forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по подогреву сидений
Re: Вопросы по подогреву сидений
Сообщение Alekseyvsm » Чт, 26 янв 2012, 13:05
Вот такой бюджет получается:
1. Выключатель с регулятором (левый) 3T0963105A WHS - 1 322,70р
2. Выключатель с регулятором (правый) 3T0963106A WHS - 1 322,70р
3. Блок управления обогревом сидений 1K0959772 - 2 166,61р
4. Нагревательный элемент спинки 1Z0963567D - 1 836,05р х 2шт
5. Нагревательный элемент сиденья 1Z0963561E (1Z0963561F) - 1 937,01р х 2шт
6. Подстаканник с панелью выключателей обогрева 1Z0862533A 9B9 - 1 982,26р
7. Накладка (обрамления для подстаканника…) 1Z0857289C 47H - 466,18р
ИТОГО: = 14 806,57
Плюс стоимость проводки и работ.
Scoda Octavia, 1.8 TSI, DSG, 2011 / Ambiente /
Alekseyvsm
Сообщение InterPaul » Чт, 26 янв 2012, 14:15
Это экзист что ли? Офигеть однако...
Да еще Богемия тысяч 6-7 возьмет... двадцатка выходит...
за проезд с пассажиров точно надо брать при таком раскладе...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Alekseyvsm » Чт, 26 янв 2012, 14:52
Это в "Автодоке", а со своих денег не возьмешь. Так что если совсем заняться будет нечем - можно будет заморочиться.
Alekseyvsm
Сообщение Freemen » Чт, 26 янв 2012, 15:07
Спасибо за ответ, теперь успокоюсь
Skoda Octavia 1.4TSI DSG-7, 2010 г.в.
DRIVE2
Freemen
Сообщение -SerB- » Чт, 25 окт 2012, 11:56
InterPaul писал(а):По идее должен быть связан, т.к. блок центральной электроники регулирует нагрузку и должен отключать в случае чего мощных потребителей...
Я вечером посмотрю куда идет соединение В645 на последнем рисунке - по идее в БЦЭ...
Собираюсь установить обогрев задних сидушек и потихоньку копаю эту тему.
Так куда в конце концов идет соединение В645? :)
И от термодатчиков провода идут к квадратикам под номерами 89 и 75. Это что означает?
-SerB-
Сообщение шансонье » Чт, 25 окт 2012, 14:15
в выходные еду на СТО чинить подогрев,точнее разобраться какой сгорел.вопрос: там один на сидушку один на спинку,так? номера имеются у меня.
Добавлено спустя 1 час 20 минут 59 секунд:
ещё вопрос: если вырубились сразу и спинка и поджопник может быть дело в проблеме одного? ил это точно реле?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение pup » Вт, 30 окт 2012, 21:07
-SerB- писал(а): И от термодатчиков провода идут к квадратикам под номерами 89 и 75. Это что означает?
Если смотрите схему в Эльзе, то "поклацайте" мышкой по этим квадратикам, она (эльза) покажет.
Если просто картинки схем, то это номер линии Изображение, т.е. ваш "квадратик" 75 находится на 89 линии, а "квадратик" 89 на линии 75
Т.е соединены они. :Yahoo!:
pup
Сообщение шансонье » Ср, 31 окт 2012, 8:53
ездил на станцию в выходные, сняли сиденье, разобрали,а там спицы долбаные крепящие саму обивку к паралону,чокнуться можно.плюнули.собрали назад в выходные к ОД пусть modered.
шансонье
Сообщение VAG163 » Ср, 31 окт 2012, 11:25
Вопрос знатокам. Если на одно заднее сиденье установить подогрев, а с переднего пасажирского отключить и через удленнитель подсоединить заднее сиденье то глюков никаких не будет? У меня на переднем пасаж.сиденье редко кто сидит а на заднем постоянно.
VAG163
Сообщение pup » Ср, 31 окт 2012, 12:04
-SerB- писал(а):Так куда в конце концов идет соединение В645? :)
Почему то не редактируется моё предыдущее сообщение.
В645 - вот сюда оно идёт:
pup
Сообщение -SerB- » Чт, 01 ноя 2012, 7:46
Большое спасибо pupу за пояснения. Теперь стало хоть немного понятна логика этих схем. Я использовал схемы выложенные InterPaul в предыдущих постах, т.к.пока не могу справиться с ELSA. Почему-то не хочет показывать эл.схемы, хотя все вроде установил. Дело в том, что в этих схемах применяется блок обогрева задних сидений 16-ти контактный. А у дилера, когда я пробовал выяснить возможность его покупки, в программе этот блок (1K0 959 772) заменен уже другим - 8-ми контактным с 2009 года. Номер диллер естественно не сказал. Как бы найти реальные схемы машин 2012 года?
И на последней схеме используется, как я понял, 8-ми контактный на обогрев передних. Сказано - Находится на сиденье рядом с водителем. На пассажирском что ли?
-SerB-
Сообщение pup » Чт, 01 ноя 2012, 23:49
-SerB- писал(а): Как бы найти реальные схемы машин 2012 года?
Схемы, отрывки которых я выложил, "Эльзой" трактуются как "с ноября 2010 г.", других нет. Так что по поводу слов дилера сказать ничего не могу, наверное просто он тупит, т.к. в "ETKA" не особо сказано про задней попогрев.
Передний блок 8 пин, задний 16. Передний находится под пассажиром, а задний на правой задней стойке.
pup
Сообщение -SerB- » Пт, 02 ноя 2012, 13:36
pup писал(а):Схемы, отрывки которых я выложил, "Эльзой" трактуются как "с ноября 2010 г.", других нет. Так что по поводу слов дилера сказать ничего не могу, наверное просто он тупит, т.к. в "ETKA" не особо сказано про задней попогрев.
Понятно. Откуда информация, что блок заднего обогрева имеет номер 1K0 959 772. Другие номера есть?
Я уже полностью нарисовал схему обогрева перед + зад. Получается, что задний обогрев подключается как дополнительная нагрузка, без изменения оборудования уже установленного на автомобиле. И в мозгах по всей видимости прописывать ничего не надо.
Осталось не ясно, что означает: "соединение с плюсом -1- (75a)"?
-SerB-
Сообщение pup » Сб, 03 ноя 2012, 14:05
-SerB-, честно говоря, я уже и сам запутался. :shock:
Сделал вам из "Эльзы" 3 pdf всего раздела подогрева сидений.
pup
Сообщение -SerB- » Пн, 05 ноя 2012, 8:03
Спасибо! Будем разбираться.
-SerB-
