Влезут ли на А5 следующие диски 8.5х18 et40, по калькулятору смещение 14мм внутрь, относительно 16 заводского.
И соответственно второй вопрос по резине 255х35 налезут на диски и влезут ли в арку, не будут ли задевать?
VooDooZP писал(а):Влезут ли на А5 следующие диски 8.5х18 et40, по калькулятору смещение 14мм внутрь, относительно 16 заводского.
БАО писал(а):Лучше первый параметр 6,5x16 ET45.
Второй вариант, как крайний случай. А третий, "выперать" будут
kokos1 писал(а):я купил себе диски такие R17 J7.5 ET37 содятса на ступицу как родные )))
yur8799 писал(а):
Всё будет ОК , но резину лучше 205/60 ,спереди будет в аккурат по арки ,225 будет торчать,в итоге все боковые стёкла в грязи., и для центрального отверстия центровочные кольца обязательно поставь.
A l е х писал(а):Скажите пожалуйста! В калькуляторе замену родному размеру - 6.5/16 ЕТ50 показывает 7/16 ЕТ38! Так ли это? Может кто-нибудь имел дело с этими параметрами? Завтра за дисками еду, а продавцы и сами толком ничего не знают! Просто если ставить с шириной 7/16, то вес диска будет не 7.5-7.8 кг., а 7 кг.- вот и заморочился!
A l е х писал(а):A l е х писал(а):Скажите пожалуйста! В калькуляторе замену родному размеру - 6.5/16 ЕТ50 показывает 7/16 ЕТ38! Так ли это? Может кто-нибудь имел дело с этими параметрами? Завтра за дисками еду, а продавцы и сами толком ничего не знают! Просто если ставить с шириной 7/16, то вес диска будет не 7.5-7.8 кг., а 7 кг.- вот и заморочился!
Парни - выручайте!
завод изготовитель для R17??????Вернуться в Škoda Octavia A5 (II) 2004 – 2013
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
