forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Линейный выход и входы на Stream
Сообщение DENIS79 » Чт, 24 июл 2008, 13:07
Всем привет!
Все я свой вопрос решил :)
Все достаточно просто:
Долго не мог определиться с сабом, выбор пал на
FOCAL Bomba 20 A1, обзор http://www.incars.ru/ru/node/978
Это очень компактный саб от именитого производителя, по качеству вопросов нет. Активный RMS 150 / 300max.
Купил на рижском рынке.
Теперь собственно об ощущениях:
Вчера вечером поставили, долго заморачивалсь с проводкой и включением саба, сделали от зажигания. Настраивать уже было некогда особо и поэтому я поспешил в сторону дома. Все уже было подключено и работало, я естественно решил протестировать в дороге звук, включаем... Баса почти не слышно, делаю громче баса нет... я в шоке. Еду себя ругаю за то, что повелся на имя производителя и взял такой маленький саб, который ни хрена не может :( Подъехал к дому, начал разбираться. Открываю багажник, а от туда ТАК БАСИТ, что "душу пробивает" в 3 метрах от машины. А потом произошел фокус - закрываю багажник баса 0, т.е. не просто тише а вообще звука баса НЕТ :shock: . Ну было уже поздно я в непонятках пошел спать.
Решение вопроса:
Сегодня утром приехал на работу поговорил с коллегами, которые понимают в этих делах. Там сзади есть маааленький переключатель - ФАЗА. Положения всего 2: 0 и 180 градусов. Переключили....
Короче теперь звуковое давление такое, что реально видно как у соседа волосы на голове подрагивают :) Проблема исчерпана, звук в салоне очень приличный, мощный. И, кстати, теперь почему то и на улице стало слышно, раньше, как я уже говорил звук после закрытия багажника пропадал, а теперь пропадает после открытия.
Субъективно, родная магнитола и акустика стали играть вместе с сабом раза в 2 в 3 громче и мощнее.
Может я не искушенный меломан (хотя кое что в этом понимаю), но звук получился вполне себе ничего. Кстати многие отметили нормальный уровень штатной акустики. ;)
ПОДВОДЯ ИТОГИ - если у Вас есть желание улучшить звучание штатной системы, НО вы не планируете hi-end. Мой ваиант обошолся мне:
САБ 7000р
Установка +проводка 3500р
Всего 10500р. ;)
PS рад до соплей! :P
DENIS79
Сообщение DENIS79 » Чт, 24 июл 2008, 13:54
PS Как добавить изображение с горем пополам разобрался, а вот с тем как передать какой стал звук посложнее будет :)
Смотрю вот на свои фотки и даже как то не вериться, что маленькая коробочка может делать реальный "панч" :)
DENIS79
Сообщение vlavr » Пт, 10 окт 2008, 18:56
Обнаружил недорогой девайс для перехода с выхода динамиков на линейный выход.
Mystery MAD HL
стоит около 280 руб
Линейный преобразователь акустических выходов в RCA -Конвертор уровня
-Адаптер MAD HL предназначен для соединения головных устройств, не имеющих линейных выходов, через акустические выходы к стандартым RCA-вход АМ усилителей
http://mysteryaudio.ru/katalog/protchee ... l_205.html
vlavr
Сообщение _OgOgO_ » Пн, 09 мар 2009, 15:24
Ребят, а фабиевский Dance это Stream или Audience для A5??
И чем эти 2 ваши головы отличаются вообще (по характеристикам в аксессуарах на сайте шкоды они 1 в 1)?
Просто тож планирую заморочиться с выпайкой линейников.
ВАЗы-> Ford Sierra mk 2,5 -> Ford Focus I 2.0 АКПП -> Octavia Tour 1.6 WTS/Fabia II Sport 1.6 АКПП Full
_OgOgO_
Сообщение Geetler » Пн, 09 мар 2009, 15:28
_OgOgO_ писал(а):Ребят, а фабиевский Dance это Stream или Audience для A5??
Audience имеет 2 тюнера и может давать линейный выходы, т.к. возможно использование совместно со штатным усилителем....
Geetler
Сообщение _OgOgO_ » Пн, 09 мар 2009, 15:35
Яснова, значит у нас Стрим.
Нашел бы Bolero как ты за дёшево, было б вообще гут =)
_OgOgO_
Сообщение Geetler » Пн, 09 мар 2009, 15:39
это недешево, это нормальная, адекватная цена....
увы, но на октахе новый болеро, с такой же рамкой, что и стрим...
поэтому найти болеро с суперба шансов практически нет...копите на коламбус....
Geetler
Сообщение flc » Вт, 21 апр 2009, 23:39
Тема очень актуальна, как раз занимаюсь установкой звука...., так и не понял...кто нибудь перепрограммировал выходы в Стриме на линейные (вагкомом)???...Если да, то отпишитесь пожалуйста.....или помогите проделать данную процедуру(у кого он есть).....(управляющий провод планирую взять от зажигания, или от прикуривателя, т.е. не проблема!!!
Звонил в ЭРТУ..., выпаивают..стоит 3500ре, да только он мне прямо сказал...,что "паял" Стрим всего один раз ....и после этого появились небольшие наводки ( гул еле заметный, но ощутимый),причину которых он так и не нашел.....так прям и предупредил......После этого что то неочень хочется платить 3500 непонятно за что.....(проще наверно поставить преобразователь мистери за 250 ре....)
Кто выпаивался в Эрте, или еще где..отпишитесь пожалуйста...изменился ли звук после этого????...есть ли наводки(недайбог...), да и вообще существенна ли разница между выпаинными ленейниками и преобразователем типа Мистери???
flc
Сообщение home_boy » Ср, 22 апр 2009, 5:56
Стрим не перепрограмируется, только начиная с Аудиенса.
Выводил кто-то у нас со стрима - да, шумы появились, переделывали (подробностей не знаю).
Сам заморочен этой проблемой, хочу сделать коробочку типа Мистери, но сам. В ней ничего хитрого нет.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Geetler » Ср, 22 апр 2009, 6:11
home_boy писал(а):Стрим не перепрограмируется, только начиная с Аудиенса.
Всвязи с переходом на Коламбус многие сливают аудиенсы, болеро,
так что чем заниматься перепайкой - купите другую голову....
Geetler
Сообщение home_boy » Ср, 22 апр 2009, 8:29
Если менять, то на что-то лучшее и не родное. Стрим остается временно.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение flc » Ср, 22 апр 2009, 10:51
Если несложно сделайте пожалуйста миниотчет по изготовлению (в чипидипе наверно все необходимое можно купить)
+1
тем более Ауденс продают не так много, да и цена получается около 10 тыщ.....(думаю дорого, если учесть что, и еще придется морочиться с вагкомом + с управляющим проводом...)
flc
Сообщение VIF_ » Ср, 22 апр 2009, 11:46
Мож проще взять линеинный выход из внутренностей стрима?
Разобрать идентифицировать м\с оконечного усилителя, найти даташит, и вывести пару тюльпанов, это не оченно сложно.
Джеттоводы примерно так проделывали:
http://jetta-club.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=472
VIF_
Сообщение home_boy » Ср, 22 апр 2009, 11:50
VIF_ писал(а):Мож проще взять линеинный выход из внутренностей стрима?
Не стоит оно того. Сам думал оставить Стрим, не хотел уходить от стиля интерьера. Но, видимо, придется ставить полоценную голову.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Лёлиг 1.8T » Чт, 23 апр 2009, 8:48
flc писал(а):Тема очень актуальна, как раз занимаюсь установкой звука...., так и не понял...кто нибудь перепрограммировал выходы в Стриме на линейные (вагкомом)???...Если да, то отпишитесь пожалуйста.....или помогите проделать данную процедуру(у кого он есть).....(управляющий провод планирую взять от зажигания, или от прикуривателя, т.е. не проблема!!!
я выводил.
В ЭРТЕ врут как дышат :) Они год назад не меньше пары стримов в неделю перепаивали. При этом сейчас код на магнитолу отдельно не получить - в ЭРТА перепаивают вслепую, даже не включая.
То есть все они прекрасно умеют.
По поводу гула, шума и т.д. - можно считать что ничего этого нет.
Косяки - при включении магнитолы 2 тихих щелчка, побороть невозможно. Не раздражает абсолютно, перестал замечать через неделю.
По наводкам очень странная ситуация. У меня наводки одно время были, но это не зависит ни от стрима, ни от распайки выходов.
Неправильная разводка земли магнитолы и доп усилителя. При этом со временем полностью пропали.
Как побороть - питание магнитолы надо отрезать и подавать питание с усилителя на магнитолу, проводом скрученным в косичку (земля + питание + управление) ровно той же длины, что и межблоки. Усилитель корпусом не должен нигде иметь контакта с корпусом автомобиля.
Управляющий провод вывели из Стрима.
В общем абсолютно нормальный вариант головы со Стримом.
- улыбнуло :)
Ты платишь за нормальный выход напрямую с процессора, минуя выходные мосфеты.
А мистери - китайское барахло, сигнал высокого уровня со всеми нелинейными искажениями просто понижает по уровню.
Лёлиг 1.8T
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
