forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выб
Сообщение RusP » Ср, 05 янв 2011, 14:13
Novый писал(а):Все куда печальнее чем я думал. Люди до сих пор мыслят штампами 70-летней давности, когда основным критерием качества масла была его вязкость и температура застывания.
Сейчас в багажнике лежит початая литрушка Shell Ultra Extra 5w-30. При -33С оно вполне еще текучее. А при более низких температурах ездить не собираюсь.
P.P.S. Стоковый "антифриз" рассчитан на температуру застывания -35С.
Это вы к чему? Тоже решили поюзать штампы 70-ти летней давности.
Т.е. если
то значит при этих температурах оно ничуть не хуже 0W-40, и предпочтение оному можно не отдавать, потому как (повторюсь)
Мы правильно вас поняли?
Всем переломать ноги и пусть никто не уйдет обиженным!
RusP
Откуда: Планета Земля, Солнечная Система, галактика Млечный Путь в Сверхскоплении Девы
Сообщение Kroleg » Ср, 05 янв 2011, 16:44
Задавался тем же вопросом. Написал письмо Еврокару с вопросом о допусках 502/504, что льют на заводе и почему дилеры доливают Мобилом 5w40.
Вопросы:
1.Кроме того, учитывая что масла с допуском VW 504/507 имеют спецификацию 5W30 ПОЧЕМУ завод не обращает внимания на то, что диллеры при ТО льют масло 5W40? Имею ли я право настаивать на том, чтобы при ТО1 мне залили масло с допуском VW 504/507?
2.Слышал, что для двигателей TSI масло с допуском VW 504/507 является обязательным для нормальной работы. Так ли это?
Ответ:
Постараюсь ответить на ваши вопросы.
В данный момент в двигатели 1.8 / 118 кВт заливается масло Castrol, спецификация к сожаления не уточняется. Масло с нормой VW 504 00 предписана при использовании гибкого QG1 межсервисного интервала. В Украине установлен точно определенный QG0 «жесткий» интервал 15 тыс. км. пробега между ТО, поэтому на дилерском предприятии предлагают по умолчанию Mobil 5W40 с допуском 502, что не является нарушением.
Вы как владелец автомобиля имеете право требовать масло спецификации 504/507, тем более что оно есть как у Mobil, так и Castrol.
Это официальный ответ завода.
Kroleg
Сообщение Romanchikov » Ср, 05 янв 2011, 22:46
Kroleg писал(а): В данный момент в двигатели 1.8 / 118 кВт заливается масло Castrol, спецификация к сожаления не уточняется.
:ROFL: Жгут напалмом. Можно со 100% уверенностью сказать, что на заводе льют масло 504/507 нормы если QG1 в сервисной книге, ил 502/505 если QG2 указано. А во марку масла сказать со 100% нельзя. Я у бочки не стоял, да и мальчик на горячей линии тоже.
Romanchikov
Сообщение vlavr » Чт, 06 янв 2011, 12:37
Тема вечная.... Поиск чудо-масла, можно ли мешать, какое залито....
Считаю, что сомневающимся и ломающим свой мозг стоит выбрать марку масла с выбранным допуском, поехать в оптовый магазин (базу, лучше у официального дистрибьютора) и купить сразу упаковку. Можно на этом сэкономить неплохо (примерно 20%) и защититься от подделок. После этого сразу заменить потенциально "неправильное" масло на своё (например, экпресс-заменой через маслощуп) и на все ТО приезжать со своим маслом.
P.S. Себе купил упаковку Shell Ultra Extra 5w30 VW 504. Банка 4л стоила примерно 1350р против 1600-1800р в рознице.
Для себя решил, что если VW 504 ходит до 30 тык (по LLS), а VW 502 только 15 тык, то 504 заведомо лучше (запас карман не тянет).
vlavr
Сообщение Kroleg » Чт, 06 янв 2011, 14:04
Так это Еврокар в Украине. Да и смысл им про Кастрол врать. С таким же успехом могли любое другое масло назвать. И, выходит, завод (а с ним и Шкоду как производителя) масло допуска 502 устраивает. Учитывая что Шкода очень популярна как служебное авто (правда на 80% с 1.6 МПАй) то они не переживают по поводу пробега 100 тыс за 2 года и про то, что при этом пробеге с движком на масле 502 допуска могут быть проблемы, которые им и устранять по гарантии.
Kroleg
Сообщение Robbin » Чт, 06 янв 2011, 15:16
liftoviк писал(а): А вы батенька, ничего не забыли? ну например, поставить в конце предложения ИМХО и тому подобное, как вы всех привыкли учить, а то как то не по товарищески получается: вам значит можно бла-бла, а другим значит нет, нехорошо :x .
Если у вас что-то там не выдерживает 15т. Км…
«имхо» нужно обязательно добавлять тебе к твоему бессодержательному флуду и мыслеизливаниям ни о чем вслух.
А если есть мозги в голове, то без труда можно понять простые вещи, что при выборе интервала замены масла думающий человек будет учитывать не шаблонные «рекомендации ФГР» (которые здесь никто не предъявил), не «рекомендации» некоторых дилеров, о компетентности которых лучше промолчать, а количество мото-часов в рамках рекомендованного пробега в 15000 км и периода ограниченного 1 годом эксплуатации.
По аналогии с LLS нетрудно посчитать, что автомобиль (двигатель) должен совершать ежедневный пробег 15000/365 дней = 41.6 км в день или стоять 1 года без движения. В режиме ежедневной езды с пробегом 41.6 км идеальным случаем является движение со средней скоростью примерно 60 км/час, что эквивалентно, примерно, 45 минутам движения в день. Получается, что за пробег 15000 км при таком режиме двигатель (и масло в нем) должны проработать 274 часа. Но это в среднем.
При этом не стоит забывать, что условия эксплуатации в России стали значительно тяжелей: более длительное пребывание в пробках, снижение средних скоростей приводят к тому, что количество мото-часов работы двигателя за пробег 15 000 км возросло. Маслу стало тяжелей сохранять свои свойства. Использование более загущенных масел (высокотемпературная вязкость 40 и выше) увеличивает риск образования смолистых отложений – больше присадок.
Глупо считать (а это следует из "рекомендаций" дилера), что количество мото-часов у авто, владелец которого по нескольку раз в день греет мотор по 15 мин. и толкается в пробках, равно количеству мото-часов авто, которое прогревается 1-2 мин. до начала движения и большую часть времени перемещается за городом.
А «рекомендация» для всех одна – 15 тык. или 1 год. liftoviк, как на твой взгляд: масла в этих двигателях к пробегу в 15 тык. будут в одинаковом состоянии? Бензина они израсходуют одинаково? Одинаковым количеством серы будет окислено масло?
Поэтому, «батенька», удача нужна тебе: лей разумеется что хочешь и меняй когда угодно – автомобиль твой. И на твой век его наверное хватит. Если есть контраргументы - выкладывай. RusP хоть на горячую линию да дилеров кивает, а ты на кого :wink: ? Как всегда - ни на кого. Вот и добавляй тогда "имхо" к своему флуду. Ферштейн?
RusP писал(а): А так же есть рекомендации ФГР о необходимости перевода всех автомобилей эксплуатируемых в России на QG2
Если есть сомнения, то телефон службы поддержки, либо любого оф. диллера вам в помощь.
Одному я уже ответил, то же самое касается и вас. Хотите тупо следовать «рекомендациям» дилера – флаг в руки. Телефоны и их рекомендации – это как раз в помощь вам, мне они ни к чему. Я уж как-нибудь своим убогим умишком, да с помощью таких же умишек некоторых форумчан обойдусь. Если хотите поговорить предметно – давайте, а то все ваши доводы сводятся к набору телефонного номера и выслушиванию рекомендаций дилера. А как на счет включить мозги, подумать головой, порассуждать….? Хотя ленивому проще позвонить, чем самому подумать.
Ради интереса, я как-нибудь все-таки наберу ваш заветный номер, просто интересно послушать что, а самое главное кто будет отвечать и как отреагирует на приведенные аргументы.
ЗЫ. Я никогда не писал, что масло нормы 502 00 использовать нельзя и т.п. Я говорил о том, что при его применении интервал замены должен быть максимум 10 тык., а никак не 15 (как вам все рекомендуют), учитывая, что при наших условиях эксплуатации (малые и средние скорости, бензин с высоким % серы, которая превращается в серную кислоту и окисляет моторное масло, загрязненный пылью и газами воздух, сезонные перепады температур) масло теряет свои свойства раньше, чем 504 00, ибо уже было совершенно правильно написано на форуме:
«…Знаю возражения оппонентов – и дешевое масло VW norm 502/505 выходит 15 000 км. Не буду даже спорить – выходит по смазывающим свойствам, а вот по образованию смол и отложению их в картере, масляных каналах, направляющих втулках клапанов, рабочих полостях гидрокомпенсаторов, гидронатяжителей цепей привода распредвалов, гидрорегуляторов фаз – нет. Возможные поломки сведут не нет экономию от масел. В особенности это касается современных двигателей FSI и TSI…».
А выбор разумеется каждый сделает свой, и в этом, что liftoviк, что RusP безусловно правы. Только не надо вносить смуту в умы форумчан, пеняя на телефоны и на дилеров. Это в пиндоссии принято следовать четким и строгим алгоритмам, схемам, установкам. Только так и зомбируются люди, да до такой степени, что утверждают: штаты освободили весь мир от гитлера, остальные им немного помогли.
Русские же люди всегда привыкли думать! и думать творчески, что куда полезнее и важнее.
vlavr писал(а): Для себя решил, что если VW 504 ходит до 30 тык (по LLS), а VW 502 только 15 тык, то 504 заведомо лучше (запас карман не тянет).
Вывод безусловно правильный, только масло 504-й нормы далеко не у каждого водителя выхаживает 30 тык., а в России - точно ни у кого. Масло 502-й нормы однозначно выхаживает 15 тык., а то и больше, только у лифтовика, за всех остальных трудно сказать. Я считаю, что в России оно максимум 10 тык. свои свойства сохраняет.
Сообщение MIG-31 » Чт, 06 янв 2011, 18:24
Про эти смолистые отложения, все кому не лень уже написали. Конечно, это ведь так логично, если масло с индексом 40, а не 30 - то там сплошные смолы! Вообще непонятно, как ездят люди на масле 5W50 или 0W60 ? У них же весь движок в смолах! Я лично на ВАЗ-21063 лил Ельф 5W50. Проехал 200 000, а сколько до меня проехали неведомо. И разобрав движок не заметил никаких смол. Мотор был девственно чист. Просто время пришло...
Небольшой ликбез:
"Для достижения высокого индекса вязкости в маловязкую основу добавляют высокомолекулярный полимер - загуститель. Его структура представляет собой молекулярные нити. В горячем масле нити разворачиваются, компенсируя разжижение масла. На морозе молекулярные нити сворачиваются в клубочки, снижая вязкость."
Со временем молекулярные нити разрушаются(разрываются) и масло приобретает вязкость самой основы.
То есть вполне вероятно, что синтетическая основа у 502 и 504 масла вообще одна и та же. В 502 масло с индексом вязкости 40 просто добавлено больше загустителя.
То есть, как минимум, масло с индексом 5W40 через 15 000км. будет не менее вязким чем 5W30. И утверждение, уважаемых людей, про то, что у 504 масла индекс вязкости более стабилен, не имеет ровным счётом никакого значения. Ниже вязкости самой основы масло всё-равно не станет.
Далее у масла 502 допуска больше щелочное число, чем у 504, а значит лучшая сопротивляемость окислению. Ни это ли огромное преимущество при эксплуатации на наших бензинах?
Не надо выставлять огромный концерн идиотами! Если сказали OG2 и 502 значит тому и быть.
Все преимущества 504 масел сводятся к энергосбережению и меньшему загрязнению катализатора. Мне лично важнее здоровье двигателя, а не катализатора.
Octavia FL 1.4TSI МКПП Элеганс капучино.
MIG-31
Сообщение vlavr » Чт, 06 янв 2011, 20:01
Я раньше на Тойоте ездил с неубиваемым движком 4A, интервал ТО был 10 тык. Посмотрел у современных - тоже 10 тык. Наверно не спроста.
Это сейчас модно стало в журнальных тестах меряться интервалом ТО, типа у кого длиннее - больше экономия денег на ТО. На форде кажется 20 тык вообще (могу ошибаться, но у кого-то есть). Можно вообще написать (как для ATF в коробке Типтроник), что масло залито на весь срок службы автомобиля. 2 года наверное проедет без поломок :lol:
А там и срок службы закончится :crazy:
vlavr
Сообщение Robbin » Чт, 06 янв 2011, 22:26
MIG-31 писал(а): То есть вполне вероятно, что синтетическая основа у 502 и 504 масла вообще одна и та же. В 502 масло с индексом вязкости 40 просто добавлено больше загустителя.
Почитайте вот здесь - очень внятно написано про то, чем достигается вязкость масел (присадками). Их окисление, и как следствие потеря свойств масла ...w-40 и есть его основной минус по сравнению например с 5w-30.
ЗЫ. И вообще та тема очень-очень полезная для многих.
Сообщение MIG-31 » Чт, 06 янв 2011, 22:53
Мне не требуется несколько раз учить сколько будет 2*2.
Я ведь доступно написал механизм работы загущающих присадок. Эти присадки не окисляются, а разрушаются их длинные молекулярные цепочки, которые по мнению pridurok загрязняют двигатель (какая нелепость- длинные цепочки молекул не загрязняют, а порванные пополам уже грязь) Присадки эти также присутствуют и 504 масле, их просто меньшее кол-во. Так какое масло станет жиже через 15 000, если основа та же, а загущающих присадок в масле больше? 5W40 или 5W30? А потом люди жалуются на большой угар масла в популярных ветках. Так лейте 40 масло и забудете про угар. Тем более производитель его и рекомендует лить в России. А уж меняйте его так как позволяет религия и условия эксплуатации.
Окисляется в двигателе сера, содержащаяся в бензине. В результате получаем серную кислоту, с которой 504 масло хуже справляется из за меньшего щелочного числа.
Поэтому разумнее лить масло 502 допуска ибо главный то враг - бензин.
MIG-31
Сообщение Serg_01 » Чт, 06 янв 2011, 23:25
MIG-31 писал(а): Эти присадки не окисляются, а разрушаются их длинные молекулярные цепочки, которые по мнению pridurok загрязняют двигатель (какая нелепость- длинные цепочки молекул не загрязняют, а порванные пополам уже грязь) Присадки эти также присутствуют и 504 масле, их просто меньшее кол-во.
разрешите плиз вмешаться в вашу высокоинтеллект беседу? а вы откуда лично это всё взяли? или домыслы просто?
Да....не ту страну назвали Гондурасом...
Жми и фолловь http://twitter.com/#!/shmurin_sa
Serg_01
Сообщение MIG-31 » Чт, 06 янв 2011, 23:38
Попробуйте сами поискать, как действуют присадки повышающие и стабилизирующие вязкость. У меня просто нет нужных ссылок. Но ведь на слово всё равно никто не верит :) А попробует найти подтверждающую инфу. Вот есть ссылка на патент( ну типа что не дядя Вася рассказал в гараже :crazy: ) Уже из его заголовка понятно, что используется тот же принцип - длинные мономерные звенья. В данном случае из этилена. http://ru-patent.info/21/00-04/2103333.html Там же приведены данные патентов из США.
По поводу основы.
Многие масла производителей как раз и отличаются лишь фирменным пакетом присадок. Основа или база часто одна и та же.
MIG-31
Сообщение DEMONIC » Пт, 07 янв 2011, 1:12
ИМХО. Лить масло 502 допуска и менять его раз в 7500 км. Лично я так и делаю, лью оригинальное масло VAG 5-40/502. Соглашусь с комрадом MIG-31, что главное зло в этой стране - бензин.
Octavia 1.8 TSI Elegance на 6-ти ступенчатой мешалке, +RS подвес.
DEMONIC
Сообщение DDR » Пт, 07 янв 2011, 5:38
MIG-31 писал(а):Небольшой ликбез:
А вы никогда не думали,что высокая щелочность масла не всегда есть благо при некоторых особенностях основы?
Может быть лучше заряжать среднещелочными или низкощелочными присадками составы масел с содержанием ПАО,которые получаются более стойкие и более долгоиграющие и без всякого дополнительного введения стабилизирующих присадок? 504 например.Зольность тоже ниже.
Чем удобрять с избытком гидрокрековые масла,полученные путем перегонки и химии,которые гораздо менее стабильны и не дотягивают до свойств масел с добавлением в базу синтетического компонента(синтетические),и быстрее теряют свои свойства вместе со своими высокощелочными и иными необходимым им присадкам.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Alexis80 » Пт, 07 янв 2011, 12:58
я не пойму чего спорить против очевидного - масло последнего допуска сохраняет свои свойства без существенных изменений дольше чем предыдущих допусков , и это главное . смысл лить 502-й допуск чтоб ТО на 200 руб. дешевле стоило ? я лучше раз в 10 тыс. км. буду лить более длительно-стабильное 504 чем раз в 7500 км 502 . а с подходом типа : "все новое это развод , только присадок больше ..." , да еще и с подходом глубоко ИМХОшным , бездоказательным дойдем до того что минералочку недорогую некоторые лить начнут :D .
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
