forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сломалась помпа на 1.8 TSI
Re: Сломалась помпа на 1.8 TSI
Сообщение Novый » Вт, 11 мар 2014, 8:42
Prof писал(а):Балин, вот и меня настигла помпа, недавно появился свист, сейчас он куда-то пропал, а вмессте со свистом и антифирз туда же пропал, долил я антифриза и поехал к дилеру, в итогде 11 тыс материалы и непонятно сколько за работу. Пока денег нет на замену помпы - буду ездить и подливать антифирз :(
Я уже запасся крыльчаткой помпы и комплектом прокладок. А на поддоне уж месяц как сухо. И уровень в расширительном бачке почти не меняется. Похоже "подтекания" у моего авто больше связаны с подогревом Webasto в морозы.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Prof » Вт, 11 мар 2014, 8:53
Novый писал(а): Я уже запасся крыльчаткой помпы и комплектом прокладок. А на поддоне уж месяц как сухо. И уровень в расширительном бачке почти не меняется. Похоже "подтекания" у моего авто больше связаны с подогревом Webasto в морозы.
У меня подогревателя нет, а вот поддтеки на защите есть :) Я спрашивал у ОД откуда давит - манагер говорит, что не знает. может прокладка, может крыльчатка. Хотя я заплатил за диагностику, видимо за то,что бы дилер открыл капот, увидел подтеки на защите и приговорил помпу к замене, не особо вникая откуда давит :)
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance
Prof
Сообщение Novый » Вт, 11 мар 2014, 9:46
Prof писал(а):У меня подогревателя нет, а вот поддтеки на защите есть :) Я спрашивал у ОД откуда давит - манагер говорит, что не знает. может прокладка, может крыльчатка. Хотя я заплатил за диагностику, видимо за то,что бы дилер открыл капот, увидел подтеки на защите и приговорил помпу к замене, не особо вникая откуда давит :)
Ну тема давно "разжевана". Если корпус помпы цел - то обычно течет из "дренажного" отверстия. Сальник со стороны крыльчатки сработался и начинает пропускать. Бывали случаи, когда сопливило из под прокладки датчика температуры и даже из под прокладки между корпусом помпы и БЦ.
Самостоятельно можно попытаться определить место течи по белесым потекам на корпусе помпы и БЦ. Но компоновка там такая, что точно выявить место утечки очень сложно. Точный диагноз - только со снятием помпы можно поставить.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение AlexSuba » Вт, 11 мар 2014, 18:29
Novый писал(а):Похоже "подтекания" у моего авто больше связаны с подогревом Webasto в морозы.
У меня вебасты нет, но в мороз тоже появились подтеки, сейчас пока сухо, уровень на месте, вот и думаю поменять или подождать пока потечет.
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
Сообщение Prof » Пн, 02 июн 2014, 10:56
Novый писал(а): Точный диагноз - только со снятием помпы можно поставить.
не прошло и 3-х месяцев как од поменял мне помпу. старая помпа цела . судя по подтекам сопливило из под прокладки между помпой и бц. причем сопливило только в морозы, с наступлением теплоты - перестало, но раз уж я помпу заказал и полностью олпатил, решил поставить. Теперь вот думаю - что делать со старой помпой :(
Prof
Сообщение AlexSuba » Пн, 02 июн 2014, 11:12
Prof писал(а):Теперь вот думаю - что делать со старой помпой :(
Помпу выкинь, корпус оставь, может корпус пригодится.
Я себе поменял только саму помпу, поставил Graf за 1500р, старая помпа зимой подтекала из под шкива, пробег был на тот момент 95т.км.
Не вижу смысла менять в сборе учитывая стоимость оригинала, если бы она могла пройти хотя бы 150т. км., можно было бы разорится на оригинал.
AlexSuba
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 02 июн 2014, 11:16
AlexSuba писал(а):Помпу выкинь, корпус оставь, может корпус пригодится.
Беда в том, что как раз корпус помпы из пластика и страдает - трескается при съеме и начинает течь по этим трещинам.
Я-б выкинул, точнее сказать - уже выкинул, потеряв всякую надежду найти корпус отдельно.
Серж-Сараевод
Сообщение Prof » Пн, 02 июн 2014, 14:30
Серж-Сараевод писал(а):Беда в том, что как раз корпус помпы из пластика и страдает - трескается при съеме и начинает течь по этим трещинам.
Визуально пластиковый корпус целый. Или при снятии микротрещины появляются, которые глазами не видны?
Prof
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 02 июн 2014, 15:00
Prof писал(а):Визуально пластиковый корпус целый. Или при снятии микротрещины появляются, которые глазами не видны?
Вот здесь картинки моего бывшего корпуса - http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 5#p1526010
Серж-Сараевод
Сообщение Prof » Пн, 02 июн 2014, 19:36
Серж-Сараевод писал(а):Вот здесь картинки моего бывшего корпуса - http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 5#p1526010
Спасибо за фотки, повертел всю помпу, посмотрел в этих же местах, нигде ничего не треснуло. видимо мастер аккуратно снимал :)
Последний раз редактировалось Prof Пн, 02 июн 2014, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Prof
Сообщение AlexSuba » Пн, 02 июн 2014, 20:41
Не всегда и не у всех проблемы с корпусом.
AlexSuba
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 02 июн 2014, 21:37
AlexSuba писал(а):Не всегда и не у всех проблемы с корпусом.
Я говорил где-то что всегда и у всех?
Серж-Сараевод
Сообщение AlexSuba » Пн, 02 июн 2014, 21:53
Серж-Сараевод писал(а):Я говорил где-то что всегда и у всех?
А я и не утверждал это, только лишь подчеркнул :beer:
AlexSuba
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 02 июн 2014, 21:59
AlexSuba писал(а):А я и не утверждал это, только лишь подчеркнул :beer:
Ну здесь были отчеты про другие протечки, я слежу :)
ОФФ: :beer: - хорошо бы, но рано, Пт еще как за горами :(
Серж-Сараевод
Сообщение LexaLysyi » Ср, 12 ноя 2014, 15:54
Серж, а в твоем фото-отчете по замене крыльчатки на помпе почему-то не говорится про прокладку?..
Крыльчатка к корпусу что без прокладки прикручивается?
Или старая прокладка идет?
Если знаешь - сообщи артикул прокладки, пжалста
LexaLysyi
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 21
