forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Смена масла раньше ТО-1
Re: Смена масла раньше ТО-1
Сообщение CHERN » Ср, 24 ноя 2010, 10:48
AVIS писал(а):А кто как думает, если смысл на ТО-1 менять воздушный и топливный фильтры, а также фильтр кондея? При условии, что 15 000 км машина пробежала без малого за год, то есть эксплуатировалась не интенсивно.
Всегда меняю фильтра раньше положенного срока. Мне важно чем дышу я и чем дышит машина - это и мое и ее здоровье :)
После 15'000 фильтра выглядят ужасно - чернущие от грязи, пыли, все в смолянистых веществах.
Вот фото фильтров за 14'000 (год пробега) с моей предыдущей машины.
Салонный (был белоснежным)
Двигателя:
Да и благо фильтра не дорогие + самостоятельная замена минут 15 от силы.
Экзистовские цены, когда менял в сентябре:
Фильтр салона угольный (1K1819653B) — 547,18 руб.
Фильтр двигателя воздушный (1K0129620D) — 574,37 руб.
P.S. Замена топливного на данном пробеге - это лишнее.
CHERN
Сообщение garry59 » Ср, 24 ноя 2010, 10:54
2CHERN Мои были значительно чище после в основном городской езды...а в каких условиях вы эксплуатировали машину?
1.8 TSI (CDAA), 7 DSG-была, сейчас 1.8 TSI (CDAВ), 6 МКПП
garry59
Сообщение CHERN » Ср, 24 ноя 2010, 11:07
garry59 писал(а):2CHERN Мои были значительно чище после в основном городской езды...а в каких условиях вы эксплуатировали машину?
Фото фильтров - Ниссан Альмера.
С Октавии у меня тоже фильтра почище вышли, чем представленные выше (но при этом все равно грязные).
80% эксплуатации обоих авто - город Москва.
20% - подмосковье (поездки на дачу)
CHERN
Сообщение Romanchikov » Ср, 24 ноя 2010, 12:01
Топливный скорее всего нет. А на салонник/воздушник проще посмотреть, и решить по состоянию.
Romanchikov
Сообщение direct » Ср, 24 ноя 2010, 14:32
А кто подскажет, где на 1,6 мпи топливный фильтр? самому реально поменять?
Octavia А5
Octavia А7
Octavia Scout A7
direct
Сообщение Robbin » Ср, 24 ноя 2010, 14:39
Он под днищем, рядом с бензобаком, самому заменить просто. Нужно лишь вынуть пред бензонасоса, чтобы "спустить" давление в системе, запустить мотор, дождаться чтобы он заглох и отсоединить зажимы от фильтра, прежде поняв, как это делается.
ЗЫ. Вообще есть спец. тема: viewtopic.php?f=16&t=40670
В этой не нужно всё в одну кучу сгребать.
Сообщение AVIS » Ср, 24 ноя 2010, 15:06
Коллеги! Спасибо за Ваши рекомендации и мнения. Так если за 15 тыс. фильтры не особо грязные (воздушный и салонный), может есть смысл при проведении ТО-1 их просто продуть сжатым воздухом как следует и установить обратно? От тысячи рублей, конечно, не обеднею, но меня интересует именно практический смысл в более ранней замене указанных фильтров. С топливным - всё понятно.
AVIS
Сообщение Robbin » Ср, 24 ноя 2010, 15:17
Ребята! Про фильтры пишем в соответствующих темах!!!
viewtopic.php?f=16&t=59797
viewtopic.php?f=16&t=57943
viewtopic.php?f=16&t=24133
Эта тема про замену масла!
Re:
Сообщение romchik » Вс, 25 сен 2011, 18:53
Snakepit писал(а): Почитайте ветку про Long Life Service.
Шкода рекомендует масла Shell,такое как вы написали подойдёт.
Вот инфа по другим маслам https://erwin.volkswagen.de/erwin/volks ... _50700.pdf
Кто подскажет, как получить такой же файл для 502 допуска.
Superb FL 1.8 TSI DSG7, Executive version, 2013
VW Jetta 2.5 6АКПП Tiptronic "американка" (временный авто) - продана
Octavia A5 FL 1.8 МКПП Элеганс + WR4 БЕЛАЯ + пружины RS - продана... Fabia II 1.4 Элеганс - продана...
romchik
Сообщение RALF » Сб, 08 июн 2013, 16:38
Добрый день. Менял масло на моторе 1.8,защиту картера снять не мог,пришло отгинать и кое как менять,сливное отверстие протереть забыл(тупо устал и поздно было),закрутил пробку,прошло 3 дня,из пробки сочиться масло. как быть? пробку новую всегда ставлю. до какого усилия можно затянуть пробку,чтобы не сорвать резьбу?
RALF
Сообщение Pringles » Пн, 10 июн 2013, 19:31
RALF писал(а):Добрый день. Менял масло на моторе 1.8,защиту картера снять не мог,пришло отгинать и кое как менять,сливное отверстие протереть забыл(тупо устал и поздно было),закрутил пробку,прошло 3 дня,из пробки сочиться масло. как быть? пробку новую всегда ставлю. до какого усилия можно затянуть пробку,чтобы не сорвать резьбу?
Пробку можно не менять, а менять только медное колечко, которое сминается при затяжке. Вы это кольцо не забыли случаем поставить?
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Re: Re:
Сообщение MiStar » Вт, 11 июн 2013, 0:48
romchik писал(а): Кто подскажет, как получить такой же файл для 502 допуска.
Прямая ссылка на pdf с маслами допуска 502.00/505.00: https://erwin.volkswagen.de/erwin/volks ... _50500.pdf
MiStar
Сообщение Алексей75 » Вт, 11 июн 2013, 6:09
меняю на своей малышке масло и воздушник через 7500км, так же поступал и на А4
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение laf » Вт, 11 июн 2013, 9:28
RALF писал(а): пробку новую всегда ставлю. до какого усилия можно затянуть пробку,чтобы не сорвать резьбу?
момент затяжки 3кгм
Octavia A5 1.8 TSI DSG Elegance + пакет 4
laf
Сообщение RALF » Вт, 11 июн 2013, 11:15
получается 30нм затяжка. поеду сегодня срывать болты и заодно пусть проверят момент затяжки,может недотянул.
RALF
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
