forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение Семен65 » Пт, 10 июн 2016, 19:57
Дв-ль 1,6fsi. Пробег 160 тыс. До этого загоралась периодически ошибка топл. сист. и периодически гасла. Никаких проблем не было. Неделю назад неожиданно перестала тянуть особенно под нагрузкой(в горку). Причем, первые минут 10-15 после запуска динамика лучше, хотя расход все равно большой, что на холостых, что при езде. Машина учебная. Когда ученики ездят, то особенно и незаметна неисправность. Давят на газ аккуратно. Заехал в гараж. Компьютер показал Р2015 (датчик дросс. заслонки). Сняли заслонку, почистили, обнулили. Все тоже самое. И на след. день опять выскочила ошибка на компе. Завтра хочу поменять свечи (не менял 120 тыс.), топл. фильтр(30 тыс.). Мыть инжектор химией и ультразвуком боюсь. Если не поможет поеду к официалам. Не разу не был. Но боюсь, что кроме как тойже ошибки они ничем не помогут. А дроссель соит около 30 тыс. в экзисте. Может кто-то поможет советом или даст специалиста в Москве. Сам ремонтировать не смогу.
Семен65
Сообщение Семен65 » Вт, 14 июн 2016, 11:44
Приехал на сервис, попросил посмотреть катализатор. Оба оказались забитыми. Отверткой и ломом прочистили. Теперь едет хорошо, но ест побольше. Понял из форума, что придется ставить пламягаситель и обманку, иначе быстро прогорит. Может кто-то подскажет, где в Москве можно качественно и недорого решить вопрос.
Семен65
Сообщение sucman » Сб, 09 июл 2016, 22:05
Добрый вечер шкодоводам и шкодоведам..Хочу попросить прощения за то что вопрос не в нужной теме, а заодно и поделиться впечатлениями от обладания
Шкодой А5 2004г. с данным двигателем..Покупал авто с пробегом 160000. Бензин чередую 98-95. Катализатор выбил,он не рассыпался но звенел(резонировал)
на оборотах примерно 1500-1700.Обманки не ставил,чек сбрасываю периодически шнурком.Масло только SHELL AV-L 5w30 / сейчас купил
SHELL helix ultra ECT C3 5w30. Когда приехала канистра заметил что нет допусков ВАГ-а. Допуски на фотке https://drive.google.com/file/d/0B8sP4o ... RJN00/view
Скажите можно лить его в BLF или нет?
В целом авто и двигатель за 2 года без проблем. Менял свечи и радиатор двигателя ...Расход на прогретом ХХ 0.6-0.8...
По трассе 5.5-6 Город 8-10..Езда по знакам..Спасибо заранее.Если есть вопросы-буду рад ответить.
sucman
Сообщение De:nis » Вт, 12 июл 2016, 23:00
подскажите, пожалуйста, а какой допуск по маслу на этот двигатель?
сейчас Octavia II 1.6 FSI MT 2008
была Octavia Tour WTS 1.6 BFQ 2007
De:nis
Сообщение Peyjer » Ср, 13 июл 2016, 17:46
По разным ресурсам 502/505 или 504/507.
Skoda Octavia III 2017 г. 1.4 TSI 150 (CZDA) + DSG7 + 8 пакет
Skoda Octavia II 2008 г. 1.6 FSI 116 л.с. (BLF) 6 АКПП (TF61-SN) - ушла, надеюсь в добрые руки
Peyjer
Сообщение De:nis » Ср, 13 июл 2016, 17:51
а я взял и написал в Шкоду и вот что ответили (кстати быстро, в течение дня):
Согласно рекомендациям завода-изготовителя, для двигателя Вашего автомобиля Skoda Octavia возможно применение моторных масел различных производителей с допуском завода-изготовителя VW 502.00. Мы рекомендуем использовать оригинальное моторное масло концерна Volkswagen (Special Plus 5w40 с допуском VW 502.00) или масла марки Castrol с соответствующим допуском. Выбор вязкости моторного масла Вы можете выбрать самостоятельно, в зависимости от региона эксплуатации.
De:nis
Сообщение sucman » Ср, 13 июл 2016, 20:33
Где-то читал что сначала допуски были 504-00 , потом сам завод рекомендовал переход на 502-00 из-за жестких условий эксплуатации в России
sucman
Сообщение Asmen » Чт, 14 июл 2016, 6:35
Кто устанавливал в наши авто пламегаситель, подскажите какой и от чего брали?
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение Сергей 70 » Пн, 25 июл 2016, 19:52
Asmen писал(а):Кто устанавливал в наши авто пламегаситель, подскажите какой и от чего брали?
Присоединяюсь к вопросу.
Какие идут на наш двигатель пламегасители и какие обманки второй лямбды подходят?
В общем, здесь есть кто решал вопрос с заменой, или альтернативой катов?
Спасибо.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Asmen » Ср, 27 июл 2016, 17:13
Уже заказал пламегаситель от mg race, эмулятор лямды делал у себя в городе. Если все нормально пламегаситель поставлю в выходные.
Asmen
Сообщение Сергей 70 » Пт, 29 июл 2016, 11:02
Держите пож. в курсе как у вас пойдёт на нашем движке.
И каким образом вы решили проблему обмана или отключения второй лямбды.
Думаю тысяч 5 беспроблемной эксплуатации уже гарантия что работает корректно.
Спасибо!
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Asmen » Ср, 03 авг 2016, 7:47
Ставил эмулятор пол года назад, чек по лямде не лезет, а вот ЕГР сдох((( Пламегаситель врезал, все оказалось проще, просто отпилили банку катализатора и в варили пламегаситель, пока катаюсь все ок, мощность добавилась однозначно.
Asmen
Сообщение sucman » Ср, 03 авг 2016, 11:01
Asmen ЕГР сдох из-за катализатора? или из-за эмулятора 2-й лямбды?
sucman
Сообщение Сергей 70 » Ср, 03 авг 2016, 14:24
Полагаете выход егр из строя - это следствие вмешательства?
Плямегаситель вварили вместо основного ката?
А что с предварительным катом?
По звуку стало как?
И как, выхлоп стал ядовит?
Просто слышал, что непосредственный впрыск выделяет особенную гадость...
Спасибо!
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Asmen » Чт, 04 авг 2016, 6:50
sucman писал(а):Asmen ЕГР сдох из-за катализатора? или из-за эмулятора 2-й лямбды?
Нет, Кат на ЕГР ни как не влияет, от старости сдох. пробег у меня 330т.км.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Сергей 70 писал(а):Полагаете выход егр из строя - это следствие вмешательства?
По звуку стало как?
Спасибо!
Да вместо основного.
Выбит.
Звук вроде как был.
С моим пробегом он и был ядовит.
Asmen
