forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гул при движении
Гул при движении
Re: Гул при движении
Сообщение AndrejR » Пт, 19 июл 2013, 13:09
Аналогично, максимум гула на 80км/ч, но и на 40 вполне определенно слышно было, особенно накатом.
A5 elegance, 2005, 1,6л 8кл BGU
AndrejR
Сообщение Sergun » Пт, 19 июл 2013, 13:29
AndrejR писал(а):Аналогично, максимум гула на 80км/ч, но и на 40 вполне определенно слышно было, особенно накатом.
И на 40 тоже было слышно. Еще раз 100 % - это резина однозначно.
1,6 MPI 2008 год - отличная машина. Продал....в добрые руки.
Sergun
Сообщение AndrejR » Пт, 19 июл 2013, 13:50
У меня заменой ступицы вылечился.
AndrejR
Сообщение Сержи » Вс, 21 июл 2013, 16:03
был гул на одной из моих авто. Никак не мог понять. Потом связал это с кондеем, поскольку что-то сипело. Как итог: в системе из положенных 525 (+-25) г только 293 г. Заправили, гул ушел, сипение тоже.
Иных гулов не слышу. Резина Конти стоковая (3 сезон на ней).
Сержи
Сообщение RoVeR » Вт, 13 авг 2013, 22:57
У меня проблема, видимо, схожая. Машина с декабря 2012. Пробег 19500 км. Резина r16 205/55 Continental ContiPremiumContact 5. 2 недели назад почувствовал, что при скоростях свыше 80 км/ч на педалях, руле, коробке, присутствуют высокочастотные вибрации, но только на рябом асфальте. По мере роста скорости амплитуда вибраций растет, передаются на сидения, подлокотник, очень некомфортно. С новья, и даже на шипованных шинах такого эффекта не было. Ехала очень плавно. Появилось 2 недели назад, после пробега на вышеуказанных шинах около 9000 км. Также растет амплитуда вибраций при торможении. При проезде неровностей подвеска как-будто болтается. Вообщем, машина совсем другая.
Обращался сегодня в Атлант-М Тушино. Провели осмотр подвески на подъемнике, ничего не выявили. Прокатились со скоростью 40-90 км/ч, сказали "Что для этой машины это нормально, это даже не Фольксваген". Хорошая реклама для дилера Шкоды;) Предположили, что могут быть шины. А так, говорят, все хорошо, не парьтесь. Но я то точно знаю, что вибраций этих не было, ездить откровенно некомфортно. Думаю о замене шин.
Также, при движении задом машина как-то неравномерно едет, как-будто ей тяжело.
Уважаемые одноклубники, прошу отписаться тех, у кого смена резины привела к положительному эффекту (именно исключение вибраций, про шум не говорю)
Последний раз редактировалось RoVeR Ср, 14 авг 2013, 0:11, всего редактировалось 1 раз.
Octavia A5 1.8TSI МКПП6 Elegance+WR4 Leaf 2012
RoVeR
Сообщение rustv » Вт, 13 авг 2013, 23:39
RoVeR писал(а):Уважаемые одноклубники, прошу отписаться тех, у кого смена резины привела к положительному эффекту (именно исключение вибраций, про шум не говорю)
Это машина такая, видимо недостатки кузова и никудышная шумка, на летней резине Виатти шума меньше, а ГУЛа больше, на шипованных гула меньше шума больше от шипов (не гул).
На летней резине на рябом шершавом асфальте такой ГУЛ стоит что инстинктивно рот открыть хочеться чтоб давление сбросить как при взрыве, мне аж перед тещей так стремно стало что машина такая шумная...
rustv
Сообщение Товарищ » Ср, 14 авг 2013, 8:08
Товарищ писал(а):Новую тему создать не дали, спрошу здесь вроде похожий вопрос у меня:
Неделю назад появился странный звук при скорости свыше 80км/ч, как будто кто то отклеивает шумку двигателя и его становится лучше слышно в салоне, не могу понять хотя бы примерно в чем дело или в двигателе или гдето в подвеске может какой подшибник погибает, при рулежке звук не меняется, стоя добавляя газку, звук в норме, а вот при движении как только наберу скорость появляется этот звук, источник определить невозможно, по всему салону, открыв окно на 80км/ч услышать источник шума высунувшись из окна не получается. С 80 и выше если добавлять или отпускать педаль газа, звук меняется но не сильно, и звук вот точно как будто двигатель в салоне становится очень слышно, не хруст не писк, не вой а вот именно равномерный такой гул-рык. Может кто уже сталкивался, куда в сервисе пальцем мастерам тыкать что бы проверили? Коробка механика, двигатель 1,4.
Отпишусь по своей проблеме, был прокол правого переднего колеса, шуруп, со шляпкой наружу, шляпка сточилась и колесо начало спускать, поехал в шиномонтаж, поставили жгутик, немного пошумело как раньше, жгутик притерся и шум мой пропал. Не думал что такой рык может издавать маленький шуруп в колесе. Может кому поможет.
1,4 TSI МКПП6, Октавия серебристый Elegance борт + белая Fabia
Товарищ
Сообщение _DAN_ » Ср, 14 авг 2013, 9:41
Всем привет! У меня Октавия 11 год. 1.6 22т.км. пробег. резина заводская. Гул есть. Причем он зависит от асфальта. На каком-то меньше, на каком-то больше. Подшипники ступицы на таком пробеге не могут начать гудеть. Не верю в это. И коробка не может. При выключении сцепления гул не пропадает.
Грешу на шины. Буду пробовать менять на более тихие и сделаю шумоизоляцию арок и днища. Вдруг поможет.
_DAN_
Сообщение Novый » Ср, 14 авг 2013, 11:56
_DAN_ писал(а):... и сделаю шумоизоляцию арок и днища. Вдруг поможет.
Изучайте: А5. Шумоизоляция. Можно начать читать с конца ;)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение shugayu » Ср, 14 авг 2013, 22:27
пытался создать тему ... не дали.
на гладком асфальте при отсутствии шума от колёс слышу гул, как мне кажется из коробки, потому что при сбросе педали газа звук пропадает (стало быть не подшипники в ступицах), при этом тон звука не зависит от оборотов двигателя, а только от скорости, т.е. если при движении типтроником переключать передачи, не увеличивая скорость - тон не меняется.
в автосервисах мастера при пробной поездке ни чего не слышат. непосредственно при диагностике сказали то же самое.
у меня 1.8tsi 7dsg 2010г.в.
кто-нибудь сталкивался? что делать?
shugayu
Сообщение project » Сб, 17 авг 2013, 2:40
shugayu писал(а):пытался создать тему ... не дали.
Часом не такой гул?
http://youtu.be/ugP8yyatCQQ
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение klever » Вт, 20 авг 2013, 7:16
RoVeR писал(а):У меня проблема, видимо, схожая. Машина с декабря 2012. Пробег 19500 км. Резина r16 205/55 Continental ContiPremiumContact 5. 2 недели назад почувствовал, что при скоростях свыше 80 км/ч на педалях, руле, коробке, присутствуют высокочастотные вибрации, но только на рябом асфальте. По мере роста скорости амплитуда вибраций растет, передаются на сидения, подлокотник, очень некомфортно. С новья, и даже на шипованных шинах такого эффекта не было. Ехала очень плавно. Появилось 2 недели назад, после пробега на вышеуказанных шинах около 9000 км. Также растет амплитуда вибраций при торможении. При проезде неровностей подвеска как-будто болтается. Вообщем, машина совсем другая.
Попробуйте отбалансировать колеса, а вибрация при торможении-может передние тормозные диски, хотя рано.Лечится либо проточкой, либо заменой. Было такое у меня на камри, при пробеге 40 тыс. Все-таки думаю балансировка. Может сравнение и не корректное, но у сына на 1О-ке вибрацию убрали заменой подушки крепления кпп, а грешили на привода и балансировку.
klever
Сообщение dimitriy99 » Вт, 20 авг 2013, 11:26
То же появился гул и небольшая вибрация при движении, по ощущениям спереди. Причём характерно проявляется на скорости 80-85 км/ч при увеличении скорости пропадает, потом опять возникает на скорости 110-120 км/час и при дальнейшем увеличении скорости пропадает, на скорости 130 км/ч тишина только шелест шин. Резина Yokohama AC02 C.Drive 2 почти новая 6 тысяч на ней проехал. Перекинул задние колёса вперёд ничего не поменялось. Скатался к дилеру Атлант-М ничего не нашли. Всё-таки думаю, что ступица пробег 90 тысяч км., но определить какая пока не получается.
dimitriy99
Сообщение klever » Чт, 22 авг 2013, 5:27
dimitriy99 писал(а):То же появился гул и небольшая вибрация при движении, по ощущениям спереди. Причём характерно проявляется на скорости 80-85 км/ч при увеличении скорости пропадает, потом опять возникает на скорости 110-120 км/час и при дальнейшем увеличении скорости пропадает, на скорости 130 км/ч тишина только шелест шин. Резина Yokohama AC02 C.Drive 2 почти новая 6 тысяч на ней проехал. Перекинул задние колёса вперёд ничего не поменялось. Скатался к дилеру Атлант-М ничего не нашли. Всё-таки думаю, что ступица пробег 90 тысяч км., но определить какая пока не получается.
А что будет ступице, только подшипник, так он гудит, как самолет.
klever
Сообщение dimitriy99 » Пт, 23 авг 2013, 0:06
Согласен подшипник, некорректно написал про ступицу. Гудит не как самолёт, но очень раздрожает
dimitriy99
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
