forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение tardim » Сб, 12 апр 2014, 0:00
Зачем гадать,пробейте по VINу у оф.дилера в отделе зап.частей - какие детали установлены у Вас на данном двигателе,это займёт не более 5 минут.
После этого будете принимать решение о дальнейших действиях.Цена вопроса при замене цепи и натяжителя около 15000руб.(со скидкой 20%-для авто старше 2-х лет)
Octavia 1.8TSI DSG elegance, 6 пакет, чёрный перламутр, сентябрь 2011г,европодвеска,спойлер VRS.Живём в Собянинске.
tardim
Сообщение drivehard » Сб, 12 апр 2014, 0:32
Номера каких конкретно деталей пробить у дилера? (цепь и натяжитель?)
Scout 2012 1.8TSI MT6 4x4
drivehard
Сообщение мастер71 » Сб, 12 апр 2014, 10:58
Цепь у Вас точно старого образца. Натяжитель ,по дате нового. Если пробег до 70000,я бы не менял,но посмотреть риски натяжителя нужно. Ели с деньгами на ты, меняйте цепь и спите спокойно.
мастер71
Сообщение drivehard » Сб, 12 апр 2014, 15:00
Легко сказать "меняйте цепь". Поеду - поменяют криворукие дилеры, а потом грохот и прочий шум из под капота, как пишут выше...
drivehard
Сообщение dalas » Сб, 12 апр 2014, 15:04
нужна снова помощь
сегодня забрал машину с замены цепи, натяжитель выдвенут был на 6 рисок...
все меняют все ок.
как неожиданно механик говорит что у меня передний вал шатается, говорит не может он так делать...
в и тоге собрали все
машина также подтупливает, как будто троит
ошибки все теже что датчик положение коленвала G40...
dalas
Сообщение AlexSuba » Сб, 12 апр 2014, 16:06
drivehard писал(а):Легко сказать "меняйте цепь". Поеду - поменяют криворукие дилеры, а потом грохот и прочий шум из под капота, как пишут выше...
Там сложно что то сделать не так, потом они же гарантию дают. Им можно моск вынести если что не так.
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
Сообщение мастер71 » Сб, 12 апр 2014, 18:02
В профиле нужно город указывать 8) ,а так я Вам в Магадане помощь могу предложить. Не меняйте,ждите свой грохот :D
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
dalas писал(а):нужна снова помощь
все меняют все ок.
как неожиданно ....
А в чем помощь должна заключаться,А? Какой механик делал,где?Дунул в воздух что то про неопознаваемый передний вал. Одни загадки .... 8)
мастер71
Сообщение dalas » Сб, 12 апр 2014, 19:20
мастер71 писал(а):А в чем помощь должна заключаться,А? Какой механик делал,где?Дунул в воздух что то про неопознаваемый передний вал. Одни загадки .... 8)
воообщем он говорит что звездочка на переднем валу как то ходит, не должна она так, это правда? и ошибка тоже из за этого?
вот эта
17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов
dalas
Сообщение Андраник » Сб, 12 апр 2014, 20:36
Немного раньше писал что при замене натяжителя распространённая проблема при монтаже это сход звезды коленвала со своего посадочного места. Шкив при правильной посадке должен вращаться ровно без биения. Теперь разбирайте полностью передок мотора со всеми цепями и смотрите как испоганили посадочное место звезды. Кто будет покупать испорченную деталь-Вам решать. Удачи!!!!
Андраник
Сообщение мастер71 » Сб, 12 апр 2014, 23:04
Андрей,посмотри на ошибку:"17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов"Проще-цепь не на месте,а если шкив ходит,значит смещены звезды нижние. Писалось о проставке фторопластовой при монтаже,демонтаже шкива,как и предусмотрено VAG,но .....,знатоки сказали -не парься ерундой,да и на других форумах с их мастерами,порой советуют откручивать,закручивать болт шкива пневмогайковертом. Вот и имеем.... Москвачи,кто не хочет иметь проблем,пишите мотористу :oops: ,человек с совестью и хлебосольный,делает по феншую,лично проверял :good: .
После звонка моториста,решил добавить слов. Можно и комне в гараж,увидите как взрослый мужик в антисанитарных условиях перед и под вашей машиной раком стоит.Правда за качество и Результат не ручаюсь,так фантазии разыгрались :ROFL: :lol: :D Да еще и за диковенность ситуации дорого возьму :oops:
мастер71
Сообщение dalas » Пн, 14 апр 2014, 14:50
психанул, надоело ковыряться на месте, записался к оф дилеру. вообщем сообщу как и в чем ошибка:)
заодно наконецто по акции поменяют масло в дсг
dalas
Сообщение Искандер-М » Пн, 14 апр 2014, 14:57
сегодня посмотрел Васей 0.26 градуса.
Искандер-М
Сообщение Акив » Ср, 16 апр 2014, 0:38
Вот только ненадо всех под одну гребенку по поводу рук.
На FL.
Акив
Сообщение spion30 » Сб, 19 апр 2014, 17:47
сегодня вытащили затычку и посмотрели зеркалом натяжитель - видно только одну и виднеется на срезе вторая риска = пробег 76142 = авто с мотором собранным 26.01.2012 г - по идее должен стоять еще старый (АВ) натяжитель = масло - шелл 0-40 до ТО2 далее шелл 0_30 = замена каждые 7500 . в окошко видно идеально чистый - без лака и без всяких оттенков запчасти . проверка занимает 10 минут на подъемнике . есть фото ( какое получилось ) не совсем удобно было так как даже колесо не снимали = выложу тов. Мастеру71 и попрошу чтобы скинул на форум . так что периодичность смены масла и езда со скоростью 120-180 совсем получается и не растягивают цепь = отличный мотор - я очень доволен . в патрубке от турбы - была толь ко сухая чёрная пыль - как от колодок . :good: вот фото что вышло с яблока :pardon: Изображение кстати затычка вытаскивается легко и ставиться просто пальцем с усилием - раздави комара :no:
spion30
Сообщение Robbin » Сб, 19 апр 2014, 17:59
spion30 писал(а): посмотрели зеркалом натяжитель - видно только одну и виднеется на срезе вторая риска
Вроде как две риски хорошо видно и натяжитель уже стоит на третьей. У меня точно также было, когда менял цепь, и именно на таком пробеге.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
