forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - A5 FL - недостатки мелкоузловой сборки
Re: A5 FL - недостатки мелкоузловой сборки
Сообщение Robbin » Вт, 07 дек 2010, 21:43
umberto писал(а):В возрасте 1 месяц сгорел "резистор" какой-то на отопителе, вентилятор стал работать только в 4 положении.
Это по-Вашему недостатки мелкоузловой сборки :lol: ? Или думаете, что резистор в Калуге впаивают :lol: :lol: :lol: ?
Сообщение GROM » Пт, 11 мар 2011, 14:43
Я долго искал куда написать, решил все-таки сюда. Что-то стало постукивать в водительском кресле при трогании и торможении. глухой такой тихий "тук", "тук". В районе слева под креслом, или в самом кресле. Нашел массу тем по скрипам и стукам в водительском сиденье на А4, на А5 вроде такие же кресла. Там причиной признали механиз лифта сиденья. Но не на детском пробеге же.
GROM
Сообщение pritvorshik » Пт, 11 мар 2011, 15:13
GROM писал(а):Я долго искал куда написать, решил все-таки сюда. Что-то стало постукивать в водительском кресле при трогании и торможении. глухой такой тихий "тук", "тук". В районе слева под креслом, или в самом кресле. Нашел массу тем по скрипам и стукам в водительском сиденье на А4, на А5 вроде такие же кресла. Там причиной признали механиз лифта сиденья. Но не на детском пробеге же.
У меня была такая фигня, бесило жутко. А главное возникло примерно тысячи в 3 пробега. Дня два ездил на работу и выдвигал различные предположения, и только потом до меня дошло, что сзади на полу лежит бутылка с колой, она ударяясь под сидением и издавала глухой звук. Вывод такой, прежде чем искать стуки и бряки, нужно убедится что все инородное в авто закреплено и нигде ничего не болтается :)
Octavia FL 1.8TSI DSG. Elegance+4 пакет. 2010. - продана
Octavia A7 1.4TSI DSG. Elegance+9 пакет( WE4) + 1 дизайн пакет ( WD1). 2013.
pritvorshik
Сообщение GROM » Пт, 11 мар 2011, 16:08
Инородные источники шума естественно исключены. Прогнал кресло вверх вниз по совету туроводов, пока ехал с работы брякнуло всего пару раз. Со временем таких тук-туков конечно же прибавиться, но пока он один и выделяется из общей тишины - нервирует.
GROM
Сообщение Agent-008 » Вт, 15 мар 2011, 1:52
GROM писал(а):Инородные источники шума естественно исключены...
Обшивки сиденья видимо придётся разбирать, смотреть. Может чего не докрутили....кетайские бракоделы в Чехии! :D
Agent-008
Сообщение v.s.k » Вт, 15 мар 2011, 10:45
Такая же беда была. Два дня ездил, пока не понял, что просто один болт на котором кресло крепится (полозья в смысле) не затянут. А симптомы те же были: тргаешься - "тук", тормозишь - "тук" :)
Octavia A5 FL (1.6MPI АКПП Elegance 2010), Fabia II FL (1.6CFNA АКПП Elegance 2010)
Skoda Octavia black&bad и Skoda Fabia RedFox на Drive2.RU
Skoda Octavia A5 FL (1.6MPI МКПП Elegance 2009), Nissan Note (1.6AT Tekna)
v.s.k
Сообщение 71 » Вт, 15 мар 2011, 19:13
Машина июля 2010 года, пробег 23 тыс. км., никаких косяков не обнаружено. Машина - полный цикл в Калуге. Так что, тут или действительно как упоминалось выше или не повезло с машиной хозяину или машине с хозяином.
В ожидании...
71
Сообщение GROM » Ср, 16 мар 2011, 7:46
71 писал(а):никаких косяков не обнаружено.
100 % плохо искали, готов поспорить на ящик пива, что я найду косяки на любой машине. Другое дело обращать на это внимание или нет.
Вот к примеру первые два что пришли в голову сходу: на стыке обшивки левой стойки и передней панели салона торчит едва заметный кусочек то ли картона то ли материи. На левом центральном дефлекторе не доходит верхняя жалюзина на 2 мм. А про серийные косяки: как то разность зазоров между деталями кузова, волнообразные щитки дверей в районе привалочной области стекол, неравномерное прилегание дверей к кузову я уже молчу.
GROM
Сообщение Alexkuz72 » Чт, 17 мар 2011, 21:53
У меня машина вроде должна быть крупноузловой (08.2009), но вот обнаружил в морозы, что передний бампер провия немного с одной стороны в месте сочленения с крылом (щель 3-4 мм).Сейчас потеплело, но результат тот же. Интересно это гарантийный случай? Или проще самому подкрылок разобрать и долезть до бампера из арки. если конечно там отверстия овальные в соединении? Спрашиваю потому. что у меня брызговики стоят неродные, установка не заводская, дилер скорее всего гундеть будет. Может кто сталкивался с подобным?
Октаха FL 1.6 mpi элеганс
Alexkuz72
Сообщение Tamst » Чт, 17 мар 2011, 22:04
А при чем тут бампер и брызговики? Езжай к дилеру и выноси мозг.
Вишневый элегантный Суперб МКПП...была А5
Tamst
Сообщение Alexkuz72 » Чт, 17 мар 2011, 22:09
Tamst писал(а):А при чем тут бампер и брызговики? Езжай к дилеру и выноси мозг.
без снатия брызговика к бамперу не подлезть, он поверх подкрылка, может там делов на 15 мин
Alexkuz72
Сообщение Tamst » Чт, 17 мар 2011, 22:17
Извини город не заметил, проще снять самому и глянуть.
Tamst
Сообщение Alexkuz72 » Чт, 17 мар 2011, 22:24
Tamst писал(а):Извини город не заметил, проще снять самому и глянуть.
Дилер в пяти км по прямой. проссто не долюбливаю я их, да ещё радар прицепил на цепь фаркопа, снимать не хочу, дабы к электрике не цеплялись
Alexkuz72
Сообщение Tamst » Чт, 17 мар 2011, 22:29
Если есть руки, а дилер один - выбор очевиден. Сними подкрылок и посмотри, оттого открутишь ты его или нет, дилеру все равно, при невозможности устранить причину, вариант один.
Tamst
Сообщение Crazy1010 » Вт, 29 мар 2011, 15:32
День добрый! Отъездил 17т.км на Октавии русской сборки июль 2010 года, все радует до сих пор, вот только из салона выехала с 1 косяком: над задним стеклом центральный пластик на потолке 1 клопом не держался, мелочи, но оттопыревало и в зеркало заднего вида раздражало это(( на ТО-15 все исправили))) пока больше ничего и не хотелось бы)))
Octavia A5II 1,4 TSI
Crazy1010
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
