forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Сообщение waskadagama » Вс, 14 мар 2010, 22:25
на всех фэйслифтах круиз ставится без замены блока
waskadagama
Сообщение Man_ger » Вт, 16 мар 2010, 15:44
waskadagama писал(а):на всех фэйслифтах круиз ставится без замены блока
Дамы и господа, доброго всем времени суток! :)
Приобрел Skoda Octavia 1,6 MPI в комплектации Ambiente но с допами типа климатроник, подогрев сидений, зеркал, задний парктроник и т.п. Дозаказал в машинку всяческих полезностей типа защиты картера, багажник на крышу и проч..., в т.ч. хотел поставить круиз-контроль (благо, был 1 на складе). Заказ приняли, однако, когда пришел забирать машину сказали, что круиз-контроль на нее поставить нельзя т.к. требуется серьезная перепрошивка "мозгов", что может негативно сказаться на их здоровье и проч..., в общем отказали. Машинка выпуска сентябрь 2009г. VIN: XW8CA41Z5AK251119
Подскажите, пожалуйста, знатоки-умельцы, действительно-ли на мою машинку круиз не подойдет, или это у нас в городе (Красноярск) сервис такой? Да, МаксиДота нет и мультируля тоже нет...
Спасибо заранее всем за ответы-советы! :)
Skoda Octavia 1,6 MPI АКПП6 Elegans+WR4+Webasto 2011г.в. белая конфетка - наслаждаюсь :)
Man_ger
Сообщение waskadagama » Вт, 16 мар 2010, 16:09
Заказываешь ручку 1K0 953 513 G 9B9 (которя стандартно идёт на все подобные машины) ставишь, активируешь и алга!
waskadagama
Сообщение Tiffus » Вт, 16 мар 2010, 22:35
Robbin писал(а):Кмк, можно, только ошибка будет висеть :wink:
А после физической установки сама пропадет или вагом снимать?
LR-D4
Tiffus
Сообщение Лелик2 » Вт, 16 мар 2010, 22:37
вроде уходит, ошибка видна только при компьютерной диагностики , "неправельная кодировка"
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение Robbin » Ср, 17 мар 2010, 13:20
Дык набери в экзисте код и покупай левый рычажок (стоит ок. 3,5 тыр.), тебе же сказали. Установить его - не проблема, нужно только потом вагкомом прописать и вуаля. Дел реально на 1 час работы. О ленивости дилеров по установке штатного оборудования уже писали не раз и не только в этом разделе.
Слушай, что васкадагама говорит, он знает.
Сообщение dyblikat » Ср, 17 мар 2010, 13:32
простите меня, лень перечитывать тему, а вот эта ручка 1K0 953 513 G 9B9 на рестайл подходит и именно она с круизом??
Жду Octavia 1.4 TSI 7DSG Elegance+допы 18 неделя(задержка 3 недели).
Вся информация (включая цены) предоставленная мной на этом ресурсе носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой
A5 FL 1.6 МКПП амбиент+3 пакет 2009 A4 Combi 1.8Т МКПП 4х4 элеганс 2000 турбосарай
dyblikat
Сообщение Tiffus » Ср, 17 мар 2010, 21:47
Сегодня наконец поставил круиз. Доволен как слон!!!
Как всегда есть некоторые вещи, на которых стОит заострить внимание, а именно:
1. При снятии платы под рулем отламился пин. Припаял, проблем никаких! Взял от компьтера какой то из какого то разъема. Немного другой, но подошел.
2. При активации тоже возникли проблемы. После ввода кода активации вываливалась ошибка
1 Fault Found:
049412 - No Communication with Cruise Control Module
U0104 - 008 - Implausible Signal,
которую известно как лечить, но в моем случае 2 не принялась, а вот 4 пошла как родная.
16 – Steering wheel
07 – Recode
00xx?x
0 = без круиза и Maxidot
1 = без круизом но с Maxidot
2 = с круизом но без Maxidot
4 = с круизом и с Maxidot
3. Уехал из сервиса в расстроенных чувствах, тк круиз по моему мнению не работал. Реально же все заработало, просто при переключении кнопки в положение вкл ничего не происходило. Лампочка зажигается только при фиксации скорости. На пассате, мегане, вольво реализовано по другому. Зажигается лампочка при вкл и другая при фиксации кнопки. В общем такие вот дела...
LR-D4
Tiffus
Сообщение RICCI » Ср, 17 мар 2010, 22:41
Tiffus писал(а):0 = без круиза и Maxidot
Где то в начале писали об этом - неправильный перевод. Имеется ввиду не максидот а борт компьютер.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение Tiffus » Ср, 17 мар 2010, 23:07
Возможно, у меня нет ни максидота ни мульти руля.... Однако все работает, чему доволен!!! С лампочкой только не привычно... :(
LR-D4
Tiffus
Сообщение 488 » Пт, 19 мар 2010, 16:16
Может кто-нибудь подвести итог какой круиз-контроль на какие модели каких годов подходит ?
Или это очередная блаж официалов, что просто не хотят устанавливать
1.6 FSI Octavia A5
Сообщение DeM_80 » Сб, 20 мар 2010, 12:43
Ребята, подскажите пожалуйста, купил ручку с круизом (номер 1KO 953 513 A) будет ли она работать на Octavia A5 2006 года? Спасибо.
DeM_80
Сообщение waskadagama » Ср, 24 мар 2010, 13:46
KOHTPA_SPB писал(а):Заезжал к диллеру (в питере) на своей A5FL (производство октябрь или ноябрь 2009, купил в декабре). Блок оказался 1K0-953-549-CT, и они сказали, что он не поддерживает круиз, и что его надо менять (~8кр)
жми
DeM_80 писал(а):Ребята, подскажите пожалуйста, купил ручку с круизом (номер 1KO 953 513 A) будет ли она работать на Octavia A5 2006 года? Спасибо.
будет если подрулевой блок тоже поддерживает круиз
waskadagama
Сообщение Terminator » Сб, 17 апр 2010, 17:12
жми
А на не FL на все? А то где-то пишут да, где-то нет.
Terminator
Сообщение RICCI » Сб, 17 апр 2010, 21:54
Terminator писал(а):А на не FL на все? А то где-то пишут да, где-то нет.
Как раз про доFL и пишут. Там блоки разные и были. Выясняется только опытным путем, так как никто до сих пор никакую базу знаний по блокам не создал. У меня машина декабря 2008 года, комплектация Амбиент, круиз работает. Можно в этой теме выкладывать номера блоков, с которыми работает и не работает. Думаю - многим поможет.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
