forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение AlexI » Вт, 09 фев 2016, 17:42
Турбина тут не причем. Продувка осуществляется поршнями при вращении коленвала стартером. Подачи топлива нет.
Последний раз редактировалось AlexI Ср, 10 фев 2016, 5:39, всего редактировалось 1 раз.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение Golova45 » Вт, 09 фев 2016, 20:23
А что на турбовом моторе турбина продувает???))))просто для справки..все впрысковые моторы,при нажатой в пол педали газа и включении стартера не подают топливо в камеры-это и есть продувка апщета)))
Skoda Octavia А5 1.6FSI(BLF) 5МКПП Elegance 2006г
Golova45
Сообщение Сергей 70 » Ср, 10 фев 2016, 15:39
Дмитрий777 писал(а):Не хочу никого обидеть, НО!!!
Давайте не будем путать 1,6 FSI и 1,4TSI. В 1,6 FSI нет ТУРБИНЫ! В 1,6 FSI включаем зажигание - включается бензонасос (в бензобаке). До запуска нагнетает необходимое давление в топливной системе.....
Извините, но! Бензонасос в баке включается при открытии водительской двери. Сделано это для ускорения запуска двигателя.
Это можно услышать. Тихо, но слышно.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Сергей 70 » Пн, 15 фев 2016, 7:51
Разобрал впускной коллектор.
А форсунки у меня разные стоят. На двух по три дырки, на двух по две.
Хотя и номер и дата выпуска у них одинаковые.
Форсунки Бош с логотипом ВАГ.
Вот думаю, а может есть разница какая где стоит...)
Не запомнил)
(0261500016 - код Бош, 03C 906 036 A - код ВАГ. Оба кода писутствуют на форсунках.)
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Asmen » Чт, 17 мар 2016, 9:25
Всем привет, давно интересовал меня один вопрос имеется тупость при заправке полного бака как будто за жопу кто то держит, как только загорается лампочка бензина машина совсем другая просто ракета, может кто сталкивался с подобным?
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение Golova45 » Чт, 17 мар 2016, 10:47
машина на 50кг легче становится)))))
Golova45
Сообщение FGR » Вт, 22 мар 2016, 12:44
Asmen писал(а):Всем привет, давно интересовал меня один вопрос имеется тупость при заправке полного бака как будто за жопу кто то держит, как только загорается лампочка бензина машина совсем другая просто ракета, может кто сталкивался с подобным?
Фильтры давно менял? Топливный и воздушный. У меня обратная тенденция, как зальешь полный бак так поехала, а потом все менее динамичная езда настает.
Octavia 1.6 FSI (BLF) МКПП
FGR
Сообщение Asmen » Вт, 22 мар 2016, 20:46
Воздушный меняю раз в 10к км, топливный раз в 30к-40к км осенью ставил новый.
Asmen
Сообщение sailer » Ср, 06 апр 2016, 7:25
Вообще странно, может правда -50кг))
sailer
Сообщение simplelogin » Вс, 17 апр 2016, 9:11
Всем привет
Пробег 240000, катов нет (до меня). Замена всех амортов - передние уже проехали 110000, задние пока только 10000. Тормозные диски все. ТНВД, распредвал, фазовращатель и клапан n207, цепь (уже прошла 110000) . рычаги передние (после зимних аварий) до этого только сайленты раз 30000 км, задняя подвеска продольные рычаги. коробка АКПП - пока не беспокоит
мой пробег 110000
Octavia A5 1.6 BLF АКПП, 2006
simplelogin
Сообщение Сергей 70 » Сб, 23 апр 2016, 11:04
Скажите, а кто-нибудь гофру ремонтировал на нашем движке.
И если её внешняя оплетка отсоединилась с одного краю, то это возможно опоры двигателя износились?
Спасибо!
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение 488 » Сб, 23 апр 2016, 14:50
Сергей 70 писал(а):Скажите, а кто-нибудь гофру ремонтировал на нашем движке.
Спасибо!
У меня гофра дважды распускалась. Первый раз поменял ни во что не вникая. Когда второй распустилась-убрал второй катализатор, который был забит на треть. В итоге гофра больше не распускалась.
1.6 FSI Octavia A5
Сообщение Golova45 » Вс, 24 апр 2016, 17:26
А катализатор убрал,а как же чек постоянно горящий?как то решил проблему?
Golova45
Golova45
Сообщение 488 » Вс, 24 апр 2016, 22:19
Golova45 писал(а):А катализатор убрал,а как же чек постоянно горящий?как то решил проблему?
Обманка. Сразу поставили обманку и ошибок не было, ну по крайней мере пока)
1.6 FSI Octavia A5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
