Забирал недавно Dunlop.
Подскажите как работает штатная сигнализация. Сирена орет около минуты, а сколько аварийной сигнализацией мигает? Ждал минут 5-7 пока не отроешь не перестает. И еще может датчик объема сработать от проходящего мимо человека?
Proforg писал(а):И еще может датчик объема сработать от проходящего мимо человека?
Flex писал(а):Счастливые обладатели хечей "чешек" отзовитесь! На какой резине пришла машина?
Костярин писал(а):Добрый день! Подскажите у кого-нибудь на обкатке Октавии с 1,6 на 6-7 т.р. масло подъедало??? Я на 6 т.км долил грам 500! Сейчас 8 вроде в уровне все!!! Вообще 1,6 ест масло или нет??? Будте добры подскажите господа форумчане!!!
Flex писал(а):Счастливые обладатели хечей "чешек" отзовитесь! На какой резине пришла машина? Насколько дороже аналогичной комплектации из Калуги?
jon_surgut писал(а):Товарищи, а кто нибудь замечал, что с наступлением холодной погоды, при запуске двигателя утром, после завода издается такой звон (как будто где то камешек попал и звенит) ... секунд так 10-15 и проходит... при чем только на холодную такой звук присутствует...
в чем может быть подвох??
Астра писал(а): Первые 30 сек двигатель работает с учетверенным расходом топлива и бензин горит в "трубу" для прогрева катализатора, отсюда и такой звук.
jon_surgut писал(а):Астра писал(а): Первые 30 сек двигатель работает с учетверенным расходом топлива и бензин горит в "трубу" для прогрева катализатора, отсюда и такой звук.
такой звон появился с наступлением холодов.... и он проходит до того как обороты начинают снижаться...
когда тепло, звона этого нет
supvalmin писал(а):кхм... а он у вас работает иначе?
у меня включается в том же режиме, что и был
