ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение AlexSuba » Пн, 28 апр 2014, 5:25
Ещё раз сделать диагностику, может прокатиться с мастером.
Как вариант ещё проверить на вибростенде.
Проверить болты крепления подрамника, рычагов на предмет раскручивания.
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
Сообщение ImperatorVlasti » Пн, 28 апр 2014, 17:32
подскажите какой вин на заглушку балонного болта и сам болт, на шкоде октавии, чтоб заказать в эксисте?
ImperatorVlasti
Сообщение mitrich1982 » Ср, 30 апр 2014, 9:40
Добрый день!
До этого ездил на японских атмо мкпп.
Купил октавию А5 1.8 МКПП6 12г. , гарантия до 12.05.14, заметил следующие особенности:
1. на линзе фары отпечаки пальцев.
2. подкрылки с правой стороны провисают.
3. моторо громковато работает, если открыть капот клацкает .
4. на японских машинах (ниссан, митцу) если ехать накатом, выжать сцепление и включить скорость(сцепление не отпускать) машина немного подымает сама обороты, здесь такого нет -
-держит холостые.
5. переключаться плавно не получается, рывками, хотя всегда ездил тока на механике. Может дело в сцепе - хватает в конце.
6. при включении третей и отпускании сцепления иногда раздается металическое клац (если ехать с открытыми окнами).
Поехал на ТО, обратил внимание на особенности п 1,2,3, ответы следующие:
1. на свет не влияет.
2. подкрылки у всех обвисают.
3. мотор работает нормально.
Остальные пункты заметил позже.
Подскажите плиз по пунктам 4, 5, 6, у всех так?
Спасибо.
mitrich1982
Сообщение mitrich1982 » Ср, 30 апр 2014, 9:52
И еще вопросик.
1.8 мкпп пуск двигателя достаточно громкий. и несколько сек. после пуска шелестит что-то.
mitrich1982
Сообщение Robbin » Ср, 30 апр 2014, 10:34
Клацает - это особенность работы форсунок непосредственного впрыска (с характерным стрекотом). Пуск громкий - это режим прогрева кат. нейтрализатора, потом становится все ровно. Если шелестит - то смотря как, возможно надо прочитать тему про замену цепи и натяжителя.
Сообщение T34 » Ср, 30 апр 2014, 11:42
4 - на ВАГ не подгазовывает, ну если это конечно не RS4
5 - привыкнешь, но назад с такой сцепой не очень удобно
6 - там бывает пружинки в самой сцепе разбалтываются и дзынькают, на скорость не влияют, но могу поменять по гарантии сцепу - тут на форуме куча тем про это (хотя она будет все равно слабая)
A5 1.8 TSI Scout
T34
Сообщение sercam » Ср, 30 апр 2014, 21:17
Уж и не знаю где спросить.... Попробую здесь.
На центральной консоли ряд кнопок (или заглушек частично), например у меня кнопка отключения ESP и лампочка отключения подушек.
Между ними в зависимости от комплектации ставятся кнопки давления шин, парктроника и т.д. ...
Вопрос: мне нужна кнопка, которая имеет фиксированное положение, хочу подключить на неё вручную запускаемый регистартор. А вот есть ли подходящая кнопка не найду. Помогите информацией плиз.
Или они там все без фиксации?
sercam
Сообщение Robbin » Чт, 01 май 2014, 7:58
Они все без фиксации
Сообщение alexiv » Чт, 01 май 2014, 8:22
sercam писал(а):Вопрос: мне нужна кнопка, которая имеет фиксированное положение, хочу подключить на неё вручную запускаемый регистартор.
А смысл? На регистраторе наверняка кнопка вкл. своя есть. Экономия эл-ва :)
alexiv
Сообщение sercam » Чт, 01 май 2014, 9:18
alexiv, от чего, от батареи? Не!
Robbin, ясно, спасибо. Придётся думать какое хитрое реле приколхозить.
sercam
Сообщение alexiv » Чт, 01 май 2014, 19:50
sercam писал(а):alexiv, от чего, от батареи? Не!
А чтобы выключить еще одну кнопку задействовать.
Расскажите все таки смысл этих переделок, ужас как интересно. Может и мне такое надо.
alexiv
Сообщение Oxion03 » Вс, 04 май 2014, 13:08
Доброго дня всем. Подскажите пожалуйсто 1,6 fsi двигатель blf, расход топлива при скорости 100км/ч бортовик показывает 8.9л, поставил новые свечи, фильтра. после 500км пробега свечи в черной копоти. Вася никаких ошибок не показывает. :shock: :shock:
Oxion03
Сообщение ImperatorVlasti » Вс, 04 май 2014, 19:16
как делается отсек для мелочей над однодиновой магнитолой..часто видел так..просто у меня там заглушка стоит..её просто снять надо или какие то вставки продаются, чтоб туда вставлять?
ImperatorVlasti
Сообщение T34 » Пн, 05 май 2014, 13:23
Oxion03 писал(а):Доброго дня всем. Подскажите пожалуйсто 1,6 fsi двигатель blf, расход топлива при скорости 100км/ч бортовик показывает 8.9л, поставил новые свечи, фильтра. после 500км пробега свечи в черной копоти. Вася никаких ошибок не показывает. :shock: :shock:
ну тут диазноз не поставить...
заливает свечи... датчик испортился или дырка там в после МАФа... надо на диагностику
A5 1.8 TSI Scout
T34
Сообщение Spider58 » Пн, 05 май 2014, 14:11
Товарищи вопрос наверное оч глупый но все же. Кто знает чем можно с краски авто отмыть желтые пятна - от гадких мерзких цвЯточков с деревьев(липучие такие) - если как тока попадает на машину с разу убрать проблем нет, а если проходит день и более липкую фигню убираешь а желтый цвет всасывается в краску авто, чем тока не пробовал отмывать, заметно конечно мало, но не очень приятно - не спирт, не водка, не средство против битума не помогает. Кто сталкивался, был бы при признателен за совет по удалению. А то как то не особо хочется полировку то делать.
Последний раз редактировалось Spider58 Пн, 05 май 2014, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
A7 1.8 TSI WHITE power :)
Spider58
