forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по разгону 1.8TSI
Re: Проблемы и вопросы по разгону 1.8TSI
Сообщение tsmp » Сб, 15 авг 2015, 15:50
Сделал компьютерную диагностику пару часов назад. Была только одна ошибка: Р2015 Датчик положения впускного канала. Диагност ее стер, сказал что больше не появляется. Рекомендовал ездить и не париться... Что скажете?
Skoda Octavia 1.8TSI 2012 г.в. Cappuccino
tsmp
Сообщение Novый » Сб, 15 авг 2015, 20:01
tsmp писал(а):Сделал компьютерную диагностику пару часов назад. Была только одна ошибка: Р2015 Датчик положения впускного канала. Диагност ее стер, сказал что больше не появляется. Рекомендовал ездить и не париться... Что скажете?
Появится, появится... вопрос времени :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение tsmp » Сб, 15 авг 2015, 20:33
Novый писал(а):Появится, появится... вопрос времени :)
Как решать вопрос? Как ремонтировать? Диагност сказал, что типа нечего ремонтировать особо... Но сказал неуверенно)))) Давайте без загадок! :lol:
Последний раз редактировалось tsmp Вс, 16 авг 2015, 6:29, всего редактировалось 1 раз.
tsmp
Re: Толчки при резком разгоне (в кикдауне)
Сообщение RandomXP » Вс, 16 авг 2015, 0:52
tsmp писал(а):Проблема в следующем: при резком разгоне или в кикдауне машина начинает как-бы захлебываться, т.е. происходят резкие толчки и авто не разгоняется. При сбросе педали газа толчки прекращаются и уже при плавном нажатии газа идет разгон. Но, при движении даже в небольшую горку, авто тоже дергается, если оборотов более 2 000. Толчки резкие и довольно сильные... Происходит все это после продолжительного движения в пробке.
У меня такое. Это проблема ТННД - погруженного насоса в баке. Достань, проверь сеточку на загрязнения. Но скорее всего его клинит - менять. Еще не плохо поменять фильтр тонкой очистки, для пофилактики.
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение Novый » Вс, 16 авг 2015, 7:51
tsmp писал(а):Как решать вопрос? Как ремонтировать? Диагност сказал, что типа нечего ремонтировать особо... Но сказал неуверенно)))) Давайте без загадок! :lol:
Да какие загадки :) Причин может быть как минимум две:
1. Изнашиваются дорожки датчика положения заслонок. Замена самого датчика помогает в большинстве случаев
2. "Зависают" заслонки, чаще всего в открытом положении. Тут уже нужно смотреть по месту. Кому-то чистка впускного коллектора и заслонок помогает, а кому-то - только полная замена коллектора в сборе...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение ypuk » Вс, 16 авг 2015, 19:43
А что за "заслонки"? Расскажите, пожалуйста!
А5, дорестайл; 1,8 BZB "на ручке", VIN: TMBCK21Z082167135.
ypuk
Сообщение Novый » Пн, 17 авг 2015, 9:17
ypuk писал(а):А что за "заслонки"? Расскажите, пожалуйста!
Читайте тут : http://vwts.ru/engine/byt/tfsi_1_8_byt_rus.pdf
Если не открывается по ссылке, скопируйте ее, зайдите на сайт http://vwts.ru/ и вставьте ссылку в адресную строку браузера.
Passat Alltrack.
Novый
Дергает после 2000 об/мин, плохо заводится, тяга пропала
Сообщение Aivs » Пн, 11 апр 2016, 12:11
Здравствуйте, редко бывают с Окташей проблемы, но случилась странность.
TSI 1.8, 2011 г, пробег 61 тыс км, масло менял 8 тыс назад, свечи и одну катушку менял 5 тыс назад.
Вчера днем по МКАД гонял нормально, вечером переобул резину и сразу же заметил, что как то тяжело стало ехать. А сегодня с утра попытался разогнаться и ровно на 2000 об/мин машину задергало, если пройти 2000, то дергаться перестает, но тяги нет. Остановился, заглушил, завожу, а она тяжко так заводится.
Сейчас ошибок на приборке нет. Бензин заправлял неделю назад полный бак и уже пол бака откатал.
Проверю ошибки с помощью шнурка, но так как на приборке ошибок нет, пока не могу предположить в чем проблема. Есть идеи куда смотреть?
Aivs
Re: Дергает после 2000 об/мин, плохо заводится, тяга пропала
Сообщение ytka » Пн, 11 апр 2016, 12:18
Какой расход на холостых?
Без нагрузки на 2000 дергается? Или только под нагрузкой.
ytka
Сообщение Aivs » Пн, 11 апр 2016, 12:22
Когда у меня катушка полетела, это было сразу понятно, на холостых троило, приборка как елка горелка.
А сейчас на холостых идеально, если ехать до 2000об/мин, то вообще нет проблем, кроме потери мощности.
Если выжать сцепление и дать 5000об/мин, то тоже все ок, а вот на ходу прям резко отдергивает.
Свечи новые, грешу на бензин, но пол бака откатал без проблем.
Aivs
Сообщение ytka » Пн, 11 апр 2016, 12:40
Насос в баке или форсунки стоит посмотреть. Сетку бензонасоса еще не чистили?
ytka
Сообщение Aivs » Пн, 11 апр 2016, 12:43
Сетку не чистил, дроссельную заслонку не чистил. Насчет насоса и форсунок, гляну , спасибо!
Aivs
Сообщение ytka » Пн, 11 апр 2016, 12:49
Aivs писал(а):Сетку не чистил, дроссельную заслонку не чистил. Насчет насоса и форсунок, гляну , спасибо!
Заслонка тут не причем.
Гляньте насос, почистите сетку.
Потом форсы если не поможет.
ytka
Сообщение ubestez1n » Пн, 11 апр 2016, 13:16
Замерить давление в рампе.Может насос,Тнвд.Если долго заводится и горит чек
Было такое,дергалась только на третьей передаче с 2000 и выше .Пол бака откатали и давление стало не хватать.Если такой расклад под замену топливный фильтр а там по ситуации ТННД или ТНВД
А5 II 1.8 TSI Elegance WR6 MT
ubestez1n
Сообщение Aivs » Пн, 11 апр 2016, 14:03
Топливный фильтр наверное 30 тыс назад и менял, возможно, что подошло его время. Поменяю фильтра, проверю топливный насос, сетку и форсунки, отпишись тогда. Всем спасибо!
Aivs
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
