме, флудить - в Курилку
Meser
Сообщение AlexI » Ср, 06 янв 2016, 17:19
Вопрос риторический(хорошо. что не рвется). У кого-то служит дольше, у кого-то меньше. Поэтому ВАГ заменил на новых моторах 1.2-1.6 цепь на ремень.
AlexI
Сообщение denger2189 » Ср, 06 янв 2016, 20:49
понятно! сегодня поговорил с другими специалистами, сказали было похожее пришёл в негодность натяжитель цепи, вскрытие покажет на следующей неделе отгоню в ремонт.
Шкода Октавия А5 1,6 FSI 5 ступ. механика 2008г лифтбек
denger2189
Сообщение Asmen » Чт, 07 янв 2016, 13:15
отпишись потом, что и как, а то проблема у меня похожая.
Asmen
Сообщение vlavr » Пт, 08 янв 2016, 16:58
Я заметил тенденцию, что о проблеме с растяжением цепи пишут владельцы с МКПП, с автоматом проблемы нет или никто не пишет. Думаю, двигатель более мягко нагружен АКПП и цепь ходит свои 180-200 тыс. км без проблем.
vlavr
Сообщение denger2189 » Сб, 09 янв 2016, 17:25
Загнал я шкоду к своим знакомым в сервис и оставил на ремонт, провели еще одну комп-ую диагностику в результате чего сразу выбило ошибки P0407 P 2015 b P1400 система грешила на клапан ЕГР - вопрос на то, как впервый раз когда я делол диогностику двигла в другом сервисе непоказало неодной ошибки --- значет такие спецы... Задрали капот, сразу увидел отключенную фишку клапана ЕГР из под которого виднелась пластина, видимо глушили. Как сказал спец видимо пластина прогарела ,что и повлеяло на расход... Заказал новый оригинал 200$... Еще одна ошибка была на первый катализатор, но с этим еще будут разбераться..кароче как доведет до ума , раскажу ,что и как
denger2189
Сообщение denger2189 » Ср, 20 янв 2016, 15:09
Значит ситуация следующая. В ходе ремонта был заменен клапан ЕГР , вакуумный клапан управления заслонками (стоит на колекторе), произведена чистка дроселя и каналов и заслонак, заменены свечи. После всего перечисленного машина стала тише работать на высоких оборотах.Но стала плохо заводится с утра и как постоит на морозе около 4 часов и более, при заводке прокручивает стартером раз 10 после чего заводится и без единого рывка работае, но под капотом и в салоне сильный запах бензина, пропадает как немного нагревается машина!!! В чем может быть дело? пахнет с правой стороны двиготеля в раене дроселя и именно на холодную, ашибок не выдоет!
denger2189
Сообщение AlexI » Ср, 20 янв 2016, 16:15
Дело скорее всего в ТНВД.
AlexI
Сообщение denger2189 » Ср, 20 янв 2016, 17:18
почему ТНВД? ведь до ремонта приглушенном ЕГР было все в норме! Почему пахнет на холодную?
denger2189
Сообщение Asmen » Ср, 20 янв 2016, 17:40
Прокладки хреновые и плохо заводится из за этого же, идет подсос воздуха.
Asmen
Сообщение Golova45 » Ср, 20 янв 2016, 18:59
Не тяни,ищи протечку бензина пока не пыхнул не дай бог
Skoda Octavia А5 1.6FSI(BLF) 5МКПП Elegance 2006г
Golova45
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
