forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение Carbon » Ср, 30 янв 2013, 16:00
прям железо, так кусок алюминия :) Изображение
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение DDR » Ср, 30 янв 2013, 18:47
Я вообще-то про рычажные...
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Karly » Чт, 31 янв 2013, 11:31
Неужели никто не подскажет? :(
Karly
Сообщение Carbon » Чт, 31 янв 2013, 13:21
кто вам подбирал пружины? :o
ваши номера перед 40 857 11 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1K0411105BC
и зад 42 857 18 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1K0511115BF
fc skoda
Carbon
Сообщение Karly » Чт, 31 янв 2013, 13:25
Carbon, спасибо!
Просто вопрос в том, что на всех (евро, ппд, рс) подвесках октавии одинаковая опора для стойки, и почему те, которые я заказывал, не подошли к ней.
Я именно этого не понимаю.
А из опыта, эти пружины не будут скрипеть? Нормально будет их поставить вместе с амортизатором Bilstein 22-131607 (на перед)?
1,8 tsi + 6мех + Рево st.1
Karly
Сообщение FCBarca » Чт, 31 янв 2013, 17:57
Вопрос так и остался без ответа :)
В чем разница между пружинами от Евро подвески и пружинами от РС ( для России которые ) ? И что лучше устанавливать?
Прежде всего хочется чтобы машина стала пониже (внешний вид ) и лучше стала работать подвеска, управляемости получше хотелось бы. Но все же не хочется чтобы была табуретка.
Клиренс ведь одинаковый будет,140 мм ? Или нет?
FCBarca
Сообщение MegaSUB » Чт, 31 янв 2013, 19:16
FCBarca писал(а):Вопрос так и остался без ответа :)
Однозначно никто тебе точно не ответит. Т.к. у всех свое мнение. Поначалу я тоже задавался этим вопросом, но перечитав страниц 40-50 этой ветки, сделал для себя свои выводы :)
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Сообщение DDR » Чт, 31 янв 2013, 19:18
Тут всю ветку "протерли"-а между тем был один пост именно с ВАГовскими европружинами на 1.8ТСИ.Вкратце-нормально,а как еще должно быть?
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение FCBarca » Чт, 31 янв 2013, 20:03
MegaSUB писал(а): Однозначно никто тебе точно не ответит. Т.к. у всех свое мнение. Поначалу я тоже задавался этим вопросом, но перечитав страниц 40-50 этой ветки, сделал для себя свои выводы :)
И какие выводы?) в итоге что взял?
FCBarca
Сообщение noogle » Пт, 01 фев 2013, 13:39
Решеил поменять подвеску на аналог РС (пружины Bilshtein в частности), только вот не пойму почему в шапке темы написаны номера задних пружин от универсала РС - (по крайней мере exist их так определяет), а вот нашел еще кое-что http://www.eliesasson.com/ricambi-auto/ ... o-bilstein - тут аналог задних пружин RS тоже для универсала. Интересно сколько людей купили пружинки от универсала и жалуются, что у них перед упал ниже попы? :o
noogle
Сообщение Carbon » Пт, 01 фев 2013, 14:06
я такой, кому морды бить?
открыл экзист там 11 вариантов комплектаций для РС, пипец.
хотя я ставил такие http://www.exist.ru/price.aspx?pid=50D03BAF&sr=46 применимость только на Octavia (1Z3) седан
fc skoda
Carbon
Сообщение RandomXP » Пт, 01 фев 2013, 22:09
...Но все же не хочется чтобы была табуретка.
Субъективно мне и vRS пружины кажутся мягче ППДшных - но я использую достаточно высокий профиль резины (205/55 R16), который при давлении 2.2 атм не плохо гасит небольшие неровности. Если планируется ставить 17" и более, с понижением профиля, но не хочется "табуретку", то стоит ставить европодвеску.
Что касается управления, то понижение центра тяжести положительно скажется в любом случае. Более мягкие и "высокие" европружины дадут чуть меньше эффекта.
Тема конечно большая, но и отзывов много, когда подбирал себе вариант - нашел все ответы, да и сами пружины, в этой ветке, так что удачи и терпения в изучении опыта одноклубников :beer:
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение MegaSUB » Пт, 01 фев 2013, 23:46
Пружины от RS. Lesjofers у некоторых скрипеть начинает почему-то. Разница в деньгах пару тысяч.
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Сообщение sasch-d » Пн, 04 фев 2013, 15:00
Bilstein перед-36-199600,зад-36-199648(себе взял такие,аналоги RS).
sasch-d
Сообщение noogle » Вт, 05 фев 2013, 16:00
sasch-d писал(а):Bilstein перед-36-199600,зад-36-199648(себе взял такие,аналоги RS).
Как села машинка?
Я себе вот такие заказал перед. 36-199624 зад. 36-199655
noogle
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
