forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину тянет (уводит) вправо
Наблюдается ли у вас такое явление при выставленном как положено развале-схождении?
Да, дилер решил проблему
27
10%
Да, дилер не решил проблему
126
48%
Нет
108
41%
Всего голосов : 261
Re: Машину тянет (уводит) вправо
Сообщение Tiberius » Пн, 26 ноя 2012, 16:25
Есть похожая проблема на Поло Седан, владельцы грешат на ЭУР, даже кому-то поменяли, по гарантии, ОД заказывал из Германии, ждали месяц, http://www.polosedan.ru/index.php?optio ... mid=100056
A5 1.8 TSI МКПП6
Tiberius
Сообщение XFXF » Пн, 26 ноя 2012, 17:03
Carbon писал(а):будем ждать, про задний рычаг вы им что то говорили?
Есть новые мысли вслух: вывешиваем машину, перед, включаем 6 передачу, разгоняемся и смотрим на руль, и на положение колес, тем самым проверить ЭУР на вшивость можно. С тем же умыслом можно снять наконечники тяг с поворотных кулаков и смотреть на тяги, только в этом случае проверить на ходу сложнее, зато без кренов и подвеска в "рабочем" состоянии.
Я как раз и написал им что проблема может быть в заднем рычаге и все с картинка им пометил и отправил, а про ЭУР забыл че-то написать, поэтому они ещё не ответили, наверное проверяют теорию про рычаг на этой неделе должны ответить, по-идеи завтра или в среду.
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение Carbon » Вт, 27 ноя 2012, 19:56
попробовал, крутил до 110 км/ч, руль сам не смещается, колеса тоже, обратная тяга на руле равномерная в обе стороны одинаковая. попробую скинуть тяги, но немного позже.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Smaticus » Ср, 28 ноя 2012, 13:05
Ребят, был у дилера...сначала ничего не решили, но после того, как написал претензию - снова попросили приехать без очереди..В общем переправили мне блок ABS, чтобы все входящие группы типа ESP, DSR и т.д. нормально работали...после этого загнали на стенд сход-развала, выставили руль по нивелиру..сделали регулировку, потом не освобождая руль, подключили комп и обнулили положение руля..теперь машина едет достаточно ровно, даже при разгоне..увод практически не чувствуется, только если дорога с большим уклоном..в любом случае машина на 120км/ч едет ровно и адекватно..в общем как мне кажется проблема решена..во всяком случае на моей машине..правда ещё остался небольшой осадок в душе и невольно опять пытаешься найти увод..но вроде он вылечился)) тьфу тьфу тьфу))
Попробуйте проделать тоже самое, рад буду, если кому-то поможет!!!
Smaticus
Сообщение Carbon » Ср, 28 ноя 2012, 13:11
напишите если не трудно еще раз, какая у вас машина я так понял есть ESP?
Кто дилер и если помните фамилии имена тех кто вам все это проделал.
мне делали обнуление датчиков,но уже после того как я выехал со стенда во дворе удилера
Последний раз редактировалось Carbon Ср, 28 ноя 2012, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
fc skoda
Carbon
Сообщение Smaticus » Ср, 28 ноя 2012, 13:16
Напомню, что у меня машину изначально тянуло вправо при разгоне, потом тянуло влево после ошибок усилителя руля
Skoda Octavia 1.8TSI 6АКПП + пакет WR2
Дилер "Автоцентр на Хасанской"
Smaticus
Сообщение Tiberius » Ср, 05 дек 2012, 11:21
Что-то тема данная стухает... Неужели все нашли решение данной проблеммы?
A5 1.8 TSI МКПП6
Tiberius
Сообщение Искандер-М » Ср, 05 дек 2012, 11:26
в пятницу едем 2-мя сараями к од будут вращать подрамник, отпишимся...
Искандер-М
Сообщение XFXF » Ср, 05 дек 2012, 19:11
ОД пригласил к себе после письма в представительство, суть такова - это особенность автомобиля т.к. шины меняли (ставили с др авто) катались на трех др м машинах (авто: тест-драйв, менеждера и зам. директора пробег 85т.км) тоже имеют увод вправо. Вывод: либо самим поворачивать пружину как тут говорилось, либо смириться, кстати проверили геометрию всё в норме и ошибок ЭУР тоже нет. Если ещё кто нибудь чего добьётся, всегда рад слышать))
XFXF
Сообщение gavrik_ssg » Чт, 06 дек 2012, 12:21
не... все просто забили.. да и москва не едет пока :)
у мя кстати, после перехода на зимнюю, стало влево ехать (на сколько понимаю, я тут не один такой :) )
скоро будет пробег 15ткм, попрошу еще раз сход развал проверить... так как это странно все.. на летней впрово вдет.. на зимней влево.. вот как так? :)
Октавия 1.8TSI чООрная, 2012гв
Была Хонда Цивик 4Д
gavrik_ssg
Сообщение Prof » Чт, 06 дек 2012, 17:47
gavrik_ssg писал(а):не... все просто забили.. да и москва не едет пока :)
У меня точно так же и после кучи выкинутых денег на с\р - я забил на эту тему.
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance
Prof
Сообщение XFXF » Чт, 06 дек 2012, 18:07
В этой теме уже давно выложили решение проблемы, надо развернуть пружину в заднем правом рычаге. Но ОД не захотел этим заниматься... я не понял куда Москва не едет? как раз таки Москва в основном и едет)))
XFXF
Сообщение Carbon » Чт, 06 дек 2012, 18:09
Ну так ты развернул эту пружину?
fc skoda
Carbon
Сообщение XFXF » Чт, 06 дек 2012, 19:30
Пружину не развернул, если машину тянет вправо из-за косяка с подвеской значит должно жевать резину или не равномерно стираться, если сотрется не равномерно то можно будет опять ОД помучать, пружину летом буду переставлять, а может быть уже привыкну просто к уводу авто... Пока что ничего уже не хочу делать.
XFXF
Сообщение DDR » Чт, 06 дек 2012, 19:46
Дело в том,что резину при уводах может вообще не точить.
.не ВАГ еН
DDR
