forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Альтернатива Columbus-у: Китайские и другие 2DIN устройства
Re: Альтернатива Columbus-у: Witson и другие 2DIN устройства
Сообщение Vitos-VS » Сб, 30 апр 2011, 22:01
Фаиль писал(а):Уважаемые форумчани. Подскажите, где в Китае можно заказать RoadRover C7010 или аналогичное.
В китае не знаю!сам искал нашел пока только здесь http://www.winca.ru/Redpower8905
смотрел их видео http://www.winca.ru/Volkswagen_Passat_Golf_Amarok ,и возник вопрос к комрадам которые юзают витсон и аудисорсес !У вас так-же долго грузятса карты?
также про пробки через жпс http://www.winca.ru/Volkswagen
Robbin писал(а):Ну морду немного изменили, и всё, а начинка? Почему названия на сайте нет?
Роббин!мне кажется судя по его фото и есть его название:Redpower8905
http://i065.radikal.ru/1104/50/eed2d8649c03.jpg если сравнивать с этим
http://i056.radikal.ru/1104/e0/ff684e575336.jpg
Octavia 1.8 TSI+WR6 МКПП 2011г бЭэлиЙ!>
Octavia A7 2.0 TDI DSG6 2015г и снова бЭэлиЙ бЭэлиЙ!)))
Vitos-VS
Сообщение Фаиль » Вс, 01 май 2011, 14:14
Присматриваюсь к этому аппарату http://www.alibaba.com/product-gs/44474 ... _with.html
Фаиль
Сообщение Vitos-VS » Вс, 01 май 2011, 17:28
Фаиль писал(а):
Ну вот как раз их Китайские контакты http://www.szanygo.com/product.asp?classid=18 ты это искал?
Vitos-VS
Сообщение Ал-р » Вт, 03 май 2011, 8:15
Dolot писал(а):стоит родной stream .. хочу поставить вот эту http://www.tvgps.ru/index.php/advanced- ... da-octavia в теме про нее не нашел..только похожую...никто не ставил такую? ?..
Я ставил и ОНО :) стоит. Подробности на 89-й странице. Несколько подробностей - на предыдущих 3-х, кажется.
Повторюсь кратко - работает ВСЕ, за исключением CAN-:(, т.е. нет подсветки кнопок, мафон работает только при положении ключа 1 и 2. Кто производит - очень сложный вопрос, кто продает (по очень отличающимся ценам :) -тмасса фирм и фирмочек, все считают себя офф. дистрибьютерами :). Китайцы на вопросы не отвечают. Да - нет +12В на антенный ус., после подачи приемник работает прекрасно.
A5,2006г.,MPI, 1.6л.,amb -продана :(
А7,2016г., 1,6л., амб, 3 пакет
Ал-р
Сообщение PlayWind » Пт, 06 май 2011, 11:45
в чем разница между устройством от Витсон(W2-D781S) и Аудиосорс (AS-7608-V4) по внешнему виду один в один одинаковые. что лучше?
PlayWind
Сообщение Dolot » Пт, 06 май 2011, 15:40
походу производитель Шкода не оставляет выбора как только ставить штатные магнитолы по размеру..обычную 2DIN прямоугольной формы не поставить..так как рамок нет нифига в наличии а под заказ стоит 7500 руб
а подойдет в родное посадочное место вот эта? http://chinaok.ru/product_info.php?products_id=82
А5 1.6 MPI *912** черный металик на клубных рамках с ником ) -продал
сейчас KIA Sportage 3\ 4WD\ luxe\ АКПП\ 2.0\ черный перламутр
Dolot
Сообщение Tiffus » Пт, 06 май 2011, 19:53
Dolot писал(а):а подойдет в родное посадочное место вот эта? http://chinaok.ru/product_info.php?products_id=82
Должна.
LR-D4
Tiffus
Сообщение Man_ger » Сб, 07 май 2011, 0:54
Dolot писал(а):походу производитель Шкода не оставляет выбора как только ставить штатные магнитолы по размеру..обычную 2DIN прямоугольной формы не поставить..так как рамок нет нифига в наличии а под заказ стоит 7500 руб
Почему рамок нет? Есть! Вот ссылка: http://www.autoperehodnik.ru/catalog/frames/505/
Skoda Octavia 1,6 MPI АКПП6 Elegans+WR4+Webasto 2011г.в. белая конфетка - наслаждаюсь :)
Man_ger
Сообщение Dolot » Сб, 07 май 2011, 7:28
а как эта рамка вставляется и куда.. у меня щас стоит стрим.. машина с климатом..пилить чтоли родную щас ..верхнюю часть...так как родная целиковая вместе с обрамлением крутилок климатконтроля
Dolot
Сообщение Andrik-Rostov » Сб, 07 май 2011, 15:05
По виду ничего там пилить не надо, а на размером как Болеро или Свинг. Как я понимаю снимаешь магнитофон, а на его место прикручиваешь данную рамку и все.
Andrik-Rostov
Сообщение Dolot » Сб, 07 май 2011, 15:58
а никто не ставил так с этой рамкой? вот бы фотку глянуть как это смотрится
Dolot
Сообщение Man_ger » Чт, 12 май 2011, 12:55
Dolot писал(а):а никто не ставил так с этой рамкой? вот бы фотку глянуть как это смотрится
Вот ссылка на установленную магнитолу с помощью переходной рамки: http://www.sound-factory.ru/Octavia_CDE-W203Ri.htm
Магнитола, правда, дерьмовая и старенькая - новая сенсорная с 7" экраном будет вполне нормально смотреться...
Я уже рекомендовал вполне достойный аппарат приемлемого качества за небольшие деньги - стоит в машине жены и прекрасно работает уже 3-й месяц: http://krasnoyarsk.mvideo.ru/products/10000674.html
Переходная рамка вставляется на штатное место магнитолы (штатную рамку с климатом и проч... Вам трогать даже не надо!). :Search:
Последний раз редактировалось Man_ger Чт, 12 май 2011, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Man_ger
Сообщение kontra » Пт, 13 май 2011, 6:00
Tiffus писал(а):ищешь нужную волну, нажимаешь и держишь нужную цифру в списке. например находишь 101,0 фм - жмешь то место дисплея где 2 станция и держишь сек 3. Все, станция запомнилась в памяти. как то так.
Спасибо, буду пробовать. А список должен ыть пустой или станция заместиться? Я кажется пробовал так уже, но у меня просто переключалась на станцию из списка. Может не так давил, попробую еще.
kontra
Сообщение Олег80 » Пт, 13 май 2011, 6:26
При запоминании новой станции список обновиться, только нужно нажать и держать цифру под которой хотели бы сохранить эту станцию. А сохранение сопровождается негромким звуком типа "пиик". :D
1.8 DSG, Белоснежное чудо! Хороший был аппарат((
Олег80
Re: Мультируль+нештатное головное устройство.
Сообщение YoZ » Вс, 15 май 2011, 14:57
А Вы поиском воспользуйтесь и подобную тему найдете.
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
