forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Андраник » Вт, 25 мар 2014, 19:21
Pringles писал(а):
моторист писал(а):Только при запуске можно услышать пока натяжитель ещё не заполнился маслом и не создалось давление.
Всё точно также, как описал чуть выше Koxs. С первых дней.
Если верить Koxs то у него натяжитель нового образца, а у Вас скорее всего старого образца. Это разные натяжители и разные проблемы. Может на диагностику всё таки съездить.
Андраник
Сообщение Pringles » Вт, 25 мар 2014, 19:37
моторист писал(а):Если верить Koxs то у него натяжитель нового образца, а у Вас скорее всего старого образца. Это разные натяжители и разные проблемы. Может на диагностику всё таки съездить.
13.марта 2012 года машина сошла с конвейера. Двигатель февральский. Так что старого. Закажу заглушку и сам гляну. Насчёт разных проблем не совсем понял. Если натяжитель значительно выдвинут (5-6 зубцов), то по-моему очевидно, что вытянулась цепь.
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение Андраник » Вт, 25 мар 2014, 20:26
Под словом разные проблемы имел ввиду что у натяжителя старого образца ломается механизм обратного хода штока а у нового таких проблем нет. Ещё есть одна особенность нового натяжителя- на нём можно убрать свободный ход штока (цепь будет преднатянута даже с отсутствием давления в маслянной системе). По мере растяжения цепи он конечно же появится. Выход штока на 4 зуба и более является основанием по замене цепи согласно TPI. Причём не важно какого образца стоит натяжитель- считаются зубья одинаково. Заглушку могу подарить.
Андраник
Сообщение Novый » Ср, 26 мар 2014, 4:57
Pringles писал(а):Всё точно также, как описал чуть выше Koxs. С первых дней.
Вторая причина треска при запуске уже обсуждалась в форуме - сбой работы регулятора фаз газораспределения. У меня такой-же звук периодически появлялся при с первой зимы, при запуске не прогретого Webasto двигателя после длительной стоянки, при температурах воздуха ниже ~+7C. (легкий треск 2-4 сек из под капота). Если двигатель был предварительно прогрет подогревателем - треска при запуске нет.
P.S.
Звук неожиданно пропал после перехода на Mobil ESP Formula этой зимой.
P.P.S
Двигатель произведен в середине мая 2010г, так, что натяжитель и цепь старые. На пробеге 75 т.км. проверен "вылет" натяжителя: 1 зуб. Так, что треск вряд-ли мог быть вызван недостаточным натяжением цепи при запуске.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Koxs » Ср, 26 мар 2014, 7:30
Все-таки хотелось уточнить у Моториста про характер звука. Такой ли он как тот, на который я указывал в своем посте ранее? И как может быть цепь растянута на двигателе с конвеера? Я уже 2 раза при замене масла (7500 и 15000) указывал ОД на звук, но ничего криминального никто не слышал. Да и говорят гарантии у Вас еще год, так, что не парьтесь, вот как-то так.
З.ы.: Учитывая то, что подписан сервисный контракт, ехать к другому ОД - не вариант.
1.8 TSI
Koxs
Сообщение Георгий 432 » Чт, 27 мар 2014, 7:37
Хотел совместить проверку натяжителя с ТО 3, 15 минут объяснял что надо снять колесо, батрубок, заглушку, посчитать риски, но после слов: "С какой стороны снимать колесо)))" Решил летом сам проведу данную процедуру.
Кстати потом звонил Старший мастер, приглашал на осмотр, мол TPI вышла недавно)))) и не все знали про данную процедуру, кстати ссылались не на косяк натяжителей вкупе с цепью, а на то что не смотрят за уровнем масла, и чаще всего растяжение бывает у тех, кто часто летает по трассе 180-200 км/ч....
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Сообщение Novый » Чт, 27 мар 2014, 7:54
Георгий 432 писал(а):и чаще всего растяжение бывает у тех, кто часто летает по трассе 180-200 км/ч....
Видимо набегающим потоком воздуха растягивает :). Ух весельчаки же в сервисах иногда попадаются :).
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Андраник » Чт, 27 мар 2014, 11:09
Koxs писал(а):Все-таки хотелось уточнить у Моториста про характер звука. Такой ли он как тот, на который я указывал в своем посте ранее? И как может быть цепь растянута на двигателе с конвеера?
Звук послушать по Вашей ссылке не получается. С конвеера цепь растянутой быть не может. У Вас скорее всего ооочень большой свободный ход штока натяжителя. Его можно убрать и понаблюдать за изменением звука.
Андраник
Сообщение мастер71 » Чт, 27 мар 2014, 13:52
моторист писал(а):Под словом разные проблемы имел ввиду что у натяжителя старого образца ломается механизм обратного хода штока а у нового таких проблем нет. Ещё есть одна особенность нового натяжителя- на нём можно убрать свободный ход штока (цепь будет преднатянута даже с отсутствием давления в маслянной системе). По мере растяжения цепи он конечно же появится. Выход штока на 4 зуба и более является основанием по замене цепи согласно TPI. Причём не важно какого образца стоит натяжитель- считаются зубья одинаково. Заглушку могу подарить.
Андрей,у старого натяжителя также убирается свободный ход штока,только вот его "собачка",механизм обратного хода не надежен по конструкции.
мастер71
Сообщение MARTIUS » Чт, 27 мар 2014, 14:16
Pringles писал(а): Я имею ввиду тот дребезг, как на вазовской классике и москвичах. Т.е., как я понимаю, подобного дребезга, прямо указывающего на растянутую цепь, не услышать?
Пробег после "лечения" - 230 км.
Дребезг на холодную исчез.
MARTIUS
Сообщение Андраник » Чт, 27 мар 2014, 17:35
мастер71 писал(а):Андрей,у старого натяжителя также убирается свободный ход штока,только вот его "собачка",механизм обратного хода не надежен по конструкции.
Да Александр Вы правы, убрать конечно можно, но сама конструкция натяжителя и так "сопливая" что вмешательство в механизм фиксации обратного хода может привести к печальным последствиям. Практически не реально это сделать через отверстие в передней крышке.
Андраник
Сообщение Carbon » Вс, 30 мар 2014, 14:23
Перескочить не успела, меняли только цепь и натяжитель + болты по мелочи.
94300 км. 2011 год.
http://content-30.foto.my.mail.ru/list/kutuzovo107/299/s-300.JPG
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Katar » Ср, 02 апр 2014, 12:32
Подскажите пожалуйста, машина март 2012 г., двигатель февраль 2012 г., по идее натяжитель должен быть старого образца. По вину менеджер в экзисте пробил, сказал, что установлен нового образца 06K109467K. Возможно ли такое?
A5FL 1.8TSI
Katar
Сообщение deniskash » Ср, 02 апр 2014, 12:39
И так вчера проверил васей отклонения итог выдал -3.93 градуса :shock: ,сегодня полез смотреть на натяжитель 4риски явные и 5уже вылазит.Двигатель работает как дизель,при заводе пару секунд тарахтения.Пробег 83тыщи машина 9 год 1.8tsi
A5FL 1.4TSI DSG,A5FL 1.8TSI DSG и A5FL 1.8TSI DSG были
deniskash
Сообщение Carbon » Ср, 02 апр 2014, 12:42
после замены и перед заменйо углы измеряйте и сюда отпишите, интересно.
fc skoda
Carbon
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
