ДымOk писал(а):народ, а подскажите номерок боковых шторок задних дверей, спасибо
http://skoda-avto.ru/pub.html?docid=732&sort=2
с обозначением мест, где отжимать крепления обивки задней двери, чтобы ее снять для сверления? Вчера посмотрел, потупил, сидит плотно, а с отверткой лезть побоялся чтобы не сломать-поцарапать там чего...Dale_C писал(а):Комрады, а есть где-нить фотка или схемка иль чертежс обозначением мест, где отжимать крепления обивки задней двери, чтобы ее снять для сверления? Вчера посмотрел, потупил, сидит плотно, а с отверткой лезть побоялся чтобы не сломать-поцарапать там чего...
Serb писал(а):borat писал(а):Ищу боковые задние шторки на А5. Писали что есть в premierexpo.ru, но я не нашел, может кто пальцем покажет где там искать?
Скорее всего, здесь: http://premierexpo.ru/octaviaIIad_clim.html
andrew30 писал(а):Обшивку отжимал руками, кое где помогал отверткой. Про весь процесс уже писали...
Боковые "пимпочки" -лучше окручивать насадкой и при этом желательно помогать пассатижами. У меня одна легко открутилась , а одна была сильно затянута -есть риск провернуть внутренние шлицы.
Aleks27 писал(а):Никто помоему не написал, что с установкой задней шторки теряется гибкость при трансформировании багажного отделения - полка перестает убираться за спинку заднего сидения.
andrew30 писал(а):Обшивку отжимал руками....
Robbin писал(а):На задние (пассажирские) двери шторки устанавливаются за три минуты, ничего снимать не надо, нужно только пять зажимов закрепить под резинкой и вставить в них шторки. В инструкции всё нарисовано.
