forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину тянет (уводит) вправо
Наблюдается ли у вас такое явление при выставленном как положено развале-схождении?
Да, дилер решил проблему
27
10%
Да, дилер не решил проблему
126
48%
Нет
108
41%
Всего голосов : 261
Re: Машину тянет (уводит) вправо
Сообщение Carbon » Пт, 07 дек 2012, 15:12
ну тык... кто следующий?
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Юрибор » Пт, 07 дек 2012, 18:36
Так точно.
Добавлено спустя 15 минут 35 секунд:
Точно из-за резины или нет, резко однозначно сказать не могу. Но до этого летние колеса переставлялись местами и эффект был нулевой, а по опыту должен был быть.
Сами подумайте, если рычаг стоит так, что сайленблоки находятся в ненормально нагруженном состоянии. Это, в свою очередь, не может не влиять в движении на сохранении заданных параметров схождения колеса.
Была бы проблема с левым рычагом, то думаю, что тянуло бы влево.
Octavia 1.8т, АКПП, Elegance (6 пакет), 2012 г.
Юрибор
Сообщение Prof » Пт, 07 дек 2012, 19:08
Завтра загляну под машину, посмотрю как там у меня рычаги, сфоткаю, если получится, только эстакаду надо найти. И если у меня какой либо из рычагов кривой, то я буду 2-й кто пружину повернет.
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance
Prof
Сообщение Искандер-М » Пт, 07 дек 2012, 20:27
Рычаги стоят ровно посмотрели на двух сараях, одному выставили кастер ровно. Все равно у него тянет. У меня почти все резинки задние под замену.
Искандер-М
Сообщение Prof » Пн, 10 дек 2012, 5:55
Итак, ув. Эксперты, ваше мнение по поводу моих задних рычагов? И вопрос по правому приводу, что с ним?
Левый рычаг
Правый рычаг
Правый рычаг ближе
Какая то хрень на приводе
P.S. Машину у меня ведет влево ! С/Р в зеленой зоне. у разных ОД делался в общей сложности раз 7.//i53
Последний раз редактировалось Prof Пн, 10 дек 2012, 9:26, всего редактировалось 1 раз.
Prof
Сообщение DDR » Пн, 10 дек 2012, 7:26
Сдается мне что эта самая хрень-смазка из под ШРУСА,ибо разбрызгана четко по кругу вращения.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Prof » Пн, 10 дек 2012, 7:46
Смазка из под шруса - это плохо? срочно к диллеру или такое бывает? По виду похоже, что разбрызгало когда на эстакаду заезжал.
Prof
Сообщение spion30 » Пн, 10 дек 2012, 7:49
Для начала замените хомут шруса - если конечно там нет дырки или трещины на чехле ( иногда рвется рядом с хомутом ) или где то по твердому снегу буксанули :( смазки вылетело совсем мало - там внутри ложки три столовых :) . Главное чтобы не было дырки - вода - это смерть для шарнира :sorry: хомут можно поставить пластиковый от ваза - только берите ангельский :roll:
spion30
Сообщение Carbon » Пн, 10 дек 2012, 11:02
prof, мне показалось у вас рычаги стоят ровно, разве что левый немного косит, и увод влево есть, в общем не знаю.
fc skoda
Carbon
Сообщение Prof » Пн, 10 дек 2012, 11:22
Carbon писал(а):prof, мне показалось у вас рычаги стоят ровно, разве что левый немного косит, и увод влево есть, в общем не знаю.
не не, левый рвчаг стоит ровнее ровного, он на самой первой фотке.
Prof
Сообщение Carbon » Пн, 10 дек 2012, 12:20
Тогда может все таки еще подрамник стоит подвигать, в общем на стенд и на обнуление руля. Кастер можно покурить опять же.
fc skoda
Carbon
Сообщение Robbin » Ср, 12 дек 2012, 15:33
А не замахнуться ли вам, друзья, на VW групп рус :wink: ?
Опыт уже есть, дело за малым - провести нормальную экспертизу.
Сообщение XFXF » Ср, 12 дек 2012, 19:01
Никто не вкурсе есть какие либо документы или рекомендации по увода авто? к примеру: при скорости такой-то увод в сторону на столько то метров в течении такого-то времени. Что-то наподобии.
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение Ктоо » Пт, 14 дек 2012, 10:42
XFXF писал(а):Никто не вкурсе есть какие либо документы или рекомендации по увода авто? к примеру: при скорости такой-то увод в сторону на столько то метров в течении такого-то времени. Что-то наподобии.
Очень интересный вопрос. Какие нормы действуют на данный момент, кто знает отпишитесь.
Моя история увода.
Проездил год на машине. Стояла летняя Бридж (с завода), на зиму поставил Хакку 7, потом на лето опять бридж. Увода не было вообще. За это время пройдено около 34 т.км. При подготовке к следующей зиме решил сделать сход-развал, после смены резины на зимнюю. Немного подъело летнюю резину по внешнему контуру (хотя мастер сказал, что это не считается подъеденной резиной), да и вообще ни разу не делал с/р.
До с/р было в красной зоне заднее схождение (оба колеса слегка вправо смотрели) и по морде тоже схождение одного колеса. По-мимо этого оказался кастер левого колеса в красной зоне (больше чем у правого, разница около 28 минут).
Сервис был не офиц., кастер править отказались. Я уехал, и почувствовал очень сильный увод вправо при разгоне, по-прямой все ровно, на любой скорости. Я обратно к мастеру. Он мне попробуй поменять колеса передние местами, проедь так пару километров и все будет ясно. Так у меня руки до этого и не дошли. Да и подумал, какого хрена, я буду что-то делать на гарантийной машине с не нормальным кастером.
У официалов при первом обращении отказались делать. Я на горячую линию, там после долгих бесед, меня соединили с московским мастером, который меня упорно хотел убедить, что машина битая. Но в итоге дал заключение, что надо править кастер подрамником. После этого обращения мой дилер сделал кастер, но хотел за это денег срубить, я в шоке. Говорю мол на горячую линию звонил, они сказали, по гарантии. Тогда они согласились.
Уехал, машину все равно ведет, так же. Официалы молчат. Вот теперь хочу все таки колеса поменять местами. Но это только после того как решат проблему с давлением масла и грохотом цепи.
Ауди 80 1,9Тd 1992г. Работяга! Продал.
Белый сарай А5 2011г. 1,8T механика элеганс + ксенон. Клубные рамки.
Ктоо
Сообщение Vladimir73 » Пт, 14 дек 2012, 12:57
Ктоо писал(а):До с/р было в красной зоне заднее схождение (оба колеса слегка вправо смотрели)
Потому и не уводило. Компенсировалось. ИМХО.
Octavia A5FL 2011г., 1.8TSI_CDAB, DSG7(NAT), WR6, Серебро
Vladimir73
