forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свист в районе задней левой двери
Re: Свист в районе задней левой двери
Сообщение Novый » Вт, 07 май 2013, 6:01
Mr_Romanov писал(а):Читал про форточки на задних дверях, но там говорят звук вообще очень сильный.
Тут еще обсуждался свист от решетки радиатора (в месте стыковки с капотом). Поиск поможет.
P.S.
Например: viewtopic.php?f=16&t=19570&p=1774241#p1774241
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Olegoff » Вт, 07 май 2013, 9:07
Mr_Romanov писал(а):Может кто сталкивался?
При езде на скорости от 80ми и выше, с водительской двери слышен шум, звук похож как будто не до конца закрыто окно...
Все таки попробуйте обратить внимание на глухие форточки задних дверей. При скоростях около 80 шум от них бывает не только в виде свиста, а еще в виде равномерного шипения. А в замкнутом пространстве салона сильно искажается восприятие направления звука. Другой вариант. Попробуйте полностью выключить систему отопления-вентиляции или климат-контроль (в зависимости от того что у Вас есть). На некоторых режимах похожий шум создают в вентиляционых коробах смешивающиеся потоки воздуха от вентилятора и встречного подпора.
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Olegoff
Сообщение Mr_Romanov » Вт, 07 май 2013, 9:14
Novый писал(а): Тут еще обсуждался свист от решетки радиатора (в месте стыковки с капотом). Поиск поможет.
P.S. Например: viewtopic.php?f=16&t=19570&p=1774241#p1774241
Тот звук у меня тоже был, там именно свист и на скоростях за 140, его успешно вылечили. Тут совсем другой шум
Olegoff писал(а): Все таки попробуйте обратить внимание на глухие форточки задних дверей. При скоростях около 80 шум от них бывает не только в виде свиста, а еще в виде равномерного шипения. А в замкнутом пространстве салона сильно искажается восприятие направления звука. Другой вариант. Попробуйте полностью выключить систему отопления-вентиляции или климат-контроль (в зависимости от того что у Вас есть). На некоторых режимах похожий шум создают в вентиляционых коробах смешивающиеся потоки воздуха от вентилятора и встречного подпора.
Естественно при тестах, отключаю климат и музыку. Задние форточки, возможно. Хотя я побывал как в факе пишут, опустить стекло, и тянуть на себя
Добавлено спустя 10 часов 38 минут 24 секунды:
Катался сегодня с инженером, заклеили пол машины, в итоге когда полностью обклеили зеркало, звук стал однозначно тише. Сегодня еще сам попробую. Спросил у него про задние форточки, он говорит там звук совершенно другой, и громче на много
Skoda Octavia A5 FL
Mr_Romanov
Сообщение ensiferum » Чт, 11 июл 2013, 12:13
Mr_Romanov, нашли причину шума?
ensiferum
Сообщение Mr_Romanov » Пт, 12 июл 2013, 15:42
ensiferum писал(а): Mr_Romanov, нашли причину шума?
нет :(
Skoda Octavia A5 FL
Mr_Romanov
Сообщение betadog » Вт, 16 июл 2013, 14:01
После замены стекол задней правой двери (было выбито ворами, замена по страховке) появился шум на скорости от 70 и выше. Дилер долго отмахивался, мол, т.к. была замена, то случай негарантийный, делайте, что хотите. После звонка на горячую линию Шкоды, за неделю все решили, нанесли герметик под уплотнитель в районе глухой форточки, шум пропал.
Skoda Octavia 1.4 TSI, МКПП6, 2012
betadog
Сообщение ensiferum » Вт, 16 июл 2013, 21:32
при замене треугольного стекла (с разборкой двери) его должны были сразу поставить на герметик, на то есть инструкция от фольксвагена. нанесение герметика без разборки, снаружи, под уплотнитель не есть гуд. у меня её хватило на полгода, после зимы снова зашумело. второй раз загерметизировал сам, потратил 10 минут, а дилер на сутки машину забирает.
ensiferum
Сообщение m0l0t » Чт, 17 июл 2014, 10:26
Такая же ерунда со свистом в салоне на скорости за 130 км/ч. Все бы ничего, супруга уже смекнула и заслышав свист требует снизить скорость :))))
m0l0t
Сообщение Тапок Возмездия » Вт, 29 июл 2014, 9:41
А у меня другая проблемка.
Задняя левая дверь закрывается ни как все остальные,приходиться её хлопать фактически,чтобы закрыть.
Не до конца закрывается в общем.
Видимо что-то с уплотнителем,но с виду косяков нет.
Думаю заменить саму резинку попробывать.
Никто номерков не знает случайно?
Skoda Octavia A5 FL 1.4TSI
Я на Drive2: http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... kolobator/
Тапок Возмездия
Сообщение Olegoff » Ср, 30 июл 2014, 10:56
Тапок Возмездия писал(а):А у меня другая проблемка.
А может для начала попробовать менее радикальные способы? Например, регулировкой скобы запора. Ослабляются насадками ТОРКС 2 болта и скоба двигается по направлению к внешнему краю дверного проема.
Olegoff
Сообщение Novый » Ср, 30 июл 2014, 11:07
Olegoff писал(а):А может для начала попробовать менее радикальные способы? Например, регулировкой скобы запора. Ослабляются насадками ТОРКС 2 болта и скоба двигается по направлению к внешнему краю дверного проема.
Желательно простым карандашом или тонким водорастворимым фломастером обвести площадку перед откручиванием, чтобы потом не "ловить" случайно сбежавшее положение.
А насадки зовутся Spline (сплайн) (12-лучевая звездочка)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Тапок Возмездия » Ср, 30 июл 2014, 12:38
Спасибо коллеги за совет,попробую!
Тапок Возмездия
Сообщение Olegoff » Ср, 30 июл 2014, 20:23
Novый писал(а):А насадки зовутся Spline (сплайн) (12-лучевая звездочка)
Шестилучевой тоже хорошо откручиваетя.
Olegoff
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
