forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мойка двигателя. Как и чем мыть?
Re: Мойка двигателя. Как и чем мыть?
Сообщение DIMITRIO » Вт, 09 сен 2014, 12:44
Был на ТО у офдилера в Греции. Так вот, они после всех процедур моют под капотом! Но моют без воды! Брызгают какой-то жидкостью немного и через минуту сдувают воздухом из компрессора. Чистота идеальная!!! Как будто новое все поставили! Я был в шоке. К сожалению, слесарь не говорил на английском, поэтому тайну состава выведать не получилось :-(
DIMITRIO
Сообщение Kvan74 » Сб, 14 мар 2015, 9:24
Не поленился прочитал все 9 стр. темы. Не найдя ни одного сообщения о том, что после мытья движка у кого-то именно на Шкоде что-нибудь вышло из строя, делаю вывод:
1.движок необходимо мыть (эстетика, улучшенное охлаждение движка)
2. мыть необходимо без фанатизма, с соблюдением кое-каких нюансов (защита генератора, аккумулятора и некоторых других узлов и агрегатов)
Skoda Octavia A5(FL)1,6 MPI 2011
Kvan74
Сообщение Лехин » Сб, 14 мар 2015, 14:37
всегда мыл движки и при этом никогда ничего не защищал, мойка стандартная - реагент+авд
Лехин
Сообщение V-Voron » Сб, 14 мар 2015, 17:17
Robbin писал(а): мыл: адская смесь (солярка + вода + стиральный порошок), кисточка и пшикалка для цветов. Пару часов на солнышке и всё гут. Без всякого риска.
Да, использую этот способ мытья двигателя и подкапотного пространства.Только ингредиенты немного другие вместо солярки использую керосин и иногда очистителем двигателя поливаю особенно труднодоступные места. Мою раз в год - весной.
Мне это способ мойки движка привлекателен еще и тем, что он позволяет в процессе начала мойки использовать холодное пиво в кол-ве 3-5 литров и затем уже по окончании мытья 0,5-0,7 литра водочки. И выходит борьба за чистоту авто и заодно профилактика весеннего авитаминоза.
V-Voron
Сообщение Robbin » Сб, 14 мар 2015, 17:56
Лехин писал(а):всегда мыл движки и при этом никогда ничего не защищал, мойка стандартная - реагент+авд
Буквально недавно в какой-то теме читал пост одного товарища о мойке своего мотора. Он тоже всегда мыл. Вот только не знаю, завел ли он свой мотор к сегодняшнему дню после последней мойки или нет......
Сообщение DDR » Вс, 15 мар 2015, 0:54
А что не так?Я на всех своих машинах именно так и делал,кисточками натирать это пожалуй фетиш,там же одни труднодоступные места.
Просто не надо в генератор 120 бар давать с 5 сантиметров,или фрезой резать грязь,на гену пакет,некоторые разьемы тоже в полиэтилен,пеной все пенишь и слабой струей смываешь,двиг как новый,и во всех местах,куда не подлезть.
Втом году я еще лаком для двигателя все под капотом покрыл,чтоб вообще блестел.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение NVV » Вс, 15 мар 2015, 5:45
Перед зимой помыл двигатель по технологии http://www.koch-sib.ru/motor, химия диэлетрик, безвредна для контактов и электрики. Наносят через мовильницу под давлением воздуха, скрытые места прошли кистями, хотел посмотреть на процесс, но не выстоял и 5 минут уж очень она вонючая), мойщик работал в перчатках и респираторе. Мыли правда долго 1,5 часа. Когда забирал мотор блестел лучше, чем новый - сказали покрыли консервантом блеска, который также защищает разъемы. Прошло 4 месяца пока под капотом только пыль, сдувается легко.
NVV
Сообщение Kvan74 » Вс, 15 мар 2015, 8:21
Уважаемый Robbin! Опять всё на уровне "одна баба сказала"! Где-то, на каком-то форуме, завелась-не завелась... Факты на страничку! Причём такие, чтобы я поверил, что это система, а не единичный случай!!
Kvan74
Сообщение Robbin » Вс, 15 мар 2015, 9:46
Не на каком-то, а здесь на форуме. Просто не помню в какой теме человек отписывался, было это не более месяца назад.
Я ж разве против? Мойте как хотите, и о какой массовости речь, если абсолютно одинаково все не моют. Просто у ста человек будет все нормально, а вот сто первому серьезно не повезет..... И все искренне надеются, что они не будут этим стопервым.
На предыдущем ТУРе мыл мотор ежегодно, разными методами, а на этой машине за семь лет не мыл ни разу, и не скажу, что двигатель сильно грязный.
Сообщение piton-22 » Вс, 15 мар 2015, 12:43
Robbin писал(а):и не скажу, что двигатель сильно грязный.
в какой то момент грязь перестает накапливаться и просто отваливается :crazy:
сам ни разу не мыл двигатели, на прошлой - ей ща уже семь лет, отцу передал и на этой три уже не мыл. и вправду вроде не сильно грязный. иногда вроде больше иногда меньше. протираю поверхностно доступные места тряпкой и всё, на скорость не влияет. :)
piton-22
Сообщение Robbin » Вс, 15 мар 2015, 16:00
Kvan74 писал(а):... Факты на страничку!
Пожалуйста
Сообщение Лехин » Вс, 15 мар 2015, 20:19
Robbin писал(а):Буквально недавно в какой-то теме читал пост одного товарища о мойке своего мотора. Он тоже всегда мыл. Вот только не знаю, завел ли он свой мотор к сегодняшнему дню после последней мойки или нет......
авд тоже с головой надо использовать, я к примеру всю электрику на расстоянии большем чем остальные места мотора омываю
Лехин
Сообщение Robbin » Вс, 15 мар 2015, 21:30
Электрика там везде! Учитывая, что токи в разъемах очень маленькие (2-4 В), в случае проблем замучаешься причину искать. В общем каждая мойка - кмк лотерея.
Сообщение V-Voron » Пн, 16 мар 2015, 2:10
Robbin, мне мой командир говорил всегда так " каждый, должен наступить на свои грабли сам".
Это у Тутанхомона в песне правда всегда одна, а на КЛАШе каждый имеет право на свой опыт.
После пожара и ... насос! Ребята, всем вам чистых движков не смотря на разные сексуальные предпочтения, желания, и ВОЗМОЖНОСТИ!!!
V-Voron
Сообщение DDR » Пн, 16 мар 2015, 10:44
Robbin писал(а):Электрика там везде! Учитывая, что токи в разъемах очень маленькие (2-4 В), в случае проблем замучаешься причину искать. В общем каждая мойка - кмк лотерея.
Разъемы как раз влагозащищенные,там же резинки в пазах,просто дуть наиних фрезой не надо,тогда да,зальет.
Окончательно просыхает отсек достаточно долго причем.
.не ВАГ еН
DDR
