forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы со стартером на FL
Re: Проблемы со стартером на FL
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 28 янв 2014, 10:20
Novый писал(а): Как минимум воспоминания о "законе Ома" из школьного курса физики могли бы Вас навести на такую мысль :).
По-сибирски (Знакомый из Якутии просветил) Закон Ома :усы (жесткая сцепка) есть, водитель - дома.
ingenieurA85
Сообщение priZrak » Вт, 28 янв 2014, 12:38
eugene177rus писал(а): сегодня забрал, в Вентусе поменяли без звука на новый Бош. Заплатил только за снятие-установку защиты.
Bosch аккумулятор новый поставили? Или стартер ? :)
И зачем большую цитату в пост вставлять?
P.S. И то верно, живые говорящие красные буковки. Учту! ;-)
Последний раз редактировалось priZrak Вт, 28 янв 2014, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Помогаю шкодаводам с активацией фич VAG-COM-ом и VAS-ом.
priZrak
Сообщение Полковник » Вт, 28 янв 2014, 15:18
Andres писал(а):неожидал что даж с таким пробегом и в такую погоду может прихватить. у меня летом было тоже самое мож дело все таки не в смазке? а что то закусывает?
У меня тож была проблема с лета - накрылась поездка на дачу, вызвал мастера-электрика (контору по Инету нашел), он приехал посмотрел, сказал: "пятаки" залипли", потом взял что-типа обрезка трубы длиной около метра, я пытался завестись переводя ключ зажигания в положение "запуск", а он постукивал этим дрыном по стартеру. Где-то после 3-4 удара стартер проснулся и авто завелось. Следующие полгода проездил без проблем. Недавно проблема снова обозначилась - помогли ледоруб (сваренные топорище+труба, тупой конец), жена и какая-то мать :D . Я стучал аккуратно тупым концом ледоруба по стартеру сверху соответственно (по втягивающему реле) вспоминая какую-то мать на морозе :D , взяв его как кий для бильярда - в районе стартера много проводов и их можно и перебить если неаккуратно стукнуть, а супруга заводила авто - после 5-6 удара авто ожило. Вот такой способ оживления, простой и эффективный, как автомат Калашникова, пользуйтесь форумчане если что... :D :D :D
Вчера стартер заменил на перебранный от Delta autotechnik, а этот сдам в контору, которая занимается ремонтом стартеров и генераторов - денежку за него мож получу да и узнаю в чем причина наших бед. По результатам отпишу.
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 28 янв 2014, 20:37
Полковник писал(а):Вчера стартер заменил на перебранный от Delta autotechnik, а этот сдам в контору, которая занимается ремонтом стартеров и генераторов - денежку за него мож получу да и узнаю в чем причина наших бед. По результатам отпишу.
Причина в износе и зависании щеток стартера, а не пятаков втягивающего(проверено и отремонтировано несколько стартеров). При постукивании по стартеру пружина щеток досылает щетку до соприкосновения с коллектором, контакт восстанавливается и стартер снова работает некоторое время.
ingenieurA85
Сообщение Полковник » Ср, 29 янв 2014, 13:17
Пробег 20450 км и щетки уже изношены!!! Фигассе стартеры делают на иномарки!!! :crazy: :crazy: У меня на "Москвиче-2141" стартер "умер" после 60 т.км (рассыпалась одна из втулок) и поменял я его из-за того, что на него запчастей не было. А до этого работал как проклятый - и из луж заглохшим несколько раз на нем выезжал, и зимой подолгу крутил.
Полковник
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 29 янв 2014, 14:53
Полковник писал(а):Пробег 20450 км и щетки уже изношены!!!
За такой пробег скорее всего зависли.Видимо редко пользуетесь автомобилем.Влага ,проникая в стартер, не успевает удалиться естественным путем.
ingenieurA85
Сообщение Полковник » Чт, 30 янв 2014, 10:39
Да, действительно проблемы в щеточном узле, и видимо из-за того, что езжу мало. Но это не все, у данного стартера еще проблемы с ротором (со слов мастеров), он тоже со временем начинает рассыпаться, одно время владельцы "Пассатов" валом шли на ремонт этих стартеров. Сдал стартер недорого - на запчасти, т.к. гарантию по отремонтированному Валео они не дают.
Полковник
Сообщение moroz-e » Вс, 09 фев 2014, 18:07
У меня тож внезапно умер Valeo......отвез дилеру - говорит сгорела обмотка...негарантийный случай.....типа сами могли сжечь.......че делать..хрен знает
moroz-e
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
