forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение SkyBoy » Пн, 07 апр 2014, 20:43
Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня octavia fl 2010 мотор CDAB 67тыс пробег. Один диагност предложил проверить расхождения валов диагностикой и сказал что они расходятся на 2.5 еденицы, и что на 4х пора бы менять цепь с натяжителем? Подскажите правда ли это?
SkyBoy
Сообщение 4х4 Николай71 » Чт, 10 апр 2014, 14:16
SkyBoy писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня octavia fl 2010 мотор CDAB 67тыс пробег. Один диагност предложил проверить расхождения валов диагностикой и сказал что они расходятся на 2.5 еденицы, и что на 4х пора бы менять цепь с натяжителем? Подскажите правда ли это?
viewtopic.php?f=16&t=47204&start=960
4х4 Николай71
Сообщение шансонье » Чт, 10 апр 2014, 14:21
знайте что хотел спросить, при замене цепи меняют какую то сеточку, которая рвется при демонтаже старой цепочки и натяжителя, так ли это или миф? нужна ли там это сетка? на что она влияет?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение 4х4 Николай71 » Чт, 10 апр 2014, 14:22
Подскажите, после замены цепи выскочили ошибки положения распредвала, коленвала. Двигатель работает с грохотом, как бы подтраивает и выхлоп неравномерный. Машина проехала так 200 км. Какие последствия могут быть, что нужно диагностировать???
Последний раз редактировалось 4х4 Николай71 Пт, 11 апр 2014, 9:08, всего редактировалось 1 раз.
4х4 Николай71
Сообщение XFXF » Чт, 10 апр 2014, 14:27
ошибка по перескоку цепи бывает, едь туда где делал. Это ОД делал?
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение 4х4 Николай71 » Чт, 10 апр 2014, 14:30
XFXF писал(а):ошибка по перескоку цепи бывает, едь туда где делал. Это ОД делал?
Да, понятно что туда ехать, делать-то дальше что? Цепь заново выставлять?
4х4 Николай71
Сообщение Robbin » Чт, 10 апр 2014, 15:31
моторист писал(а):Задний сальник коленвала тоже может течь. BZB болеет этой проблемой.
В общем сегодня отогнал машину к дилеру, посмотрели, итог - масло сочится из-под нижней крышки цепного привода. Видимо технология установки не совсем была соблюдена. Будут переставлять. Ну да ладно, я не в обиде, хорошо всё то, что хорошо кончается.
А так, нужно взять на заметку - оказывается это весьма ответственная операция!
Сообщение шансонье » Чт, 10 апр 2014, 15:34
Robbin, по моему вопросу не в курсе?
шансонье
Сообщение Robbin » Чт, 10 апр 2014, 15:41
У меня сеточка была на месте, не поврежденная - на одном из фото в моем отчете ее хорошо видно. Несколько страниц назад выкладывали и ее партнамбер. Можно купить на всякий случай, поскольку ее состояние будет видно только после вскрытия :). СтоИт она на опоре распредвалов, с обратной стороны, имхо, если повреждена, то ее надо обязательно заменить.
Сообщение шансонье » Чт, 10 апр 2014, 15:53
Robbin писал(а):У меня сеточка была на месте, не поврежденная - на одном из фото в моем отчете ее хорошо видно...
что то я ее не вижу на фото, можно стрелкой показать? как она по каталогу правильно называется? повреждается ли она при замене? ps мне поменяли уже цепь и натяжитель
шансонье
Сообщение Robbin » Чт, 10 апр 2014, 15:56
Нет у меня такой программы на работе, чтобы стрелки ставить. Она в диаметре ок. 1,5-2 см, на фото - в колечке медного цвета, внизу крышки на такой дуге с отверстиями, одно из которых закрывает сеточка. При замене цепи она не страдает.
Сообщение шансонье » Чт, 10 апр 2014, 16:24
Robbin писал(а):Нет у меня такой программы на работе, чтобы стрелки ставить. Она в диаметре ок. 1,5-2 см, на фото - в колечке медного цвета, внизу крышки на такой дуге с отверстиями, одно из которых закрывает сеточка. При замене цепи она не страдает.
Все разглядел! спасибо тебе! ну тогда я спокоен, просто где то наткнулся что она страдает при замене цепочки. я думал может у меня пострадала и она влияет на масло как-то, а то у меня на сервисном кастроле расход увеличился, а до этого на Gulf'е было все в пределах нормы.
шансонье
Сообщение deniskash » Чт, 10 апр 2014, 21:02
И так замена цепи прошла успешно в итоге показания ВАСИ до замены -3.93 и4-5 рисок на натяжителе,после замены -0.04.По ощущениям машина в момент запуска не издаёт никаких шумов,стала резвее с места.
A5FL 1.4TSI DSG,A5FL 1.8TSI DSG и A5FL 1.8TSI DSG были
deniskash
Сообщение drivehard » Пт, 11 апр 2014, 0:30
Перечитал тему, но так и не нашел ответы на вопросы...
На каких моторах каких годов производства перескакивает цепь? Исправлена ли была проблема? Как предостеречь себя от возможно-предстоящей дорогостоящей поломки? Как определить, что "что-то не так" и возможно скоро перескочит цепь?
Спасибо!
Scout 2012 1.8TSI MT6 4x4
drivehard
Сообщение deniskash » Пт, 11 апр 2014, 7:55
1.8tsi до 12 года.Лезеш под подкрылок, открываеш смотровую заглушку и считаеш количество рисок на натяжителе.Либо если есть вася диагност можно им посмотреть отклонения в градусах.Судя по машине в подписи Вам это уже не грозит,стоит уже цепь нового образца.
deniskash
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
