forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с электроусилителем руля
Re: Проблемы с электроусилителем руля
Сообщение Fiiiish » Вс, 16 дек 2012, 20:12
Сегодня крепил "Гарант" на вал руля, в процессе установки пришлось немного покрутить руль на не заведенном автомобиле. Пришел домой и задумался, а вредно ли вращение руля на не заведенной машине для ЭУР ?
Octavia A5 Combi 1.4TSI МКПП Elegance, сборка 08.2012
Fiiiish
Сообщение Ural2010 » Вс, 16 дек 2012, 21:38
Fiiiish писал(а):Сегодня крепил "Гарант" на вал руля, в процессе установки пришлось немного покрутить руль на не заведенном автомобиле. Пришел домой и задумался, а вредно ли вращение руля на не заведенной машине для ЭУР ?
Не вредно для машины и полезно для хозяина. Электро усилитель помогает вам вращать руль во время управления автомобилем, других фунций у него нет. :D :D
Octavia 1.6 BSE Ambiente "Быстро поедешь, тихо понесут..."
Ural2010
Сообщение Fiiiish » Пн, 17 дек 2012, 7:29
То, что помогает крутить руль это понятн, я про другое. Просто, допустим, может можно свернут там что нибудь или настройки какие нибудь сбить?
Fiiiish
Сообщение Ural2010 » Чт, 20 дек 2012, 15:23
Fiiiish писал(а):То, что помогает крутить руль это понятн, я про другое. Просто, допустим, может можно свернут там что нибудь или настройки какие нибудь сбить?
ЭУР если выключен, то ни чего не произойдет, вращать просто тяжее.
Ural2010
Сообщение Александр7777 » Сб, 02 мар 2013, 20:18
Доброго времени суток!надеюсь чем либо сможете помочь.
проблема такова.вечером ехал загорелся желтым руль на приборке.утром через минут 15-20 езды на ходу загорелся красным и эур отказал.поездил я так где то неделю.потом эур самопроизвольно заработал,но значёк остался гореть красным.и вся приборка как елка то одни ошибки то другие.и тахометр со спидометром свое жизнью жить начили.а ЭУР переодически то работает то нет.заехал на диагностику в гараж к "дяде Васе".
Он сказал ошибка 00753.и то что накрылся датчик усилия рулевого управления.меняй всю рулевую рейку.Кто нить сталкивался с таким?Подскажите пожалуста.дорого очень рейку то менять.(((((((((
Машина Октавия А5 2008г.в.1.4
Александр7777
Сообщение Fireman C » Вс, 14 апр 2013, 22:17
Подскажите кто знает. На холодную все нормально - никаких звуков. Стоит немного проехать начинается свист из под капота. Долго не мог понять что свистит потом обнаружил, что свист появляется при повороте руля влево. При повороте вправо нет свиста. Какой диагноз? Менять рулевую рейку? Гарантии уже нет.
Fireman C
Сообщение Astron » Вс, 26 май 2013, 10:05
Добрый день, господа! Всем ровных дорог и удачи! Помогите - вчера возникла проблема в виде постороннего шума при повороте руля. Отчётливо слышится в салоне с закрытыми окнами, снаружи не слышно - нужно искать бесшумное место для диагностики. Звук глухой, напоминает глухой низкочастотный скрип с четкой структурой или как будто поворачиваешь колеса, когда машина стоит на снегу. Видео: http://youtu.be/LicbMJCSLLk
p.s. Паразитный звук на работе руля пока не отразился, но очень неприятно само наличие "звучка". У кого есть какие мысли?
Astron
Сообщение Bomba » Вс, 26 май 2013, 10:45
Astron писал(а): У кого есть какие мысли?
На турике бывало опорные подшипники скрипели, но тогда снаружи наверное лучше слышно было бы.
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение Astron » Вс, 26 май 2013, 12:32
Bomba писал(а): На турике бывало опорные подшипники скрипели, но тогда снаружи наверное лучше слышно было бы.
Как бы я хотел, чтобы проблема была в опорниках. Грешу на рейку, но повторюсь, что никаких симптомов неисправности нет. Но звук чётко фиксируется на видео... http://youtu.be/LicbMJCSLLk Боюсь, опорники в салоне не было бы слышно.
Astron
Сообщение Bomba » Вс, 26 май 2013, 12:54
Astron писал(а):Как бы я хотел, чтобы проблема была в опорниках. Грешу на рейку, но повторюсь, что никаких симптомов неисправности нет. Но звук чётко фиксируется на видео... http://youtu.be/LicbMJCSLLk Боюсь, опорники в салоне не было бы слышно.
Что тут скажешь, прямая дорога к дилеру, вроде машина на гарантии еще - надо на все пожаловаться, что бы если что случится, потом по гарантии делали. У меня на А4 опорники было слышно в салоне - шум/скрип был приличный при повороте руля.
ЗЫЖ Имхо, если машина на гарантии, то тебе даже лучше чтобы это была рейка, поменяют под конец гарантии, будешь с новой рейкой, а опорники стоят копейки, если что и самому поменять потом можно. :)
Bomba
Сообщение andvitmat » Вс, 26 май 2013, 13:48
У товарища на пассате забарахлили опорные подшипники...-в салоне был слышен шум и пощелкивания, на улице-при поднятом капоте-так же,при поворотах руля. После замены-полная тишина. Вам нужно к ОД на диагностику и ремонт.
andvitmat
Сообщение Astron » Вс, 26 май 2013, 14:44
Bomba писал(а): Что тут скажешь, прямая дорога к дилеру...
Еще вчера записался на следующее воскресенье - как всегда, скажут едет - значит исправна.
andvitmat писал(а):У товарища на пассате забарахлили опорные подшипники...-в салоне был слышен шум и пощелкивания, на улице-при поднятом капоте-так же,при поворотах руля. После замены-полная тишина. Вам нужно к ОД на диагностику и ремонт.
Я утром завел машину, доехал до торгового центра, все идеально. Погулял по магазину, вышел, завел, поехал - загудело... Точно не опорники.
Astron
Сообщение UltimaX » Пт, 02 авг 2013, 1:51
Astron
Нашли проблему? Вчера появилась такая же фигня, только не на всем обороте руля а примерно на 180 градусов влево и вправо, дальше пропадает.
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сообщение dn81 » Ср, 14 авг 2013, 15:14
Здравствуйте, появилась проблема. При поворачивании руля слышен звук, похожий на трение (скрип) резины. Звук больше проявляется при стоянке авто, при движении тоже слышен, но при крутом повороте. Звук не постоянный то есть то нет. Звук исходит со стороны торпеды. На опорные подшипники не похоже. У кого то было подобное? Что это может быть?
dn81
Сообщение UltimaX » Ср, 14 авг 2013, 20:02
dn81 писал(а):Здравствуйте, появилась проблема. При поворачивании руля слышен звук, похожий на трение (скрип) резины. Звук больше проявляется при стоянке авто, при движении тоже слышен, но при крутом повороте. Звук не постоянный то есть то нет. Звук исходит со стороны торпеды. На опорные подшипники не похоже. У кого то было подобное? Что это может быть?
Такая же фигня. Скрип резины, только при медленном рулении и на небольшие углы.
UltimaX
