forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Амортизатор капота А5
Re: Амортизатор капота А5
Сообщение Ildar734 » Вс, 18 авг 2013, 18:33
совсем не снимал, просто немного в сторону, мануал внятный, с картинками)) делал и на FL брата и на своем дорестайле, все аналогично
Skoda Octavia, 2008г., 1,8Tsi BZB
Ildar734
Сообщение Михаил 102 » Пн, 19 авг 2013, 8:05
Во первых Нейрохирургу спасибо за организацию.
Во вторых на выходных поставил я амморт. Первые впечатления таковы.
1. Капот стал закрываться тяжелее, те его надо ронять с большей высоты, чем при том случае, когда стоит палка, но это не критично.
2. Капот стал подыматься выше, чем при кочерге, это даже удобнее.
3. А вот когда начинаешь закрывать капот, в месте, где амморт упирается площадкой в капот, капот начинает играть, те ему явно не хватает жесткости. Щас вот думаю оставить как есть, или всетаки вернутся к кочерге, так как капот явно не расчитан, на возникающее локальное усилие. На мой взгляд данной деформации способствует и смещенная точка приложения силы, относительно стандартного уха. Так как возикающее продольное усилие от амморта смещено из-за его коструктивных особенностей, те амморт приходит не в стандартное ухо, а на неком расстояние, образуя плечо, относительно рассчетной точки приложения силы.
Вообщем вопрос у меня к тем у кого данный амморт, стоит более продолжительное время. Насколько критично все мною вышеперечисленное для эксплуатации авто?
Skoda Octavia A5 FL 1.6 mpi МКПП апрель 2013 г. в.
Михаил 102
Сообщение drivehard » Пн, 19 авг 2013, 9:00
По причине под № 3, я снял аморт Техномастер в тот же день и вернулся к кочерге.
Scout 2012 1.8TSI MT6 4x4
drivehard
Сообщение InterPaul » Пн, 19 авг 2013, 9:13
"Играет" капот - это когда на штатную дырку крепления кочерги ставят вазовский аморт вообще без усиления. Там вот реально на изгиб идет... И то люди по два-три года без проблем катаются.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Shock_inc » Пн, 19 авг 2013, 10:56
Ребят, а с Милотековским такая же "беда"? А то не хочется уподобиться поговорке "Скупой платит дважды".
"Без воска"
Drive2
Shock_inc
Сообщение priZrak » Пн, 19 авг 2013, 11:04
скупой ставит ВАЗ... :D
Помогаю шкодаводам с активацией фич VAG-COM-ом и VAS-ом.
priZrak
Сообщение InterPaul » Пн, 19 авг 2013, 11:59
и платит дважды - примеры уже есть...
InterPaul
Сообщение priZrak » Пн, 19 авг 2013, 12:01
ну с ВАЗом то да) Озадачили отзывы о техномастере.... :-/
priZrak
Сообщение Svyazist_190 » Пн, 19 авг 2013, 12:02
Михаил 102 писал(а):Во первых Нейрохирургу спасибо за организацию.
А вы его правильно установили? у меня уже больше полугода стоит и ничего не гнёт:
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... nal/656011
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Shock_inc писал(а):Ребят, а с Милотековским такая же "беда"? А то не хочется уподобиться поговорке "Скупой платит дважды".
С Техномастером проблем нет. Есть зототые руки и неправильные установки аморта.
Svyazist_190
Сообщение Михаил 102 » Пн, 19 авг 2013, 12:18
Именно Ваш отчет я и использовал для данной инсталяции. Да и по другому, те неправильно, его в принципе установить невозможно)
Не факт, что капот в итоге согнет, те обратимые деформации перерастут в необратимые.. Но видимая глазом игра железа капота в месте контакта опорной площадки имеют место быть, это факт. Насколько она критична покажет время, либо у меня , если я его всетаки оставлю, либо у кого нить другого.
Михаил 102
Сообщение senatorgm » Пн, 19 авг 2013, 15:39
Наконец и мой приехал, до провинции транспортные компании дольше везут ))) уже прикрутил, все нормуль )
З.Ы. Нейрохирургу респект. Девочка знакомая, как узнала, что такое делают, тоже попросила заказать на лансер 9-й. Заказали ей в московском представительстве подкапот.ру, только цена розничная уже не такая приятная, но что поделать - хочет )) завтра должны отправить )
нешкодо
senatorgm
Сообщение priZrak » Пн, 19 авг 2013, 15:48
senatorgm писал(а):Наконец и мой приехал, до провинции транспортные компании дольше везут ))) уже прикрутил, все нормуль )
Чувствовал ли ты дрожь металла при закрытии ? :)
priZrak
Сообщение Unit1982 » Пн, 19 авг 2013, 17:07
Ставил 5 штук. Никаких проблем не было! Перед установкой аморта на место его нужно отсоединить от шарниров несколько раз прокачать вручную!
Unit1982
Сообщение senatorgm » Пн, 19 авг 2013, 17:37
ХЗ, вродь как обычно, только толкать посильнее теперь надо чуток
нешкодо
senatorgm
Сообщение Shock_inc » Пн, 19 авг 2013, 18:35
МУЖИКИ!!! Кто ставил Milotec ????
"Без воска"
Drive2
Shock_inc
