forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дворники, стекло, морозы.
Re: Дворники, стекло, морозы.
Сообщение Мит » Пн, 17 дек 2012, 9:48
Серж-Сараевод писал(а): Вот после этого и надо постить :) У меня в прошлую зиму сдох, не полностью остатки летней омывайки слил, они и замерзли.
Можно поподробнее? сдох насос? меняли по гарантии? если не по гарантии, сколько стоило? Или когда мороз отпустил все заработало?
Мит
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 17 дек 2012, 10:04
Мит писал(а):Можно поподробнее? сдох насос? меняли по гарантии? если не по гарантии, сколько стоило? Или когда мороз отпустил все заработало?
Нет, не насос. Предохранитель умер. Поменял предохранитель, поехал в подземный гараж одного из мегамолов, погулял с пользой и заодно прокачал насос после оттаивания. Предохранитель (номинал и расположение) указан на пластиковом вкладыше на крышке блока предохранителей на торце торпедо со стороны водителя.
Серж-Сараевод
Сообщение Мит » Пн, 17 дек 2012, 10:11
Серж-Сараевод
Спасибо. Посмотрю, тоже лить перестал .. хотя вроде и в бачке жидкость а не лёд ... может где в трубках замерзло
Мит
Сообщение shubin81 » Пн, 17 дек 2012, 10:14
дело в том, что повода сгореть ему небыло. залил заранее нормальную омывайку чистая миля, прокачал. еще неделю назад все работало....остатки жидкости без намека даже на густоту
shubin81
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 17 дек 2012, 10:18
shubin81 писал(а):дело в том, что повода сгореть ему небыло. залил заранее нормальную омывайку чистая миля, прокачал. еще неделю назад все работало....остатки жидкости без намека даже на густоту
Лучше просто проверить предох. Быстро и эффективно :)
Серж-Сараевод
Сообщение ВАДИМ - ростов » Пн, 17 дек 2012, 10:27
Был в отъезде, температура воздуха упала до —20, летнюю омывайку не поменял на зимнюю-ну неуспел !!!!!! :-(
ЧТО делать, чего бояться ???
Ambiente 1.4 TSI алмаз серебряный
У тебя есть мечта, да? Но она не сбылась. Почему? Потому что ты выбрал не ту мечту…
ВАДИМ - ростов
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 17 дек 2012, 10:37
ВАДИМ - ростов писал(а):ЧТО делать, чего бояться ???
Ничего не бояться, а просто порыть поиск по конфе, который покажет, что надо загнать авто в теплое место (сервис, мойка, подземный гараж мегамолла и пр.) и через некоторое время прокачать летнюю жижку с заменой на зимнюю. Попытка дергать рычаг омывайки может привести к сгоранию предохранителя.
Серж-Сараевод
Сообщение shubin81 » Пн, 17 дек 2012, 12:12
спустился поглядел пред. живей всех живых, что и требовалось доказать. придется в нутря лезть. надеюсь фишка слетела.
подскажите - доступ с подкрылка нормальный к мотору или так себе, наощупь ? бачок можно снять не поломав ничего ? колесо лучше снять или ненужно ?
shubin81
Сообщение k-y » Пн, 17 дек 2012, 12:48
Посмотрите тему про смену полярности на этом моторе, для того что бы сначала омывайка прыскала и потом только дворник. Там есть ссылка на видео про доступ к нему. Ничего сложного, доступ через правую ПТФ.
k-y
Сообщение Dronie » Пн, 17 дек 2012, 16:12
Серж-Сараевод писал(а):Ничего не бояться, а просто порыть поиск по конфе, который покажет, что надо загнать авто в теплое место (сервис, мойка, подземный гараж мегамолла и пр.) и через некоторое время прокачать летнюю жижку с заменой на зимнюю. Попытка дергать рычаг омывайки может привести к сгоранию предохранителя.
Оказался в сходной ситуации.
Не до конца слил летнюю жижу, долили сверху больше 2ух литров незамерзайки (-25).
Проездил вчера часов 6, так ничего и не оттаяло.
Пробовал включать очищение стекла периодически, из наблюдений:
Первый раз после включения зажигания машина машет дворниками, жидкость не льётся. Дальше никак не реагирует на нажатие рычага.
Если выключить и снова включить зажигание, то история повторяется (щётки машут один цикл, жижа не льётся).
Какие предохранители проверять?
Есть:
18 Стеклоочиститель заднего стекла
39 Комбинация приборов, рычаг стеклоочистителя и переключатель
указателей поворота
F19 Стеклоочиститель лобового стекла
Если дворники работают, то можно не проверять преды?
Dronie
Сообщение Robbin » Пн, 17 дек 2012, 19:21
У меня тоже в этом году замерзло всё по причине забывчивости :) . Залил в бачок литр горячего спирта для профилактики :D . Естественно не помогло, поскольку замерзло внутри магистралей. Ну и пёс с ним - оттает само, когда потеплеет. Одного не пойму: на кой ляд сейчас омывателем пользоваться в такую сухую и ужас какую холодную погоду :D ?
Сообщение Halfpipe » Пн, 17 дек 2012, 19:38
shubin81 писал(а):спустился поглядел пред. живей всех живых, что и требовалось доказать. придется в нутря лезть. надеюсь фишка слетела.
Да бачок легко снимается. Поддоомкрачиваете колесо, снимаете его, снимаете нижний ПТФ, поддев плоской отверткой, откручиваете половину саморезов подкрылка, отгибаете в сторону подкрылок и вытаскиваете бачок. Не забудьте снизу открутить 2 самореза, они держат нижний подкрылок за бампер.
Halfpipe
Сообщение shubin81 » Пн, 17 дек 2012, 21:23
Halfpipe писал(а):снимаете нижний ПТФ,
фару саму снимать, или как ?
shubin81
Сообщение MiStar » Пн, 17 дек 2012, 21:59
Robbin писал(а):Одного не пойму: на кой ляд сейчас омывателем пользоваться в такую сухую и ужас какую холодную погоду :D ?
В Москве, с ее постоянными "химическими опытами на дорогах", омывателем иногда приходится пользоваться и при -20С :(
MiStar
Сообщение alexiv » Пн, 17 дек 2012, 22:06
shubin81 писал(а):фару саму снимать, или как ?
Дилер мне говорил что без снятия бампера нельзя. shubin81 и двигун уж заодно.
MiStar Как всегда прав в -12 В Мск на дороге Очень скользко. При -2 было лучше. Опыты над людьми не прекращаются. Не должны мы дожить до пенсионного возраста.
alexiv
