forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автономный и предпусковой подогреватель/теплоаккумулятор
Re: Автономный и предпусковой подогреватель/теплоаккумулятор
Сообщение MaoSan » Вт, 25 окт 2011, 9:15
Поставил салонный обогреватель DEFA 2100 Вт.Termini er (Евро-розетка).
Сняв предварительно боковину пассажира - утащил её дамой и часть работ делал дома, заранее всё промерив на машине. Снял сетку кармашка с боковины и закрепил быстросъёмный кронштейн, на который крепиться сам салонный обогреватель, используя одно существующее отверстие из под сетки и добавил ещё два нижних. Расположил угол наклона таким образом, чтобы обдув не попадал на сиденье, а бардачок мог свободно открываться. При продаже - сниму кронштейн и поставлю сетку обратно, будет почти не заметно.
Розетку закрепил под бардачком, закрепив её отверстиями по диагонали ребра. Чуть-чуть подрезал боковину по верху, чтобы не мешался заход метало-рукава к розетке. Далее, бронированный метало-рукав в 1,5м пустил под центральной консолью и наверх - в кабель-канал над рулём. Далее вниз к известной резинке между салоном и моторным отсеком.
Дальше началось самое трудное..., нужно было протащить сквозь резинку из салона в моторку метало-рукав от салонного обогревателя, да ещё и с разъёмом на конце в диаметре в 20мм. Крепко обвязав проволку на удавку за юбочку разъёма, начал запихивать в отверстие резинки, предварительно просто проткнув её отвёрткой - разъём НИ в какую НЕ лезет и всё тут..., зараза, в итоге после двух обрывов струны (использовал толстую медную проволоку) - принял решение рассверлить резинку!!! Взяв самое большое сверло, на 13 мм, которое зажимается в патрон шуруповёрта - несколько раз прошелся по отверстию. Заплетя из проволоки косичку в 4-е провода и сбрызнув отверстие смазкой, типа ВД-шки - с третьего раза удалось протащить это чёртов метало-рукав с разъёмом на конце, делали с помощником - он тянул, а я направлял разъём на конце кабеля метало-рукава. Торчащий кусок металло-рукава с разъёмом, вылезший из резинки салона в моторку - получился совсем небольшим по длине, но его как раз хватило, чтобы соединить с Y-тройником, который разместился за аккумом.
Снял защиту. Подцепил новый кабель в 1,0м на подогреватель двигателя, закрепив его на стяжки и повёл в сторону аккума, протянув прямо по движку, под кулисами переключения передач. Туда же подвёл ранее стоявший металло-рукав в 1,5м с входной розетки, проложив его между аккумом и блоком предохранителей. Все три кабеля сошлись в одном месте. Все соединил и закрепил на стяжки.
Подключил - всё работает!
Поскольку на улице пока относительно тепло +-5 С, то пока всё это дело не использую. Проверить в работе смогу по наступлению холодов, о чём конечно же напишу.
Фотки:
Изображение Изображение Изображение.
MaoSan
Сообщение Vario » Чт, 03 ноя 2011, 15:28
этот салонный отопитель можно подключит к инвертору 220V ?и будит ли он работать ?(ТОЛЬКО ОТ ИНВЕРТОРА ) почитал всю ветку но так и не понял :sorry:
Vario
Сообщение MaoSan » Вс, 06 ноя 2011, 9:24
Ув. Vario!
Я ответил на этот же Ваш вопрос Вам в личку. Ответ - нет, нет инвертора такой мощности... .
Сегодня удалось первый раз попробовать салонный обогреватель. На улице - промозглый до костей и очень холодный ветер, температура на улице - минус 13 С, с ветром кажется, что ниже 20-ти С, падающего снега нет. Обогреватель поставил в I-й режим, на пол-мощности. Напомню - I-й режим - макс. 1300 Вт, номин. 1080 Вт, II-й режим - макс. 2100 Вт, номин. 1700 Вт. Таймер включился в 7 утра, в машину пришёл в 10:40, т.е. подогрев ОЖ и салонный обогреватель проработали почти 4 часа, сразу начал делать фотки:
из-за подогрева двигателя, уличный ДТ (стоит между радиатором и бампером) по которому выводиться инфа на Maxidot, показывает чуть меньше чем по факту на улице - минус 11 С,
с вечера загодя поставил в средние воздуховоды термометр (с магнитом - с холодильника) в районе панели приборов, по приходу термометр хоть и сглючил, но показывал примерно плюс 14 С.
В общем - в машине комфортно тепло, всё везде тёплое, садишься и прям душа радуется... Жена усевшись сразу сказала - "Ой, как тепло!", и чуть позже - "Спасибо любимый за тёплую машину!".
На II-й режим пока не включал, т.к. на улице пока ещё не очень холодно и не вижу смысла греть в пустую. Попробую позже..., а также отпишусь ещё о результатах когда пойдёт снег...
MaoSan
Сообщение CANEK197628 » Вс, 06 ноя 2011, 12:34
MaoSan
Простите, не понял что за двигатель у ВАС и куда врезали подогреватель ОЖ?
Себе поставил СЕВЕРС 1,5 кВт напрягает один момент- подогретый двигатель 1,6 ВСФ трудно заводится в мороз.Приходится помогать педалькой газа кратковременно.
CANEK197628
Сообщение Agent-008 » Вс, 06 ноя 2011, 14:07
CANEK197628 писал(а):MaoSan
Простите, не понял что за двигатель у ВАС и куда врезали подогреватель ОЖ?..
А тему - viewtopic.php?p=1109547#p1109547
и подпись - лень почитать?
Agent-008
Сообщение MaoSan » Вс, 06 ноя 2011, 14:13
Ув. CANEK197628!
Двиг-ль - обычный турбированный 1,8 TSI, код двигла - CDAB.
707 подогреватель ОЖ, штатно ставиться после насоса принудительного охлаждения, подробней - ещё есть здесь. Да, прочитайте всю тему, тут немного.
По Вашей проблеме - много читал на разных форумах, и на мой взгляд, причина очевидна - мозги в замешательстве, от того, что ОЖ - "кипяток", а на впуске - ледяной воздух, да и ДТ забортной температуры показывает тоже в минус. В двигло вдувается слишком много бенза, при малюсеньком поступлении воздуха, причём - ледяного(!), и как следствие - двигло просто заливает. Помогая педалью газа, Вы принудительно открываете дроссельную заслонку больше, тем самым - давая больше засосать воздуха, разбавляя переобогащённую топливную смесь...
По первому использованию салонного обогревателя в посте выше - повторно замерил днём перед поездкой, после его 2,5 часов работы, машина стояла на солнце, на улице - минус 12 С, такой же сильный ветер, теперь - температура в салоне +18 С. Мне кажется термометр, который использую для замеров - вообще "сувенирно-учебный", надо будет померить чем-нибудь другим, посерьёзней.
Ах да, ещё... - по приходу первый раз в машину, жена когда усаживалась, спросила - "А чего это так свистит...", турбина обогревателя салона действительно выдувает воздух очень так бодренько, аж со свистом, но с улицы - вообще ни какого звука не слышно.
MaoSan
Сообщение CANEK197628 » Вс, 06 ноя 2011, 14:47
Спасибо за пояснения -подпись почему то не разглядел. :)
Свой ставил : Подачу брал врезавшись в обратку малого контура охлаждения,выход с кипятильника в верхний патрубок в радиатор.Есть термоРЕГУЛЯТОР и защита от перегрева О.Ж
CANEK197628
Сообщение MaoSan » Ср, 09 ноя 2011, 19:18
Всплыла проблема... Вчера на стоянке сказали, что машина взбезилась - по ночам орёт сига не умолкая. Сразу же пришёл к выводу, что перемещающиеся воздушные потоки от подогревателя - возбуждают датчик объёма, который пинает сигу поорать... Вчера же отключил его кнопкой отключения на водительской двери, дал номер ТЕЛа, чтобы позвонили если что..., ночью спал не просыпаясь, сегодня с утра - вроде ни чего не сказали. Хочу пока отключить до лета датчик объёма.
Второй момент - машина стала больше обрастать сосулями, но эта не беда, зато с утра - все вокруг в снегу от ночного снега, а у моей - все стекла чистые и сухие.
MaoSan
Обогрев двигателя и салона на 1,4 FSI
Сообщение Игорь_М » Сб, 12 ноя 2011, 20:01
Приятель привез из Финляндии Шведский подогреватель двигателя с отопителем салона на 220 В фирмы CALIX. Снизу к блоку двигателя крепится нагреватель повторяющий форму блока в месте контакта, а в салоне под приборной панелью довольно компактная электрическая печка мощностью 1600 Вт. Инструкция сообщает, что греть рекомендуется 1-3 часа в зависимости от температуры за бортом.
И так первые впечатления - на улице -5 градусов, грел 1 час. Открываю дверь и в лицо - волна теплого воздуха, сажусь на сиденье - хорошо теплое. Этих ощущений очень не хватало раньше - сколько ни грей мой 1.4 в салоне очень свежо. Завожу двигатель - завелся сразу и по ощущениям работает тише, стрелка температуры воды поднялась на 1/3. Очень чуствуется разница при разгоне - тянет очень уверенно, как на прогретом.
Так что по первым впечатлениям почти 10 килорублей отданы не зря - буду наблюдать дальше как поведет себя при Русских морозах.
Всем удачи. Москва. Игорь.
Игорь_М
Re: Обогрев двигателя и салона на 1,4 FSI
Сообщение Agent-008 » Пн, 14 ноя 2011, 1:43
Игорь_М писал(а):....Снизу к блоку двигателя крепится нагреватель повторяющий форму блока в месте контакта, а в салоне под приборной панелью довольно компактная электрическая печка мощностью 1600 Вт.
А с фото можно? Прикольно....прямо к блоку! Я так понимаю - масляную ванну подогревает? И под приборкой - фотку можно? за 10 тыр - очень даже неплохо.
Agent-008
Сообщение CANEK197628 » Пн, 14 ноя 2011, 10:58
"Игорь_М писал(а):"
12-го описал,а 13-го тут уже продает
http://www.skoda-russia.ru/forum/viewtopic.php?t=4393
Только тут поставил и пользовал,а там купил машину с вебастой ,пока везли.Кто то налаживает сбыт :)
Как дети пля, врать то зачем?
Agent-008 глянь
http://podogreva.net/catalogue/cat/12/
CANEK197628
Сообщение Agent-008 » Пн, 14 ноя 2011, 11:12
CANEK197628 писал(а):..Как дети пля, врать то зачем?
Agent-008 глянь
Гы....как быстро вычислил... :) Спасибо за ссыль - штучка - бомба! :good: И на разные напряжения.
Agent-008
Сообщение MaoSan » Пн, 14 ноя 2011, 11:53
По пластинам, греть масло - имхо, не айс. Обсуждали на тигах.
Забыл отписаться здесь в теме, по проблеме со сработкой датчика объёма из-за сильного воздушного потока с салонного подогревателя, о которой писал тут - решено, через отключение датчика объёма тут.
Последний раз редактировалось MaoSan Пн, 14 ноя 2011, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
MaoSan
Сообщение Agent-008 » Пн, 14 ноя 2011, 12:17
MaoSan писал(а):По пластинам, греть масло - имхо, не айс. Обсуждали на тигах.
Ну так - к блоку цилиндов!
Agent-008
Сообщение CANEK197628 » Пн, 14 ноя 2011, 12:25
В комплекте с котлом мне кажется само то
CANEK197628
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
