forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Болты секретки
Болты секретки
Re: Болты секретки
Сообщение Физорг » Вс, 28 окт 2012, 11:10
Товарищ Дынин писал(а):А в отверстия в литом диске например, разве можно засунуть газовый ключ? На штамповке наверное можно.
Можно не газовый ключ, а какой-либо другой инструмент. На штамповке можно 100%.
Поэтому вращающейся поясок для секретки на штамповке просто необходим, а на литом диске хуже не будет, если он есть.
Физорг
Re: Болты секретки
Сообщение Zustus » Вт, 30 окт 2012, 10:52
Для информации. Штатные секретки прожили порядка 15 использований, шлицы на секретках подточились и ключ стало зажимать. Последний раз закрутили в этом году. Заказал аналог (Феби) для зимних дисков. Для лета закажу только МакГард...
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Re: Болты секретки
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 30 окт 2012, 12:09
Zustus писал(а):Для информации. Штатные секретки прожили порядка 15 использований, шлицы на секретках подточились и ключ стало зажимать. Последний раз закрутили в этом году. Заказал аналог (Феби) для зимних дисков. Для лета закажу только МакГард...
5 лет на родных секретках - полет нормальный :) До 2011г. стояли как на зимнем штампе, так и на летнем литье, потом, перед зимой 2011-2012 купил отдельный комплект конических болтов для зимнего штампа вместе с секретками.
Серж-Сараевод
Re: Болты секретки
Сообщение Zustus » Вт, 27 ноя 2012, 11:19
Кто нибудь экспериментировал с колпачками на McGard? Какие подходят?
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Re: Болты секретки
Сообщение Gray Hound » Вс, 02 дек 2012, 18:32
Взял на днях в Руси (Митино) типа Итальянские секретки. С виду даже очень ничо! Стальные.
Говорят, оригинальные... 1450 р. за комплект.
Не знаю, насколько они оригинальные, но по профилю, они в разы превосходят те, штатные, что мне поставили в салоне.
Там же видел титановый неоригинал по 1150 р. за комплект. С кольцами. Чтоб разводным ключом не обхватить, когда на штамповку ставишь... :D
Добавлено спустя 1 час 48 минут 56 секунд:
А один из номеров я всё-таки прикрутил намертво.
Сначала прикрутил к основанию рамки два болта с гайками, выверив их точно по отверстию в кузове. Затем к этому же основанию прикрутил номер и с обратной стороны оба болта зашплинтовал. Затем надел на них резиновые колпачки, снятые с этой же рамки, благо их на ней аж 5 штук и закрепил обратно поверх всей этой конструкции никелированную рамку с заранее приклеенной и привинченной, выпиленной из старой рамки, ссылку на Шкода-клуб и проклеенную изнутри чёрным плотным двухсторонним скотчем. Затем установил всё это на штатное место, не забыв предварительно приклеить на двухсторонний скотч изнутри корпуса багажника, две металлические шайбы (в виду того, что из-за тесноты между ребром и панелью, практически невозможно установить их сразу же, вместе с гайками.) Затем, завернул гайки, защёлкнул обратно обшивку, винтик в ней, и....ВУАЛЯ!
Теперь, если и стырют, то только, вместе с внушительным куском задней панели кузова. :lol:
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Re: Болты секретки
Сообщение Mondey » Пн, 03 дек 2012, 11:04
Я пошел еще дальше - прикрутил оба номера мебельными болтами... :twisted: теперь номера можно снять только при открытом капоте (передний) и снятой обивке багажника (задний). Минус у такого способа один - 4 новых отверстия в бампере и задней двери :oops: .
Последний раз редактировалось Mondey Вт, 04 дек 2012, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Mondey
Re: Болты секретки
Сообщение Gray Hound » Пн, 03 дек 2012, 16:05
А у меня машинка на гарантии и менеджер сказал, что за новые дырки в машинке, могут гарантию, того.... :kill5:
А чо й то за мебельные болты такие??? :oops:
Gray Hound
Re: Болты секретки
Сообщение kostikGT » Пн, 03 дек 2012, 19:16
kostikGT
Re: Болты секретки
Сообщение Gray Hound » Пн, 03 дек 2012, 21:46
kostikGT писал(а):Изображение
Ух, ти!!!!! :Bravo:
Gray Hound
Re: Болты секретки
Сообщение Mondey » Вт, 04 дек 2012, 12:45
У меня тоже на гарантии :)
И на каком это основании гарантию того!? Если только смогут доказать связь нового отверстия в крышке багажника (причем маленького и хорошо защищенного от доступа влаги) с дефектом ЛКП на пороге (например)... :ROFL:
Просто у нас во дворах время от времени снимают номера (видимо с целью выкупа) и октаха уже третья машина, где я использую данный способ крепления номера. Если оторвут, то только с куском кузова. :crazy:
Octavia 1.8T АКПП WR6
Mondey
Re: Болты секретки
Сообщение Robbin » Вт, 04 дек 2012, 16:12
Вообще-то тема о болтах-секретках на колеса, а не о том, кто и как свои номерные знаки прикрепляет к кузову
Re: Болты секретки
Сообщение IWolf » Пн, 01 апр 2013, 10:04
Добрый день!
А кто - нибудь пробовал ставить секретки как в этой статье
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... al/556552/
А то кроме автора я больше отзывов не нахожу.
Вот все думаю либо McGard 28018 купить ( в avtoall 1650 рубликов) , либо эти от ауди попробовать.
У McGard, конечно, смущает отсутствеи колпачков.
Škoda Octavia А5 1,8 TSI 6AT 2012
IWolf
Re: Болты секретки
Сообщение BlauTood » Ср, 03 апр 2013, 12:10
Мне понравились авдюшные, пойду сдам шкодовские, которые мне впарили в салоне, пока установить не успел. И вправду зубилом можно открутить. Спасибо за сылочку.
BlauTood
Re: Болты секретки
Сообщение Алексей75 » Ср, 03 апр 2013, 13:02
купил оригинальные шкодовские через экзист за 1 567,53, с колпачками не парился езжу без них, аудюшные наряднее конечно, но менять оригинал на них, если оригинальные уже куплены смысла не вижу:)
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Re: Болты секретки
Сообщение star_d_m » Ср, 03 апр 2013, 23:43
кто-нибудь пользовался секретками TPI? как качество? или лучше взять от ауди? или McGard? короче какие выбрать.?
star_d_m
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 38
