ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение petter » Пн, 05 май 2014, 15:58
Комрады подскажите. перестал работать штатный парктроник (перед и зад). при включении задней передачи он просто гудит, моргает кнопка включения и ничего не выводит на Болеро. то же самое при нажатии на кнопку вкл парктроников.
Что это? как лечить? Спасибо
забыл - это после установки бампера РС. парктроники перед+зад были штатно у меня с завода.
petter
Сообщение Robbin » Пн, 05 май 2014, 16:03
Просканируй ошибки вагком-ом и увидишь в чем проблема.
Сообщение petter » Пн, 05 май 2014, 16:06
ок. сегодня попробую. но может кто-то уже сталкивался
petter
Сообщение Человечек » Пн, 05 май 2014, 22:32
Доброго времени суток. Недавно стал обладателем Шкоды с 1,4 TSI. Раньше с турбомоторами дело не имел.
Авто пригнали из Германии с полной историей ТО. Пробег 550000. Подскажите,как самому заменить масло в двигателе.Было вроде залито(судя по наклейкам)Castrol,но какое именно,неизвестно.
На атмосфернике менял легко. Может есть какие-то нюансы. Можно ли промывать,если да то чем лучше?
Поиск результатов не дал.
Человечек
Сообщение Robbin » Вт, 06 май 2014, 7:06
Никаких нет нюансов, меняй и всё. Можно и промыть любой 5-10 минутной промывкой для двигателя.
Сообщение andvitmat » Вт, 06 май 2014, 9:45
Мне(может быть и ошибаюсь) было бы боязно промывать двигатель,с таким огромным пробегом....если это не ошибка в 550000 км,тем более покупать данную машину...Может быть пробег 55000 ?
andvitmat
Сообщение Sharkyn » Вт, 06 май 2014, 9:48
Человечек писал(а):Авто пригнали из Германии с полной историей ТО. Пробег 550000.
Ща придут эксперты и скажут что это уже скрученный пробег :lol:
Sharkyn
Сообщение Spider58 » Вт, 06 май 2014, 9:53
Sharkyn писал(а):Ща придут эксперты и скажут что это уже скрученный пробег :lol:
а может прибавим еще 0 ) и тогда эксперты будут в шоке)
A7 1.8 TSI WHITE power :)
Spider58
Сообщение Grizzly_bear » Вт, 06 май 2014, 11:14
Добрый день!
подскажите, Octavia A5 2006 г.в., присматриваю себе, нашел машину: второй хозяин пробег по спидометру 247000, педали целые не тертые, руль целый не затерт, небольшие надрывы на чехле рычага КПП, но (!) левая боковина подушки и спинки водительского сидения в дырах (протерта). Не могу понять пробег :(
капот в родной краске, немного сколов.
да, в целом, частично крашены задние крылья и пороги, остальная краска родная - сам проверял, родные фары, стекла (кроме лобового). 1,6, механика, второй хозяин, у него авто 3 года. Не работает кондиционер, правый стеклоподъемник, постукивания в передней части (подозрения на стойки) - сколько реальная цена этому авто?? :)
Grizzly_bear
Сообщение W.M. » Вт, 06 май 2014, 11:32
Подскажите пожалуйста, тихое гудение при отклонении руля от нулевой точки это норма, или начинает усилитель руля помирать? Пробег 50ткм, 1,8Т.
Гудение при отклонении и влево, и вправо. И на месте, и в движении.
Последний раз редактировалось W.M. Вт, 06 май 2014, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение Соседушка » Вт, 06 май 2014, 11:47
Ребята, подскажите... После длительного пробега под дождем (600км) на след утро загорелась ошибка, что лампа левая ближнего света перегорела. Решил проверить. открутил фару. вроде лампа целая. поставил обратно. высветило уже ошибку на левый габарит. проверил предохранитель. тоже целый. вот не пойму. тратиться на лампы или может дело в другом? :o
п.с. перед поездкой после мойки неделю назад также вылезла ошибка левого габарита. но после часа езды прошла.
1,8 152 11.2010 Элеганс
Соседушка
Сообщение W.M. » Вт, 06 май 2014, 12:16
Соседушка писал(а):Ребята, подскажите... После длительного пробега под дождем (600км) на след утро загорелась ошибка, что лампа левая ближнего света перегорела. Решил проверить. открутил фару. вроде лампа целая. поставил обратно. высветило уже ошибку на левый габарит. проверил предохранитель. тоже целый. вот не пойму. тратиться на лампы или может дело в другом? :o
Может наведет на какие-то мысли viewtopic.php?f=16&t=46791&
W.M.
Сообщение Человечек » Вт, 06 май 2014, 21:18
Лучше бы эти "эксперты" дали дельный совет,а не ерничали по поводу досадной опечатки :D
А теперь,внимание,правильный ответ. Пробег:55000 км.
Человечек
Сообщение mitrich1982 » Ср, 07 май 2014, 9:29
Spider58 писал(а):Товарищи вопрос наверное оч глупый но все же. Кто знает чем можно с краски авто отмыть желтые пятна - от гадких мерзких цвЯточков с деревьев(липучие такие) - если как тока попадает на машину с разу убрать проблем нет, а если проходит день и более липкую фигню убираешь а желтый цвет всасывается в краску авто, чем тока не пробовал отмывать, заметно конечно мало, но не очень приятно - не спирт, не водка, не средство против битума не помогает. Кто сталкивался, был бы при признателен за совет по удалению. А то как то не особо хочется полировку то делать.
Я на прошлой машине так ине смог отмыть Ни ЧЕМ. На мойке сказали тож не смогут. Со временем сами должны сойти.
mitrich1982
Сообщение mitrich1982 » Ср, 07 май 2014, 10:47
Стрелка температуры после прогрева стабильно стоит примерно на 1мм выше 90 градусов.
Нормально ли это?
mitrich1982
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 16
