forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Сообщение Полковник » Пн, 26 май 2014, 19:59
CKATUHA писал(а):Я бы сказал что режим D это для трассы и не перегруженных городов, а режим S это для охрененых пробок :)
машина работает на повышенных оборотах - тем самым всегда готова для резкого ускорения, ну и получается торможение двигателем работает, а не только колодками. Вот как это выражается на расходе - я не мерял
Расход выше примерно на литр, правда в дерганных пробках режим S удобнее - успеваешь "подтянуться" за впереди ползущей машиной и никто не влезает перед тобой, а вот в вялотекущей пробке режим D мне показался удобнее - передачи мягче переключаются.
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
Сообщение AlexSPb1 » Пн, 26 май 2014, 21:47
Менял прокладку поддона в сервисе, масло сказали темного цвета и сказали что надо масло поменять, типа оно должно быть красного цвета. Надо ли?
И сколько литров влезает в АКПП ?
AlexSPb1
Сообщение spion30 » Пн, 26 май 2014, 23:18
на 1.6 так и есть - там где турбина - алгоритм другой - если обороты к 1700 приблизились = жди прыжка :) = отсюда и всплыла давняя инфа про S режим :oops: в пробках
spion30
Сообщение VaDiK. » Вт, 27 май 2014, 10:42
Ситуевина такая. На 4 передаче иногда случаются рывки. Например, еду на 5 скорости, чуть сбавляю скорость до 4. Чуть даю оборотов и тут как бы толчок при переходе на 5. Че это может быть? Не всегда, но бывает.
Octavia A5 FL 1.8TSI , AКПП, "Ambiente+WR2", cappuchino beige, 2012 г.в. № *252**197
VaDiK.
Сообщение spion30 » Вт, 27 май 2014, 11:58
вы авто в подпись определите = или хотя бы формулу вашего авто укажите в сообщении = мотор и прочее с пробегом и годом выпуска :oops:
spion30
Сообщение VaDiK. » Вт, 27 май 2014, 12:05
spion30 писал(а):вы авто в подпись определите = или хотя бы формулу вашего авто укажите в сообщении = мотор и прочее с пробегом и годом выпуска :oops:
Ну если тема за АКПП, то соответсвенно я и спрашивал о АКПП.
VaDiK.
Сообщение AlexSPb1 » Вт, 27 май 2014, 12:36
AlexSPb1 писал(а):Менял прокладку поддона в сервисе, масло сказали темного цвета и сказали что надо масло поменять, типа оно должно быть красного цвета. Надо ли?
Подскажите, знающие, нужно ли менять масло АКПП. Сняли поддон, поменяли прокладку, слили масло через сливную, залили тоже масло через заливную. 2011 г.в., пробег 51000 руб.
AlexSPb1
Сообщение Beatoom » Ср, 28 май 2014, 16:03
Судя по нику - Питер? Если да, то учитывая наши пробки, есть смысл уже менять. У меня сейчас пробег 59 тыс. - на днях буду менять ATF. Планирую делать это в два этапа: первый - со снятием поддона картера и заменой сетчатого фильтра, второй - просто слив (что сольётся) и залив нового до необходимого уровня.
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение spion30 » Ср, 28 май 2014, 20:40
нет никакого сетчатого фильтра - в коробке стоит маслозаборник с сеткой - не тратьте деньги - его можно просто снять и продуть сжатым воздухом перед этим брызнув что-нибудь из универсальных очистителей - прокладка тоже за 2-3 года свойств своих не меняет = проверено уже дважды = снятие поддона - тоже определяется тем что у вас сольется из него - часть масла сливаемого залейте в стеклянную прозрачную тару и посмотрите на просвет на солнце перед этим взболтав = если искр не увидите - значит стружки нет - и вы кроме магнитов в взвеси от фрикционов ничего не увидите . если все не запущено в плане пробега и не было поводов к быстрому старению масла ( буксовок и затяжных подъемов с прицепом и перегрузом - а также диких разгонов с пробуксовками и таких же торможений ) то замена простым сливом и заливом сделанная дважды вам вполне будет достаточна . только с маслом определитесь . 8) я всё же при аналогах которые имеются ниже тайоты тип 4 не опускался бы ( сам заливаю только ваг)
VaDiK. писал(а):Ну если тема за АКПП, то соответсвенно я и спрашивал о АКПП.
это понятно - но автомат ставится и на 1.6 и на 1.8 = коробки слегка разные по прошивке и алгоритму работы - в виду наличия турбины и пр...
AlexSPb1 писал(а):Подскажите, знающие, нужно ли менять масло АКПП. Сняли поддон, поменяли прокладку, слили масло через сливную, залили тоже масло через заливную. 2011 г.в., пробег 51000 руб.
где нашли заливную пробку ? :Search: конечно уж свежее масло всегда лучше старого :pardon: если всю коробку не разбирали - то с поддона обычно сливается от 2.5 до 3.5 литров .
spion30
Сообщение VaDiK. » Ср, 28 май 2014, 21:01
Сори, ступил. Теперь то понял в чем был ваш вопрос.
Авто 2012 г.в. 1.8 TSI пробег 48.000 км.
VaDiK.
Сообщение spion30 » Ср, 28 май 2014, 21:25
я писал ранее - повторюсь еще раз = иногда в рывках и скачках коробки виновата не коробка - а мотор . посмотрите свечи и залейте нормального 98 для эталонного тестирования . коробка подстраивается под мотор = тем более надо учитывать что авто с турбиной имеет переходные периоды в которые подключается турбина и меняется нагрузка на коробку которая получает более мощный вращательный момент . ну и уровень масла коробки тоже стоит проверить заодно и оценить его состояние .
spion30
Сообщение AlexSPb1 » Чт, 29 май 2014, 10:17
spion30 писал(а): где нашли заливную пробку ?
на 1.6 MPI есть
spion30 писал(а):замена простым сливом и заливом сделанная дважды вам вполне будет достаточна . только с маслом определитесь . 8) я всё же при аналогах которые имеются ниже тайоты тип 4 не опускался бы ( сам заливаю только ваг)
А если со снятием поддона и один раз ?
AlexSPb1
Сообщение klaid » Чт, 29 май 2014, 10:23
AlexSPb1 писал(а):на 1.6 MPI есть
Интересно было бы посмотреть где :wink:
klaid
Сообщение CANEK197628 » Чт, 29 май 2014, 11:41
С боку есть, под серым заводским колпачком, у кого масло меняли, колпачек красный.У меня так. Если заливной нет, заливают ч/з сливную пробку.
CANEK197628
Сообщение spion30 » Чт, 29 май 2014, 23:10
да год увидел и поверил - до 2006 года на автоматах действительно стояла заливная пробка = :) =
"А если со снятием поддона и один раз ? ....." = а какая разница со снятием или без - в коробке 7 литров вы зальете 2.5-3 = если делать так уж двойным объемом первый раз и через тыщ 30-40 уже слив -залив и можно считать что 85% -90% будет замещено свежаком 8)
spion30
