forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потеют стекла изнутри
Re: Потеют стекла изнутри
Сообщение zeugene » Пт, 03 фев 2012, 8:35
Painberg писал(а):... что бы воздух пошел из дефлекторов на боковых стеклах? И с какой силой должен дуть воздух при силе выставления вентилятора на 4 (не так шумно). Ставишь на лобовуху на максимум и шума больше чем силы потока и по бокам этого длинного дефлектора не дует вовсе! Вопрос: у всех так ?
предположу, что на "обдув в салон" (стрелка от человечка "вверх"). А вот я заметил, что практически ни при каком положении не дует из маленьких треугольников у зеркал. Для обдува боковых стёкол направляю на них сопла боковых дефлекторов.
Индивид обладает властью настолько, насколько он перестал быть индивидом. Дж.Оруэлл, 1984
FL 1.6 МT, Elegance
zeugene
Сообщение серёнька » Пт, 03 фев 2012, 10:52
zeugene писал(а): А вот я заметил, что практически ни при каком положении не дует из маленьких треугольников у зеркал.
Закрой боковые дефлектора. Направление потока воздуха вверх. Скорость побольше.(контраст температуры чойбы лучшее ощутить) и его можно будет заметить. Но толку от этого нет.
Водка не бензин – за городом расход выше!
серёнька
Сообщение CANEK197628 » Пт, 03 фев 2012, 17:56
При выезде с гаража,приоткрывайте боковое стекло на 3-4мм,пока салон не прогреется,потом даже при -36* стёкла чистые весь день.
CANEK197628
Сообщение UltimaX » Пт, 03 фев 2012, 19:04
CANEK197628 писал(а):При выезде с гаража,приоткрывайте боковое стекло на 3-4мм,пока салон не прогреется,потом даже при -36* стёкла чистые весь день.
Дельный совет! Тоже заметил если не открывать, то стекла потеют довольно сильно при выезде из теплого гаража
. И только когда влага из фильтра уйдет, то боле менее становиться.
UltimaX
Сообщение Джон » Сб, 04 фев 2012, 17:05
CANEK197628 писал(а):При выезде с гаража,приоткрывайте боковое стекло...
Сделал так сегодня, вроде лучше. Но у нас -10... Надо попробовать при более низких температурах!
Октавия А5 1.6 MPI МКПП cappuccino 2008 Калуга
Джон
Сообщение Bona » Сб, 04 фев 2012, 21:24
Не подскажите, где у octavia седан находятся вентиляционные отверстия?
Bona
Сообщение InterPaul » Вс, 05 фев 2012, 9:16
Bona писал(а):octavia седан
а что это за модель у вас такая интересная?
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Robbin » Вс, 05 фев 2012, 9:19
Bona писал(а):Не подскажите, где у octavia седан находятся вентиляционные отверстия?
Сзади - справа и слева в обшивках багажника в районе ниш есть отверстия.
Сообщение Novый » Вс, 05 фев 2012, 10:18
Чтобы не было разногласий - цитата из ELSA:
Глава: Контроль вытяжной вентиляции
– Удалить задний бампер → Кузов - сборочные работы → Ремонтная группа63.
– Уплотняющие лопасти -1- должны в вентиляционных решетках обладать легким ходом и должны самопроизвольно закрываться.
– Соблюдать положение для сборки.
Указание
У автомобилей Octaviа находятся две вентиляционные решетки воздухозаборника на правой стороне автомобиля, а у Octaviа Combi находится одна вентиляционная решетка воздухозаборника на правой стороне автомобиля и вторая – на левой стороне автомобиля
Так что не заваливайте правую нишу хламом в лифтбэке и не перекрывайте вентиляционные отверстия.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Джон » Вс, 05 фев 2012, 10:33
Robbin писал(а):Сзади - справа и слева в обшивках багажника в районе ниш есть отверстия.
Вот замечательно! А меня НЕТ никаких отверстий! Фото скиньте, кто может, пожалуйста...
Джон
Сообщение Robbin » Вс, 05 фев 2012, 14:14
Джон писал(а): Вот замечательно! А меня НЕТ никаких отверстий! Фото скиньте, кто может, пожалуйста...
А ты нагнись по-ниже и посмотри в любой из ниш, хоть справа, хоть слева. У меня с обеих сторон дырки есть.
Сообщение Джон » Вс, 05 фев 2012, 20:27
Robbin, ну НЕТ там дыр в обивке (есть решетки только в самом кузове), я лючки к задним фонарям открыл, может через них вытягивать будет.
Джон
Сообщение Petr77 » Вс, 12 фев 2012, 21:54
Машина без климата кондей при минусовой не вкл,потеют стёкла только на трассе начиная от минус 20 в основном левая водит. и заднии.Левая почему то больше.Отпотевание происходит -вертушок температуры на всю и обдув в верхнее положение вентилятор 3-4.Все оттаивает но от жары помереть можно.Ещё заметил запотевание идёт сильнее когда пасажиры есть ,вентиляция наверно хуже становиться
Petr77
Сообщение Delta » Пн, 13 фев 2012, 7:48
Petr77 писал(а):Машина без климата кондей при минусовой не вкл,потеют стёкла только на трассе начиная от минус 20 в основном левая водит. и заднии.Левая почему то больше.Отпотевание происходит -вертушок температуры на всю и обдув в верхнее положение вентилятор 3-4.Все оттаивает но от жары помереть можно.Ещё заметил запотевание идёт сильнее когда пасажиры есть ,вентиляция наверно хуже становиться
Стёкла потеют быстрее с пассажирами (особенно когда они под шафе :beer: ), я кондёр включаю в любую отрицательную температуру, если бы не он, я не знаю как я справлялся бы запотевшими стёклами.
Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI АКПП
Skoda Yeti 1.8 на мокром двойном сцеплении)
Delta
Сообщение piton-22 » Пн, 13 фев 2012, 8:34
Delta писал(а): я кондёр включаю в любую отрицательную температуру, если бы не он, я не знаю как я справлялся бы запотевшими стёклами.
если вы его включаете и даже если горит лампочка его включения, это не значит что кондиционер работает в сильный минус.
piton-22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
