forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дребезжащий звук в районе бардачка
Re: Дребезжащий звук в районе бардачка
Сообщение S0NIC » Пн, 01 апр 2013, 9:01
3eGift писал(а):Обнаружился достаточно мерзкий режущий слух сверчок.... Удалось его локализовать, это оказалась заглушка рычага акпп... Как она там вообще крепиться ? Она должна там болтаться ?
У меня DSG и тоже очень бренчит особенно на крупнозернистом асфальте и щебне. Как разбирается не понял, думал это у всех такая проблема и она уже как-то решена, но все время забывал поискать как именно. Спасибо, что напомнили. Придумаете, как разобрать - пишите :)
S0NIC
Сообщение Astron » Вт, 02 апр 2013, 19:07
Lexy75 писал(а): на правом торце торпеды есть съемная панель (под ней болты для демонтажа торпеды). Так вот она и скрипит и брякает на кочках...
Крышка торпеды с правого его торца (противоположная крышка справа, такая же, как слева, у предохранителей), так вот, эти крышки не являются источникам скрипа. Сверчок, живущий в правом нижнем углу лобовухи, в торпеде, никакого отношения не имеет к крышке. Если вы что-то подсовывали, то как раз подействовало именно на сверчка.
Не забываем про силиконовую бесцветную смазку - воздуховоды дверей, примыкающие к крышкам по бокам торпеды тоже резиновые и тоже могут излучать шум.
S0NIC писал(а):У меня DSG и тоже очень бренчит особенно на крупнозернистом асфальте и щебне.
DSG прикручена к двигателю, а в этой теме народ зимних сверчов в бардачках ловит :) :) :) Если в Октавии-IV будут DSG устанавливать в бардачок, обязательно обсудим :friends:
С прошедшим 1 апреля))
Astron
Сообщение S0NIC » Ср, 03 апр 2013, 8:45
Astron писал(а): С прошедшим 1 апреля))
Спасибо за поздравления, но юмора не понял.
S0NIC
Сообщение Astron » Чт, 04 апр 2013, 22:43
Дело не в юморе - хочу поймать сверчок в районе правого нижнего угла лобовухи в торпеде, а к правой крышке торпеды, которая касается с воздуховодом двери этот сверчок не имеет отношения. Вот, думаю, насиловать голову дилера или самому что-то откручивать и куда-то прыскать силиконом...
Astron
Сообщение ytka » Пт, 05 апр 2013, 9:36
Снимите накладку правой стойки, там уголок торпеды трется о метал стойки как раз в самом низу лобового :) Сам долго мучался :)
ytka
Сообщение Astron » Пт, 05 апр 2013, 14:12
ytka писал(а):Снимите накладку правой стойки, там уголок торпеды трется о метал стойки как раз в самом низу лобового :) Сам долго мучался :)
Вот!!! Вот как я близок был к этому!!! Спасибо за отзыв. Еще найти-бы мануак как ее правильно снять, а то там подуха))
Astron
Сообщение Robbin » Пт, 05 апр 2013, 14:13
:D , Антон, какой мануал - бери и выдергивай руками, она на трех пистонах держится, или четырех точно не помню - в общем снимается очень легко, сломать что-либо невозможно.
Сообщение Astron » Пт, 05 апр 2013, 14:39
Robbin писал(а)::D , Антон, какой мануал - бери и выдергивай руками, она на трех пистонах держится, или четырех точно не помню - в общем снимается очень легко, сломать что-либо невозможно.
Привет! А вот и мануал!!! :ROFL:
Astron
Сообщение Astron » Пн, 15 апр 2013, 21:22
Снял обшивку правой стойки - чуть не отломил её, под шильдой airbag саморез, который чуть не укатился в глубины торпеды - миновало.
Нащупал какой-то там поролон с правого нижнего угла лобовухи, сверчок не найден - либо что-то подсовывать, либо куда-то там металлической линейкой пропихивать силиконовую смазку - ума не приложу. Бесит :)
Astron
Сообщение pappi » Пн, 15 апр 2013, 22:16
какой такой еще саморез???
надо посмотреть, не слишком ли там где угол торпеды, выступает и елозит по кузову/стеклу/ что там еще может быть рядом...надо мне самому тоже посмотреть, некогда все время, и нет жалоб на тот угол, но надо все смотреть - когда нить и правильное место со сверчком найду )))
Octavia RS TDI 2.0 REVO DSG-6 2009
Fabia RS 1,4TSI DSG-7 2011 сменил на побольше
pappi
Сообщение UltimaX » Вт, 16 апр 2013, 7:56
pappi писал(а):какой такой еще саморез???
В комплектациях с боковыми занавесками он действительно присутствует!
UltimaX
Сообщение ytka » Вт, 16 апр 2013, 9:31
Astron писал(а): ...Нащупал какой-то там поролон с правого нижнего угла лобовухи, сверчок не найден - либо что-то подсовывать, либо куда-то там металлической линейкой пропихивать силиконовую смазку - ума не приложу. Бесит :)
Вот как раз этот "поролон" и скрипит об метал стойки лобового. Сунь между ним и стойкой что нибудь и покатайся. У меня он скрипел даже когда я просто торпеду над бардачком пальцем трогал... Мега противный звук.
ytka
Сообщение Astron » Чт, 18 апр 2013, 10:11
ytka писал(а): Вот как раз этот "поролон" и скрипит об метал стойки лобового. Сунь между ним и стойкой что нибудь и покатайся. У меня он скрипел даже когда я просто торпеду над бардачком пальцем трогал... Мега противный звук.
Запихал металлическую линейку между стойкой и торпедой. Тишина. Фото выложу.
Astron
Сообщение dimmon » Чт, 18 апр 2013, 13:04
Привет. Хотелось бы на фотки посмотреть, какие панели снимали, и как?
Есть особенность в нашем авто, все звуки(сверчки) сзади(справа сверху), слышны в правом переднем углу в районе торпеды. Что бы определиться откуда именно идет звук, посадите кого ни будь на заднее сиденье за пассажиром пусть послушает.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение ytka » Чт, 18 апр 2013, 13:26
Astron писал(а): Запихал металлическую линейку между стойкой и торпедой. Тишина. Фото выложу.
Кстати этот сверчок появляется в большинстве случаев только после того как снимали накладку стойки. У меня именно так и было, снял накладу - звук появился. Потом снимал водительскую накладку стойки - та же петрушка :) В итоге то что было под рукой (одноразовая салтфетка) то туда и запихнул. Так и катаюсь :) Салфетку не видно, мне не напряжно :)
ytka
