фото по замене цепи с рассказом есть ? В вентусе такая лопата 1599 р
Я давил "жабу" на нее с прошлой весны. К октябрю - удавил. Такая-же лопата лежит в багажнике с появлением снега.Robbin писал(а): Давно хотел купить и иметь в машине нечто подобное.
Аккумулятор проверяйте. В нем проблема. Авто заводится даже при холодном аккумуляторе с напряжением на клеммах в 10.5В, если он способен держать пусковой ток. Проверенно на собственном опыте.Racer писал(а):Сегодня градусник на улице показал -30. утром машину завел лишь с толкача.
Novый писал(а):Аккумулятор проверяйте. В нем проблема. Авто заводится даже при холодном аккумуляторе с напряжением на клеммах в 10.5В, если он способен держать пусковой ток. Проверенно на собственном опыте.
на щупе масло как желе. стартер делает один щелчок. бензонасос качает
грел феном для волос картер, аккумулятор, стартер. подключал зарядное устройство. продрог, как чмо!
залил свечи. с толкача в пол-пинка схватила! )))
Racer писал(а):что нужно делать? заряжать аккумулятор или диагностировать и менять по гарантии?
В "Пятерочке" подобная за 250 рэspion30 писал(а):В экзисте она еще дороже 1832 р - так что выгодно купилфото по замене цепи с рассказом есть ? В вентусе такая лопата 1599 р
За крепость не ручаюсь. Мне такая даже великовата, да и лед не подрубить. Пользуюсь еще с Тура стандартной складной лопатой Бундесвера: отличный чехол из пластификатора с крепежем, совсем места не занимает( пристегнута в правой нише багажника с стандартной сеточке круглый год), можно установить лезвие под углом 90 градусов и будет как заступ,крепкая- может даже заменить топор при желании. Цена вопроса была 10 ойро.Novый писал(а):По гарантии его заменить не возможно, если он конечно не "убитый" в ноль. Проходить тест он будет после полной зарядки и 8 часов отстоя в теплом помещении. Мой аккумулятор, тот что с завода (Varta 60Aч) ведет себя очень хреново при морозах ниже 25С.
Racer писал(а):то есть, это особенность ВАГовской батареи?
в таком случае пускач-бустер помог бы?
