forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Сообщение Scarface » Пт, 20 июн 2014, 13:13
Здравствуйте форумчане! Может кто подскажет, может у кого была подобная ситуация... Суть: АКПП спонтанно переключается в аварийный режим (переключения скоростей происходит на 5,2 тысяч оборотах, максимум до 3 передачи). На экране пропадают режимы скорости (D, S, N). Модель: Octavia 1,6 MPI, пробег 64 тыс.км. Масло в коробке менял, проблема осталась. Думаю проблема однозначно в электронике (может неисправность датчика температуры масла в АКПП). У кого какие мысли как решить проблему?
Заранее спасибо за помощь!
Scarface
Сообщение muzik87 » Пт, 20 июн 2014, 18:53
Может будет кому интересно, сегодня поменял частично масло АКПП, поддон не снимали, вышло без малого 4 литра. Пробег 36200, 1,8 АКПП. Масло как и предполагалось темное, запах гари слегка присутствовал. Тысяч в 28-30 заметил более жесткое переключения на 2ую, далее еще через некоторое время на 4ую, и так далее 5 и 6 передачи, перепрограммирование уже не помогало. Не скажу что это были толчки, но переключения стали как будто растянутыми с явным переходом. Защита с самого начала не штатная, но на том месте где у штатной обдув коробки, сразу выпилил окно даже больше чем у штата. Буксования старался не когда не допускать, но вот по трассе почти всегда динамичная езда, частые обгоны с постоянным кик дауном (езжу так каждый день). В итоге после замены проехал 10 км. по городу, и сразу заметил очень плавную работу. Для себя убедился лишний раз что каждые 30 тыс. буду стараться менять масло.
A5 FL 1.8 TSI 6АКПП Серебристый Leaf, 6WR, Amundsen+, Duo
muzik87
Сообщение Beatoom » Пн, 23 июн 2014, 13:32
Возник такой вопрос: после смены масла нужно делать какую-то адаптацию или сброс счётчика замены масла и т.п.?
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение spion30 » Пн, 23 июн 2014, 15:07
нет - только масло и всё :)
spion30
Сообщение trc » Ср, 25 июн 2014, 7:29
Поделитесь адресом сервиса (в москве), где вы меняли масло.(можно в личку, если это считается рекламой)
Заехал давиче в один из таких заведений...где по телефону сказалм, что меняем масло на данных типах коробок, но по приезду так не в значай предупредили, что возможно я не уеду своим ходом с подъемника.
Менять у них масло, желание сразу отпало.
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
моргают передачи
Сообщение hiz » Чт, 26 июн 2014, 12:58
Села с утра в машину и не едет Октавия 2009 г. АКПП. На информационном дисплее моргает передачи в какой бы режим я не поставила P,R,D,1. Глушила, заводила несколько раз, итог один -НЕ ЕДУ. Сняла клеммы с аккумулятора , одела завела -выскочили чеки. Два сняла, так как они выходят при отключение аккумулятора- прочитала в инт. Остался один "система контроля токсичности ОГ". Машина с места не двигается, передачу включаешь обороты повышаются, но не едет. записалась в атлант-м на 28.06.. но кто может подсказать, что с машиной!!!! обращалась уже два раза за 2 года!!! с проблемой по чекам!!! два раза меняли уже проводку дроссельной заслонки, а чеки все равно загораются периодически. Вот новая проблема - не едет и всё (((
hiz
Сообщение spion30 » Чт, 26 июн 2014, 14:40
Скорее всего опять контакта нет - но теперь с блоком коробки :-(
spion30
Сообщение hiz » Чт, 26 июн 2014, 16:14
и что это за контакт такой? если можно доходчиво/просто? машина пробежала 62000 всего, аварий не было. Но я все время ездила на автомате. АКПП DSG . Извините я вообще ноль в машинах так сложилось, что осталась без помощи. И не пользовалась Типтроником. Может перегрев и если перегрев, то чего хоть ожидать? Надоело, куда не приедешь обязательно надо обмануть. Ахинею сегодня уже слышала от официалов по телефону, благо инт. есть. Спасибо.
hiz
Сообщение hiz » Чт, 26 июн 2014, 21:18
и еще, звонила сегодня официалам у них акция по замене масла в АКПП с синтетического на минеральное- как мне сказали "что б меньше чеки загорались" не знаю по каким именно моделям, но моя машина попадает. акция длится уже 2 месеца
hiz
Сообщение andvitmat » Чт, 26 июн 2014, 22:53
DSG-это не автомат.....Давайте подождем вердикта ОД.
andvitmat
Сообщение spion30 » Пт, 27 июн 2014, 0:05
Да действительно - у вас гидроавтомат или дсг ? Гидроавтомат механическую энергию полностью потерять не может - если только селектор не потерял связь с блоком управления . С дсг - возможно всё :evil:
spion30
Сообщение hiz » Пт, 27 июн 2014, 12:00
хорошо. узнаю все более подробно у мастера/ нашла через знакомых. О поломке и том что у меня в итоге за машина/ДСГ не ДСГ и т.п. ОТПИШУСЬ!, что б другие знали. И уж извините следующая моя машина будет, но никак не шкода. СПАСИБО, ВСЕ РАВНО.
hiz
Сообщение andvitmat » Пт, 27 июн 2014, 14:08
Дело не в Шкоде...,а в выборе коробки. Можжете купить и "Мерседес"," Ниссан","Тойоту" и т.д. по списку....-с вариатором(или роботом-как у Вас,но название будет другое)....и так же хлебнете г...на. Простите за мои слова....обидеть не хотелось...!
andvitmat
Сообщение Meser » Пт, 27 июн 2014, 14:51
hiz писал(а):И уж извините следующая моя машина будет никак не шкода.
Фольксваген?))
hiz писал(а):что у меня в итоге за машина/ДСГ не ДСГ
На ручке кпп вроде всегда подписано если ДСГ.
Последний раз редактировалось Meser Сб, 28 июн 2014, 1:33, всего редактировалось 1 раз.
Meser
Сообщение hiz » Пт, 27 июн 2014, 15:11
не обижаюсь)))был опыт на тойоте каролла/ вариатор 2007 г.- проблем не знала и в аварии на ней побывала и ездила , потом востановила и ездила. Шкода досталась в наследство от отца, тойоту отдала брату в Воронеж. А шкоду оставила себе, как память об отце, да и он считал что эта машина лучше. У отца то же возникали проблемы с чеками. Вот так. Отец и обслуживал машины и мне говорил, что б не лезла. Вот я и разбираюсь по ходу возникновения проблем сама,как могу(())
Вот честно, не помню, что на ручке, посмотрю... я брюнетка, но в голове блондинка(((
hiz
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
