forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и ответы по Webasto
Re: Вопросы и ответы по Webasto
Сообщение Gellham » Пт, 18 ноя 2011, 9:07
Novый писал(а):Webasto рекомендует устанавливать отопитель в нижней части контура охлаждения по одной простой причине, при такой установке куда меньше риск поймать воздушную пробку циркуляционным насосом...
Немного не соглашусь :)
Длина шлангов от правого и левого лонжеронов получается примерно одинаковой, но в случае с правым лонжероном дополнительным бонусом идет подогрев незамерзайки, моется стекло лучше.
Касательно же установки на морде за радиатором:
Абсолютно верно подмечено насчет воздушных пробок, набегающий поток воздуха при движении будет выстужать вебасту сильнее, т.к. в условиях "критических" температур термостат закрыт, соответственно радиаторы холодные и вымораживается и вебасто и шланги идущие от нее ппц как. В нише бампера (на лонжероне) прямого потока воздуха такой силы не будет.
Запорный клапан в оригинале ставится на все моторы, за исключением TSI и дизелей с сажевым фильтром.
Gellham
Сообщение nsk » Пт, 18 ноя 2011, 18:37
в морозных регионах морды закрыты наглухо. нащет обогрева незамерзайки улыбнуло. эффективность омывателя при регулярных -30 и ниже отступает на последний план. не пользуем омыватель зимой вовсе, ибо неактуален при любых характеристиках наполняющей жидкости. хоть -70 лей.
nsk
Сообщение starikoff » Пт, 18 ноя 2011, 21:01
Не запускается с брелка штатная Webasto, код ошибки 02245. Ошибка не трется :( Вероятнее всего придется перепрограммировать брелок, но как это сделать?
Рыси три гуся и три матрешки
http://fotki.yandex.ru/users/starikoff/view/497747/
starikoff
Сообщение Лелик2 » Пт, 18 ноя 2011, 21:50
вроде так настрайвается
Обучить Telestart-передатчик
1. Вложить аккумуляторные батареи в гнездо для аккумуляторн ых батарей.
2. Вынуть предохранитель из держателя предохранителя отопительного устройствa (Прерывание напряжения).
3. Подождать не менее 5 секунд.
4. Вставить предохранитель в держатель предохранителя отопительного устройства и за 5 секунд нажать в течение не менее 1 секунды на кнопку - "OFF. передатчика
5. Обучение закончено.
Обучение второго или третьего ручного передатчика производится аналогичным образом.
Указание:
Процесс обучения может быть повторен как угодно часто. Каждый раз
"последний" передатчик стирается.
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение starikoff » Пт, 18 ноя 2011, 22:04
Лелик2 писал(а):вроде так настрайвается
Вот только где стоит волшебный предохранитель в Супербе :(
starikoff
Сообщение Лелик2 » Пт, 18 ноя 2011, 22:19
в е боксе ( под капотом) номер по мануалу глянь
Лелик2
Сообщение Gellham » Пт, 18 ноя 2011, 22:33
Предохранитель на систему дистанционного запуска - №17 в салоне. Вебаста и телестарт на разных предохранителях сидят.
Gellham
Сообщение starikoff » Пт, 18 ноя 2011, 22:34
Лелик2 писал(а):в е боксе ( под капотом) номер по мануалу глянь
Спасиб :) Завтра залезу туда! Вот только не пойму почему ошибка не трется.....
Gellham писал(а):Предохранитель на систему дистанционного запуска - №17 в салоне. Вебаста и телестарт на разных предохранителях сидят.
Спасибо!
starikoff
Сообщение Ding » Сб, 19 ноя 2011, 16:35
Владельцы Вебасто, подскажите, какой вариант системы управления данным девайсом наиболее правильный с точки зрения минимального вмешательство в салон (ненавижу когда кривые ручки "мастеров" начинают отковыривать все возможные панели внутри, криво присандаливая это потом обратно и создавая в дальнейшем кучу сверчков)?
Внешний брелок (самый простой, без контроля температуры с датчиков внутри салона) решает эту проблему?
Skoda Octavia FL 1.8TSI DSG7 2011 Silver WR6
Ding
Сообщение Novый » Сб, 19 ноя 2011, 17:09
Чтобы протащить пучок проводов в рекомендованное Webasto место - разбирать салон практически не нужно.
Нужно всего-лишь снять низ торпедо с водительской стороны (5 Torx), боковой кожух (кусок ковролина тоннеля у педали акселератора, 1 Torx), пепельницу и декоративную накладку рычага КПП.
Ну и собственно протащить из моторного отсека и аккуратно проложить провода под торпедо и в тоннеле.
Работы на 30 минут с перекурами. Собрать потом криво - нужно очень постараться. Да и скрипеть в тех местах особо нечему.
Внешний пэйджер конечно может выполнить Ваше желание, но он обязательно должен быть герметичным. Среда под капотом довольно агрессивная для электронных приборов временами.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Ding » Сб, 19 ноя 2011, 17:17
Я подумываю над двумя вариантами - самый простой пейджер или GSM управление через сигналку (рекомендуют СОБР, причем получается дешевле, на штатные пейджеры у Вебасто или Гидроников цены просто сумасшедшие).
С телефона управление конечно удобнее, но вторая сигналка при наличии штатной не особо нужна.
Сначала думал ставить пульт в салоне, но это не всегда удобно, т.к. время начала движения в авто у меня постоянно меняется.
Ломаю голову :)
Ding
Сообщение Novый » Сб, 19 ноя 2011, 17:43
Я уже писал страницы 2-3 назад как управляется Thermothop C/E.
Я тоже ломал голову. Год назад предлагали сразу установить GSM пэйджер при установке подогревателя, но тогда было желание разобраться с этим вопросом самому.
Думал о Webasto Telestart T91. Его можно купить через немецкий e-Bay, но при этом нужно точно указывать свою модель (очень много продают для штатных Thermotop V для Volsawgen). Я нашел за ~8300р с доставкой. Но поизучав вопрос - решил отложить и поискать что-нибудь другое.
SOBR 2010 тоже купил - осталось найти время и теплое место для установки.
SOBR все равно нужно ставить в салоне, исполнение у него не для размещения под капотом. Да и для GSM антенны нужно открытое небо (тем более что антенна в 2010 - это кусок провода).
Пульт в салоне - вещь удобная как минимум из-за возможности включить или выключить подогреватель кнопкой и индикацией работы подогревателя.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Dimbi4 » Пн, 21 ноя 2011, 9:53
Ребят вопрос по штатной автономке. При прогреве ОЖ до определенной температуры я так понимаю, ОЖ поступает в отопитель салона. Вопрос. Вентилятор печки вкючается чтобы гнать теплый воздух в салон? И еще. У штатной пульт ДУ, а таймер есть?
Rosso & Brunello 1,8 TSI L&K, Webasto, PLA 2.0
Dimbi4
Сообщение Novый » Пн, 21 ноя 2011, 10:14
Штатная управляется через Maxidot. Там как и на минитаймере можно выставить 3 времени включения, продолжительность работы, включать или не выключить климат-контроль при прогреве ОЖ выше 30C.
ОЖ в дизелях и TSI всегда проходит через теплообменник салона.
ДУ (в виде Telestart T91/T100 HTM или Thermacall) - опция.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Dimbi4 » Пн, 21 ноя 2011, 10:39
Спасибо. Если ДУ опция , то почему в дополнительном оборудовании написано Автономный подогреватель с дистанционным оборудованием? Или там понятие дистанционное управление это вкл автономки через програмирование в Макси Доте
Dimbi4
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
