forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Полезные функции и проблемы MAXIDOT
Сообщение Дима707 » Вт, 24 мар 2009, 21:19
Shturmovik писал(а):А вы скажите, как этот пункт называется по-английски, и сразу станет больше шансов на ответ.
Сегодня посмотрел: Travel mode. Что это?
Последний раз редактировалось Дима707 Пт, 27 мар 2009, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Дима707
Сообщение Shturmovik » Чт, 26 мар 2009, 15:54
Не хотел давать инфу, в которой не уверен.
Трэвел мод - режим транспортировки, в котором машина едет к дилеру. Не знаю, что он регулирует и на что влияет, но должен по идее в процессе предпродажки быть отключен сервисменами.
Вот. Не уверен, что вообще про то говорю, но что вспомнил.
Shturmovik
Сообщение Юркiй » Чт, 26 мар 2009, 17:47
Не о том, скорее всего. Тот режим транспортировочный, где половина функций отключена это "Transport mode".
Дима, все просто. Setup --> Convinience --> Conv.mode --> Driver
Диагностика в СПб, подключение RNS-510,
Юркiй
Сообщение Strateg » Чт, 26 мар 2009, 18:04
Дима707 писал(а):Сегодня посмотрел: Travel mode. Что это?
На зарубежных форумах считают, что это для поездок в страны с левосторонним движением. Я не проверял.
Strateg
Сообщение Alexx[kb] » Пт, 27 мар 2009, 9:16
Strateg писал(а): На зарубежных форумах считают, что это для поездок в страны с левосторонним движением. Я не проверял.
Вчера вечером встал перед гаражом с ближним светом. При включении этого режиме галка ближнего света опускается вниз. После выключения все возвращается назад. Интересно, зачем это?
Alexx[kb]
Сообщение Strateg » Пт, 27 мар 2009, 10:17
Alexx[kb] писал(а):При включении этого режиме галка ближнего света опускается вниз. После выключения все возвращается назад. Интересно, зачем это?
Чтобы не слепить встречных. Они-ж там будут справа, а не слева ;)
Strateg
Сообщение Alexx[kb] » Пт, 27 мар 2009, 10:38
Strateg писал(а): Чтобы не слепить встречных. Они-ж там будут справа, а не слева ;)
Галка, имелось ввиду, что весь световой пучок, опускается вниз.
Alexx[kb]
Сообщение Strateg » Пт, 27 мар 2009, 11:02
Alexx[kb] писал(а):Галка, имелось ввиду, что весь световой пучок, опускается вниз.
А как, не усложняя конструкцию, это можно сделать иначе ? Вот они и выбрали самый простой способ - регулировка по высоте все равно есть.
Strateg
Сообщение БАО » Пт, 27 мар 2009, 13:22
Alexx[kb] писал(а):...При включении этого режиме галка ближнего света опускается вниз. После выключения все возвращается назад. Интересно, зачем это?
Что-то я вообще этого режима у себя не помню :roll: , а зачем он нужен, если есть ручная регулировка угла наклона фар :)
БАО
Сообщение Alexx[kb] » Пт, 27 мар 2009, 13:45
БАО писал(а):а зачем он нужен, если есть ручная регулировка угла наклона фар :)
У меня заводской ксенон :-)
Alexx[kb]
Сообщение Дима707 » Пт, 27 мар 2009, 22:16
Спасибо за ответы про "Travel mode ("Режим движения")". Завтра проверю на фарах. У меня штатный ксенон, может быть действительно это для опускания пучка фар.
Разобрался с поэтапным открыванием дверей при снятии с охраны. Все режимы понятны, кроме "индивидуальный". Чем он отличается от других: "Все двери", "одна дверь", двери по левой стороне"?
Дима707
Сообщение БАО » Сб, 28 мар 2009, 0:21
Alexx[kb] писал(а):...У меня заводской ксенон :-)
Тогда я тихо удаляюсь :lol:
БАО
Сообщение Дима707 » Вс, 29 мар 2009, 19:30
Обнаружил еще непонятную мне вещь. Первый пункт в меню комфорт-дождевая заслонка. В мануале написано, что при включении этой функции окна и люк закрываеются, если остались открытыми после постановки на охрану, в случае если пойдет дождь или в любом случае через 12 часов. Так вот включаю этот пункт в меню, ставится галочка. Если я выключу зажигание и войду снова в меню, эта функция опять становится выключенной. Проверял работу(оставлял открытые окна и люк, лил воду на лобовое), но она не работает как написано в мануале. Естественно датчик дождя есть. Непонятно почему она отключается после выключения зажигания. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Дима707
Сообщение БАО » Вс, 29 мар 2009, 22:59
У меня люка нет, но мне кажется, что у тебя эта фишка отключена, надо вагом проверять... съезди к дилеру.
БАО
Сообщение Pomerank » Пн, 30 мар 2009, 8:43
Дима707 писал(а):Обнаружил еще непонятную мне вещь. Первый пункт в меню комфорт-дождевая заслонка. В мануале написано, что при включении этой функции окна и люк закрываеются, если остались открытыми после постановки на охрану, в случае если пойдет дождь или в любом случае через 12 часов. Так вот включаю этот пункт в меню, ставится галочка. Если я выключу зажигание и войду снова в меню, эта функция опять становится выключенной. Проверял работу(оставлял открытые окна и люк, лил воду на лобовое), но она не работает как написано в мануале. Естественно датчик дождя есть. Непонятно почему она отключается после выключения зажигания. Кто-нибудь сталкивался с этим?
У меня тоже самое
Только воду я не лил :D
OCTAVIA FL 1.8TSI, DSG
Pomerank
