forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение deniskash » Пт, 11 апр 2014, 7:55
1.8tsi до 12 года.Лезеш под подкрылок, открываеш смотровую заглушку и считаеш количество рисок на натяжителе.Либо если есть вася диагност можно им посмотреть отклонения в градусах.Судя по машине в подписи Вам это уже не грозит,стоит уже цепь нового образца.
A5FL 1.4TSI DSG,A5FL 1.8TSI DSG и A5FL 1.8TSI DSG были
deniskash
Сообщение Андраник » Пт, 11 апр 2014, 8:28
deniskash писал(а):1.8tsi до 12 года.Лезеш под подкрылок, открываеш смотровую заглушку и считаеш количество рисок на натяжителе.Либо если есть вася диагност можно им посмотреть отклонения в градусах.Судя по машине в подписи Вам это уже не грозит,стоит уже цепь нового образца.
Стоит там цепь старого образца, а вот натяжитель может быть нового образца ито под вопросом. Дата выпуска двигателя нужна а не автомобиля.
Андраник
Сообщение 4х4 Николай71 » Пт, 11 апр 2014, 9:08
4х4 Николай71 писал(а):Подскажите, после замены цепи выскочили ошибки положения распредвала, коленвала. Двигатель работает с грохотом, как бы подтраивает и выхлоп неравномерный. Машина проехала так 200 км. Какие последствия могут быть, что нужно диагностировать???
Так про мой вопрос ни кто не в курсе?
4х4 Николай71
Сообщение deniskash » Пт, 11 апр 2014, 9:34
Тут разжевано всё ну просто как для первоклашек!По поводу того ,что 12 год не показатель,я как оказалось ошибся, и моторист меня поправил.Какой Вам ещё тогда нужен ответ?Я Вам вкратце написал "Лезеш под подкрылок, открываеш смотровую заглушку и считаеш количество рисок на натяжителе.Либо если есть вася диагност можно им посмотреть отклонения в градусах" более точно расписано всё в этой статье раньше.
Последний раз редактировалось deniskash Пт, 11 апр 2014, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
deniskash
Сообщение Андраник » Пт, 11 апр 2014, 9:57
Машины нет в подписи. Если CDA то последствия плачевные. Либо ошиблись с метками, либо звезда коленвала сошла с посадочного места. Шкив коленвала должен ровно вращаться. Без вариантов, обращаться к тому кто делал и исправлять косяки.
Андраник
Сообщение 4х4 Николай71 » Пт, 11 апр 2014, 9:58
deniskash писал(а):Николай вы извините,но вы вообще читать умеете????Тут разжевано всё ну просто как для первоклашек!По поводу того ,что 12 год не показатель,я как оказалось ошибся, и моторист меня поправил.Какой Вам ещё тогда нужен ответ?Я Вам вкратце написал "Лезеш под подкрылок, открываеш смотровую заглушку и считаеш количество рисок на натяжителе.Либо если есть вася диагност можно им посмотреть отклонения в градусах" более точно расписано всё в этой статье раньше.
Это вы у меня спрашиваете умею ли я читать??? Вы сами то прочитайте что я спрашиваю!!!
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
1.8 TSI двигатель BZB, вот сегодня еду разбирать, мало ли что они еще накосячат, вот и буду проверять за ними!
4х4 Николай71
Сообщение Pringles » Пт, 11 апр 2014, 10:06
4х4 Николай71, у Вас сразу после ремонта так двигатель работал? Или ошибки выскочили позже?
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение 4х4 Николай71 » Пт, 11 апр 2014, 10:08
Pringles писал(а):4х4 Николай71, у Вас сразу после ремонта так двигатель работал? Или ошибки выскочили позже?
Ну от сервиса отъехал пару километров, а подтраивала сразу!
4х4 Николай71
Сообщение Pringles » Пт, 11 апр 2014, 10:24
4х4 Николай71 писал(а):Ну от сервиса отъехал пару километров, а подтраивала сразу!
ИМХО, два варианта: либо сразу не выставили метки, либо перескочила. В любом случае надо ехать к мастерам...
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение deniskash » Пт, 11 апр 2014, 10:35
4х4 Николай71 писал(а): Это вы у меня спрашиваете умею ли я читать??? Вы сами то прочитайте что я спрашиваю!!!
Николай извиняюсь,с утра прочитал одно сообщение,и каким то образом связал его с вашим вторым сообщение.Мой косяк
deniskash
Сообщение 4х4 Николай71 » Пт, 11 апр 2014, 10:35
Клапана то не могло теперь погнуть, или еще какие поломки? Вскрытие покажет? )))
4х4 Николай71
Сообщение Андраник » Пт, 11 апр 2014, 14:13
4х4 Николай71 писал(а):Клапана то не могло теперь погнуть, или еще какие поломки? Вскрытие покажет? )))
Если погнутся клапана то двигатель не запустится!!!
Андраник
Сообщение мастер71 » Пт, 11 апр 2014, 18:44
drivehard писал(а):Перечитал тему, но так и не нашел ответы на вопросы...
На каких моторах каких годов производства перескакивает цепь? Исправлена ли была проблема? Как предостеречь себя от возможно-предстоящей дорогостоящей поломки? Как определить, что "что-то не так" и возможно скоро перескочит цепь?
Спасибо!
Не внимательно значит читали.
моторист писал(а):
С 03. 05. 2012 замена натяжителя на К. С 01. 07. 2013 замена цепи на АА. Соответственно дата изг. двигателя даст понять под какие замены попал двиг. или не попал.
В шапку темы нужно занести! Обязательно!!!
Мое предложение по шапке было игнорировано местной властью,а пока этого не будет,подобные вопросы будут продолжаться.
Зато в шапке в списке необходимых деталей,третью часть из них менять не нужно,как то так.... Меняется натяжитель,цепь,сальник,болт коленвала и болты нижней крышки,все. Конечно если пробег за 100000,могут попроситься на замену башмаки,да и то не факт.
мастер71
Сообщение AlexSuba » Пт, 11 апр 2014, 19:27
мастер71 писал(а):Зато в шапке в списке необходимых деталей,третью часть из них менять не нужно,как то так.... Меняется натяжитель,цепь,сальник,болт коленвала и болты нижней крышки,все. Конечно если пробег за 100000,могут попроситься на замену башмаки,да и то не факт.
Согласен, менял на пробеге 90т. Успокоители были без следов износа. Я поменял только натяжитель, цепь, сальник + прокладки пластиковой крышки и клапана "фаз".
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
Сообщение drivehard » Пт, 11 апр 2014, 23:41
мастер71 писал(а):С 03. 05. 2012 замена натяжителя на К. С 01. 07. 2013 замена цепи на АА. Соответственно дата изг. двигателя даст понять под какие замены попал двиг. или не попал.
Повнимательнее пожалуйста...
С 05. 03. 2012 замена натяжителя на К. С 01. 07. 2013 замена цепи на АА. Соответственно дата изг. двигателя даст понять под какие замены попал двиг. или не попал. (ссылка)
На двигателе наклейка 13.03.12
Получается, что всё-таки на что-то я попадаю? :o
Scout 2012 1.8TSI MT6 4x4
drivehard
