Диски литые на А5
Re: Диски литые на А5
Сообщение A l е х » Сб, 19 фев 2011, 19:52
Alexis80 писал(а):при выборе хороших ( не реплика и всякое другое г.... ) , и разнообразных по дизайну дисков приходится обращать внимание на диски с параметрами отличными от оригинальных , а то выбора не будет вообще , особенно если R17 , R18 рассматривать . конкретно параметр ЦО ( центральное отверстие ) - не страшно если больше , так как проставочные кольца только для центровки на ступице когда одеваешь колесо и конструктивно ничем не чреваты . параметр ЕТ ( вылет ) - его то и придется рассматривать отличный от оригинального , иначе выбора почти нет !!! например рекомендуемые значения 7,5J х17 ET50 5х112 , а народ ( особенно на РС ) ездит даже на 7,5J х17 ET35 5х112 , только тогда колесо из передней арки немного выпирает и усилие на руле чуть больше . и чем меньше различие в вылете с рекомендованным параметром , тем меньше разница . при ЕТ 45 различие должно быть фактически незаметно , и выбор дисков с таким параметром куда больше . про мифическую дополнительную нагрузку на ступичный подшипник обсуждалось , там если считать разницу нагрузки в агрессивном прохождении поворотов между колесами с разницой в вылете 10 мм. , то разница получается ничтожной по отношению к общей нагрузке . так что эта страшилка больше как фишка дилеров чтоб продавать оригинальные дисочки угрожая снятием с гарантии . а вот сверловка 5х112 - обязательно неизменна . удачи в выборе .
О.к., спасибо!
Škoda football team
Rapid 1.4 DSG7; Octavia A5 1.6 AT 2013; Activia A7 1.8 DSG7 2015; Yeti 1.8 DSG-6 2012; Octavia A5 2.0 AT 2008.
A l е х
Сообщение Le0n » Вс, 20 фев 2011, 9:29
А я бы рекомендовал больше чем на 5мм от рекомендуемого вылета не отклоняться. Еще раз повторюсь про плечо обкатки, какое оно у Октавии? Может по причине не верного вылета у некоторых товарищей при торможении заднюю часть начинает уводить в сторону?
A5 FL 1.6MPI, 5МКПП, Elegance, Antracite
Le0n
Сообщение Alexis80 » Вс, 20 фев 2011, 10:37
Le0n писал(а):А я бы рекомендовал больше чем на 5мм от рекомендуемого вылета не отклоняться. Еще раз повторюсь про плечо обкатки, какое оно у Октавии? Может по причине не верного вылета у некоторых товарищей при торможении заднюю часть начинает уводить в сторону?
довольно много людей на форуме ездили с 35-40 вылетом и ничего подобного не замечали , я кстати тоже не замечал такого , хотя вылет отличный от рекомендованного . а рулежка даже поинтересней ! если при торможении на ровной дороге задницу резко уводит - это какие то проблемы с тормозами , но никак не вылет виноват . а если дорога с ярко выраженной колейностью , то и при разгоне и при торможении чувствительность к колее будет скорее зависеть от резины , в частности от ее ширины , мягкости , ранфлет или нет .
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сообщение dre » Вс, 20 фев 2011, 12:45
К какому вылету нужно стремиться при выборе диска 17х8J ?
И резина 225x50 как я понимаю будет нормально сядет на такой диске и без проблем войдет в колесную арку?
dre
Сообщение Alexis80 » Вс, 20 фев 2011, 13:16
dre писал(а):К какому вылету нужно стремиться при выборе диска 17х8J ?
наверное лучше взять 17х7.5J - с резиной 225/45 или 225/50 - так резина чуть выступает за диск и при параллельной парковке к бордюру не будешь очковать ободрать дисочки . а вылет можно рассмотреть кроме рекомендованного еще 42-45 чтоб было из чего выбирать .
Alexis80
Сообщение snatch » Пн, 21 фев 2011, 17:31
Подскажите пжл, вот такие диски подойдут 6*15, 5/112 et 45, d 70.1????? нужно переходное кольцо?
snatch
Сообщение GROM » Пн, 21 фев 2011, 18:35
если равномерно болты затягивать, можно в всяком (любом) случае обойтись без колец
GROM
Сообщение snatch » Пн, 21 фев 2011, 20:31
а не скажите где можно заказать один диск определенный(что бы цена была адекватная)? в кунцево большой выбор дисков?
snatch
Сообщение hungry_hedgehog » Вт, 22 фев 2011, 11:43
"при выборе хороших ( не реплика и всякое другое г.... )"
а чам плохи диски Реплика?
спрашиваю потому, что пока ожидается машина, неспешно подбираются коврики, диски и проч.
диски ищутся простые по дизайну, недорогие, но качественные и продающиеся в моем регионе
реплики вроде бы всем параметрам отвечают, но вот за качество их не знаю
а реплики что, некачественные, или просто не нравятся глазу?
Fabia Combi -была, хорошая машинка
Octavia 1.6 Ambient
hungry_hedgehog
Сообщение Alexis80 » Вт, 22 фев 2011, 12:33
hungry_hedgehog писал(а):"при выборе хороших ( не реплика и всякое другое г.... )"
видимо бывают разного производства , потому что у кого то вроде ничего , а у кого то облазят . ну и от сколов быстрей краска ползти начинает чем у ведущих производителей . плюс многие жалуются что уже после 1-2 сезонов их уже катать надо . короче достоинство их главное - цена , и этим все сказано ! хотя последнее время у них ИМХО стоимость задрали и как мне кажется лучше добавить бабла и рассматривать другие варианты .
Alexis80
Сообщение Ev GEN » Вт, 22 фев 2011, 15:33
Заказаны кованые диски СЛИК L89 6Jх15 ET45 5х112 Dia 72,6 mm. Переходные кольца должны с дисками в комплекте приехать.
http://www.slikcom.ru/magaz/?id=154&tt=15x6.0
До этого на старой машине стояли литые К&K 15``. Укатались в яйцо за 1,5 года. Или дороги такие, или диски...
Ev GEN
Сообщение VooDooZP » Вт, 22 фев 2011, 15:41
snatch писал(а):а не скажите где можно заказать один диск определенный(что бы цена была адекватная)? в кунцево большой выбор дисков?
Большой, но цены не реальные. Разброс до 2 тыс за шт. одного и того же диска. Ищите в Инете.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
У меня сейчас реплика стоит sk4, вторая зима, проблем нет. Но чьё производство не знаю. Но сейчас заказал другие (не реплику), именно из-за дизайна и цвета.
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Сообщение dre » Вт, 22 фев 2011, 18:35
в кунцево заезжал вчера... Базар есть базар, достают распросами, а предложить нечего. В каждой палатке не больше 20-ти дисков представлено, из них максимум 5 подойдут по размеру. Удалось выяснить что пока еще не сезон, в течении месяца во многих палатках будет завоз.
Есть ли в Москве такой магазин, чтоб пришел в одно место (не на улице) и там был действительно большой выбор дисков?
dre
Сообщение vas1nsss » Вт, 22 фев 2011, 20:22
Тоже сегодня был там.. Таже Фигня :) По многим магазам уже шарил до этого, но чтобы найти рекомендованные параметры шире выбора чем в инете не найдешь, походу ;)
vas1nsss
Сообщение VooDooZP » Ср, 23 фев 2011, 0:59
dre писал(а):Есть ли в Москве такой магазин, чтоб пришел в одно место (не на улице) и там был действительно большой выбор дисков?
Есть такой Интернет называется :). Ищешь в нём диски подходящие по параметрам, запоминаешь название. Едешь на рынок спрашиваешь(именно модель, ну и радиус и больше ничего), разглядываешь, щупаешь, нюхаешь, кусаешь - а затем понравившийся ищешь (самый дешёвый) в инете и заказываешь, тот же алгоритм и для резины.
VooDooZP
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 59
