FroYo писал(а):У многих тут один диллер в городе
APR St.1XFXF писал(а):слушайте парни, данный скрежет уже не наблюдаю неделю, ничего особенного не делал кроме как: заметил что уровень антифриза меньше мин. открутил крышку и уровень восстановился почти до макс. Только зря 600р потратил. П.С. думаю клапан на крышке не работает надо будет у ОД спросить.
моторист писал(а):это треск(грохот) цепи ГРМ.
piton-22 писал(а):моторист писал(а):это треск(грохот) цепи ГРМ.
нет звук имеется ввиду шаркающий, типа сначало изредка потом нарастает вот тут http://www.youtube.com/watch?v=7c27nxtX ... e=youtu.be как будто что то трется...
Загустевшее масло при минус 5, хммм.
моторист писал(а):1) Совпадает ли частота шарканья с частотой вращения коленвала?
2) Примерно с какого места слышен очаг распространения звука?
3) Снимался ли ремень генератора для исключения звуков от ролика, генератора, компрессора кондея?
piton-22 писал(а): нет звук имеется ввиду шаркающий, типа сначало изредка потом нарастает вот тут http://www.youtube.com/watch?v=7c27nxtX ... e=youtu.be как будто что то трется...
Nepster писал(а):Да он есть у всех так что забейте и не мешайте машине работать.
моторист писал(а):P.S. Дилер должен найти проблему путём исключения.
Я сам работаю в дилерском центре и мне это давно уже не интересноpiton-22 писал(а): да особо не кипишуем просто интересно
Меня это modered, хотя, без этих чудных моторов было бы скучно.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 22
