forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загадки зарядки и разрядки аккумулятора (АКБ)
Re: Загадки зарядки и разрядки аккумулятора А5
Сообщение belozerov » Пт, 07 янв 2011, 16:22
я делал такой замер ..проходила акция, в которую входило
В перечень диагностических услуг входят:
1. Диагностика ходовой части автомобиля;
2. Диагностика рулевого управления
3. Проверка увода автомобиля (стенд MAHA);
4. Проверка эффективности тормозной системы (стенд MAHA);
5. Проверка эффективности амортизаторов (стенд MAHA);
7. Считывание кодов неисправностей блоков управления (с отчетом VAS 5051B);
6. Проверка состояния АКБ (с отчетом);
8. Проверка уровней тех жидкостей, процента влаги в тормозной жидкости и температуры замерзания охлаждающей жидкости ;
9. Проверка и регулировка света фар;
На все проведенные работы Вы получите документальное подтверждение с печатью сертифицированной СТО.
Вот по показаниям аккумулятора, у меня был результат - "Плохо", проходил пару месяцев назад
belozerov
Сообщение кузьмич » Пт, 07 янв 2011, 16:42
belozerov писал(а): "Плохо", проходил пару месяцев назад
Это другое дело.Тут вина не света и музыки,а просто пришло время.Я в таких случаях смотрю размеры аккумулятора,чтобы влез и беру максимальной ёмкости.
А5,1.6 FSI Сине-зелёный сарай,Элеганс.
кузьмич
Сообщение project » Сб, 08 янв 2011, 16:22
Тут у многих не успевает зарядиться как следует 51A/h,что уж говорить об бОльших ёмкостях.Только постоянно подзаряжать стационарным ЗУ...
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение adrenalin97 » Сб, 08 янв 2011, 20:37
Сегодня ради интереса измерил напряжение на клеммах мультиметр показал 12,36В, потом скинул минусовой провод стало 12,35В.
Шкода октавия FL 1,6 МРI механика, амбиент.
adrenalin97
Сообщение project » Сб, 08 янв 2011, 21:11
Странно,напряжение должно было увеличиться...Значит автономное зарядное устройство на машине стоит с завода... :friends:
project
Сообщение кузьмич » Сб, 08 янв 2011, 22:40
adrenalin97 писал(а):Сегодня ради интереса измерил напряжение на клеммах мультиметр показал 12,36В, потом скинул минусовой провод стало 12,35В.
Какая точность мультиметра?
кузьмич
Сообщение MELNIK » Сб, 08 янв 2011, 23:25
Здесь скорее всего это не очень принципиально, так как систематическая погрешность прибора одинакова. Обычно цена "деления" для этого диапазона сотка. Может столько и было бы даже если и не скидывать провод, просто совпало. :)
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение кузьмич » Сб, 08 янв 2011, 23:52
Цена деления тут не важна.Просто у китайского мультиметра за 100р одна точность,у хорошего точность другая.Ловить 0.01в на 100 рублёвом,это не серьёзно.Думаю там +- 1в.В лучшем случае.
кузьмич
Сообщение MELNIK » Вс, 09 янв 2011, 10:15
кузьмич писал(а):Цена деления тут не важна.Просто у китайского мультиметра за 100р одна точность,у хорошего точность другая.Ловить 0.01в на 100 рублёвом,это не серьёзно.Думаю там +- 1в.В лучшем случае.
Я не об этом. Маловероятно, что на одном приборе при постоянном замеряемом напряжении будут выскакивать разные цифры. Систематическая погрешность скорее всего постоянна. Т.е. если на сотку напряжение изменилось то так оно и есть, а какое реальное напряжение при этом - вопрос, надеюсь, что точность лучше чем +- 1В, очень хорошо если бы +- 0,1В для диапазона 0-20В, поверку надо делать :) .
MELNIK
Сообщение adrenalin97 » Вс, 09 янв 2011, 13:49
Блин, мужики извиняюсь попутал :oops: конечно наоборот после снятия клеммы напряжение на сотку повысилось. Ну, а точность наверное в данном случае ни причем просто сам факт,что напряжение повысилось говорит о том, что ток куда-то все таки утекает при всех отключенных потребителях, хотя сотка конечно не показатель, но тем не менее.
adrenalin97
Сообщение Agent-008 » Вс, 09 янв 2011, 14:01
adrenalin97 писал(а):....просто сам факт,что напряжение повысилось говорит о том, что ток куда-то все таки утекает при всех отключенных потребителях, хотя сотка конечно не показатель, но тем не менее.
Но у вас же 09 блок, блок регулировки напряжения - постоянно под питанием, конечно будет утечка небольшая всегда.
Извиняюсь всю ветку не читал.....сейчас почитаю. :)
При выключении авто, "шина" через 30 минут "засыпает", но всё равно потребление будет всегда!
Ещё....бензонасос постоянно подкачивает-когда дверь водителя открываете.
Agent-008
Сообщение Robbin » Вс, 09 янв 2011, 14:06
Agent-008 писал(а): Ещё....бензонасос постоянно подкачивает-когда дверь водителя открываете.
С одной оговоркой: если эта функция включена вагкомом. У меня, например, она не активирована, а у жены на фабе есть.
Сообщение adrenalin97 » Вс, 09 янв 2011, 14:11
Когда измерял дверь не открывал, накануне оставил открытый капот. Просто интересно при такой мизерной утечки если поставить на прикол машину месяца на три в гараже, аккум разрядиться?
adrenalin97
Сообщение Agent-008 » Вс, 09 янв 2011, 14:26
adrenalin97 писал(а):Когда измерял дверь не открывал, накануне оставил открытый капот. Просто интересно при такой мизерной утечки если поставить на прикол машину месяца на три в гараже, аккум разрядиться?
Имхо....разрядится в "0". А что открытый капот - это без разницы.
Agent-008
Сообщение кузьмич » Вс, 09 янв 2011, 14:27
adrenalin97 писал(а): Ну, а точность наверное в данном случае ни причем просто сам факт,что напряжение повысилось говорит о том, что ток куда-то все таки утекает при всех отключенных потребителях
То, что напряжение повысилось не говорит ниочём.Чтобы проверить утекает ток или нет нужно подключить мультиметр в режиме амперметра и посмотреть ток утечки.Если мерять напряжение, то при каждом подключении разница будет в разные стороны,зависит от чистоты поверхности и силы соединения контактов.Думаю в пределах о,1в.
кузьмич
