forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена обычной панели приборов на MAXIDOT
Re: Замена обычной панели приборов на MAXIDOT
Сообщение InterPaul » Пт, 20 янв 2012, 7:48
Еслр учесть что приборки теперь ставит только дилер, то проблем с гарантией нет...
Когда мне ставили (мною привезенную) вопрос даже не вставал такой...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение trc » Пт, 20 янв 2012, 8:21
Romich85 писал(а):В итоге поменял приборку и стало счастье!
Во сколько встало?
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение Romich85 » Пт, 20 янв 2012, 20:29
отв в личку
Romich85
Сообщение VladimirVR » Сб, 04 фев 2012, 23:10
Присоединяюсь к вопросу, тоже ценник интересен?
запросы сразу в личку!
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение N_A » Чт, 10 май 2012, 13:03
1. установить приборную панель от рестайла на дорестайл теоретически можно
в ходя ряда экспериментов выяснилось следующее:
дорестайл должен быть переходный - то есть блок АБС должен стоять с длинной кодировкой
второе ограничение - замена комплекта ключей ибо подружить дорестайловые ключи с флной приборкой не выйдет
2. в случае установки мультируля, если ваша приборная панель не имеет максидот, управление бк с руля работать не будет
3. на все ФЛ можно смело ставить приборки последнего поколения (конечная буква приборки на текущий момент Q)
N_A
Сообщение s.v.makarov » Ср, 23 май 2012, 10:19
Приветствую Уважаемые Шкодоводы и не только :)
Заранее извиняюсь если уже обсуждалось, но поиском не нашел, а все темы перечитывать нет времени.
Заменил комбинацию на Yeti, поставил с MAXIDOT у ОД. Все работает, но в меню "Настройки" не отображаются меню "Комфорт" и "Свет". Подскажите что делать? Возможно кодировку панели изменить надо или прописать ее?
Вот скан панели:
Address 17: Панель Приборов
Номер Контроллера: 5L0 920 840 J
Component and/or Version: KOMBI H05 0607
Software Coding: 120F01
Work Shop Code: WSC 00166
Advanced Identification
Serial number: 00000000000000
Identification: VD1-048
Date: 31.10.11
Manufacturer number: 7392
Test stand number: 4022
Flash Status
Programming Attempts(application): 0/0/0
Successful Attempts(application): 0/0/0
Programming Status: 00000000
Flash Date: 00.00.00
Software
BAP: 01.04.01
OSEK-OS: 03.14.00
HiSpd Net: 01.12.01
Misc.
Hardware number: 5L0 920 840 J
Workshop System Name: J285
Код Оборудования/PR: 2D2D2D2D2D2D2D2D
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09
ASAM Dataset Revision: A04114
Car Info
Chassis Number: TMBLB25L5B6028110
VCDS Info:
Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 22 секунды:
Сам разобрался, вопрос снимается.
В 9-м блоке в 17-м байте поставил галочку напротив "Мульти Функтион. Дисплей актив" и вуаля менюшки появились :)
Пишу на память с номером бита могу ошибаться.
Последний раз редактировалось s.v.makarov Пт, 25 май 2012, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Yeti 1,8 TSI
s.v.makarov
Сообщение Romich85 » Ср, 23 май 2012, 20:01
в 18-м бите
Romich85
Сообщение s.v.makarov » Чт, 24 май 2012, 12:51
Нив коем случае не 18 байт!!!!!!
В нем менять ничего не надо, иначе замена блока!!!!
Думать надо прежде чем советовать.
Последний раз редактировалось s.v.makarov Пт, 25 май 2012, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Yeti 1,8 TSI
s.v.makarov
Сообщение Robbin » Чт, 24 май 2012, 13:38
s.v.makarov писал(а):Невкоем случае не 18 бит!!!!!!
Наверное байт? 18 байт в 9 блоке трогать нельзя.
Сообщение s.v.makarov » Пт, 25 май 2012, 15:06
Сорри, конечно же Байт. Ответы поправил.
Skoda Yeti 1,8 TSI
s.v.makarov
Сообщение just_bear » Пн, 28 май 2012, 13:51
Проясните пожалуйста ситуацию.
У меня Octavia FL 2011 года выпуска, комплектация Ambition, но с 2м доп. пакетом (т.е. парктроник, климат-контроль итп.). Но панель не максидот.
Сейчас думаю про апгрейд Свинга на Коламбус и хочу понять, надо ли заодно менять панель на MaxiDot и сколько это может стоить.
Буду признателен за совет!
just_bear
Сообщение Romich85 » Пн, 28 май 2012, 14:13
Ставь коламбус, работать будет!
Romich85
Сообщение just_bear » Пн, 28 май 2012, 14:24
Ок, спасибо, я понял, что Коламбус сможет работать с имеющейся панелью.
Но доп. плюшки от Максибота всё же удобны.
Поэтому вопрос остаётся в силе - во что станет установка максидота для моей конфигурации :)
just_bear
Сообщение InterPaul » Пн, 28 май 2012, 14:55
Купить можно через партнеров клуба примерно за 9-10 тыс., установка возможна только у дилера - примерно 1 нормочас как мне помнится...
InterPaul
Сообщение just_bear » Пн, 28 май 2012, 15:05
Спасибо, всё же дороговато получается...
just_bear
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
