forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Будут ли проблемы c нештатным вылетом диска (ET)?
Re: Будут ли проблемы c нештатным вылетом диска (ET)?
Сообщение Sanit » Вт, 15 окт 2013, 10:31
Ke$h писал(а):Привет всем! вопрос - встанут ли нормально (что бы не цепляли) присмотрел диски с резиной : диски R18 J8 ET35 и резина R18/225/40 и ещё одна резина как вариант R18/235/40. Octavia А5 FL
сам мучаюсь этим же вопросом. Очень хочу себе 18 колесики на лето.
По твоему вопросу колесо будет выпирать наружу на 25 мм относительно штатного R16 с ET50 при J7. А вот на счет достаточно ли места до крыльев, я инфой не располагаю. Хотя самому очень интересно.
Присоединюсь к вопросу. Если кто знает подскажите какой минимальный вылет диска R18 J8 станет на А5FL?
Sanit
Сообщение senatorgm » Чт, 17 окт 2013, 8:42
мой опыт , откатал лето на этих колесах , R17 et35, спереди вот так торчит, сзади норм, по арочке, колея Уже
нешкодо
senatorgm
Сообщение XFXF » Чт, 17 окт 2013, 9:49
senatorgm писал(а):мой опыт , откатал лето на этих колесах , R17 et35, спереди вот так торчит, сзади норм, по арочке, колея Уже...
что за колея? сколы? тоже отъездил лето на ЕТ35, пробег именно за лето около 10-12к, общий пробег 21к, все нормально. Единственный минус такого вылета, то что камни застрявшие в протекторе, будут по машине бить и заехав в лужу на чистой машине, крылья практически сразу в грязи))
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение senatorgm » Чт, 17 окт 2013, 10:52
что такое колея ? обратите внимание на расстояние между колесами спереди и сзади )
нешкодо
senatorgm
Сообщение Meser » Чт, 17 окт 2013, 11:46
Meser
Сообщение vs1980 » Чт, 17 окт 2013, 16:18
Такая же проблема. машина очень быстро становится грязной. У меня 7Jx16 ET37 205/55ZR16 точь в точь выступает как на фото. летом кататься можно, я устранил проблему сделав самодельные брызговики, но верх арки всё равно остаётся голым.
Octavia 1.8 TSI 6AT
vs1980
Сообщение senatorgm » Чт, 17 окт 2013, 18:59
ну я планирую решать этот вопрос кардинально :) т.е. заменой колес :crazy: благо зима на родных штампах, будет время подобрать нормальный вариант
нешкодо
senatorgm
Сообщение gunn » Пт, 18 окт 2013, 0:05
vs1980 писал(а):Такая же проблема. машина очень быстро становится грязной. У меня 7Jx16 ET37 205/55ZR16 точь в точь выступает как на фото. летом кататься можно, я устранил проблему сделав самодельные брызговики, но верх арки всё равно остаётся голым.
7х16 ет 45 225\55 спереди заметно выступают, и крылья закидывает, сзади норм...
_________
gunn
Сообщение vs1980 » Пт, 18 окт 2013, 9:38
gunn писал(а): 7х16 ет 45 225\55 спереди заметно выступают, и крылья закидывает, сзади норм...
разница в ширине по 12.5 мм на внешнюю и внутреннюю стороны, по этому по габаритам что диск с ЕТ 37 и резиной 205, что резина 225 и диск с ЕТ45-50 одинаково выглядеть будут. Задние колёса вообще идеально смотрятся при этом, так, как будто так и задумано было.
размер 225/55 многовато по-моему, диаметр колеса больше получается, может всё-таки 225/50, нет ошибки?
Octavia 1.8 TSI 6AT
vs1980
Сообщение Novый » Пт, 18 окт 2013, 9:57
vs1980 писал(а):размер 225/55 многовато по-моему, диаметр колеса больше получается, может всё-таки 225/50, нет ошибки?
Не многоват, учитывая, что родной размер - 225/50xR17. (см. подпись в посте gunn).
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение senatorgm » Сб, 19 окт 2013, 9:01
Вообще, глядя на машину с неродным вылетом, пришел к выводу, что надо комплект разношироких колес, тогда будет вообще айс 8) вот только как скажется на управляемости ?
нешкодо
senatorgm
Сообщение стиви797 » Пн, 21 окт 2013, 16:47
Если вылет меньше, тоесть если колесо выходит более наружу - желательно, чтобы диски были легче.
А то ступичные подшипники летят..... Хотя и не сразу.
Октавия 2, 1.9ТДИ, 105 hp, 6 ступенчатый DSG роботизированный автомат.
стиви797
Сообщение gunn » Пн, 21 окт 2013, 18:47
senatorgm писал(а):Вообще, глядя на машину с неродным вылетом, пришел к выводу, что надо комплект разношироких колес, тогда будет вообще айс 8) вот только как скажется на управляемости ?
до этого еще никто не добрался :D , только я смысла не вижу, на бэхе понятно чтоб задок пошире, всё таки ведущий, на окте все таки перед...
_________
gunn
Re: Диски литые на А5
Сообщение Wodilich » Сб, 08 фев 2014, 18:49
Мужики а какой максимальный вылет допустим на диск 16R
Хочу на лето диски поменять под резину 205/55/16 а с вылетом незнам.
Wodilich
Сообщение Robbin » Сб, 08 фев 2014, 19:02
Wodilich писал(а):Мужики а какой максимальный вылет допустим на диск 16R
Нет такого понятия: допустим или недопустим. Это всё от лукавого. Есть понятие штатного вылета для размера диска 6,5J R16 - ЕТ50.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
