forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не горит подсветка в багажнике
Re: Не горит подсветка в багажнике
Сообщение neuro » Пн, 15 фев 2016, 23:29
Меня интересует больше вопрос про сам замок: у седана и комби он одинаковый? 1Z5827501E
Не верится мне просто :)
neuro
Сообщение sid_spb » Пн, 22 фев 2016, 21:50
Летом 2015 перестала работать подсветка в багажнике и заметил такую особенность, если нажать на кнопку открытия багажника(на самой крышке багажника), в нижней части багажника раздается вжиииик и через 3 секунды повторный вжииик (там какой то стопор отпускает зацеп и возвращается в исходное положение). Так вот когда свет раньше горел, между "вжиками" не было задержки, т.е. Нажимаешь кнопку и слышишь "вжииик- вжиик". Короче, поменял я замок багажника, а света так и не появилось и задержка между вжиками осталась. Месяца три назад проливал замок и нижнюю часть wd-шкой и на два дня свет вернулся а с ним и "вжики" без задержек. Потом опять свет пропал и задержка появилась.
И еще, при такой задержке в работе и отсутствии света, если на закрытой машине открыть средней кнопкой брелка багажники и открыть сам багажник, а потом его захлопнуть, машина не мигает поворотниками(т.е. Не ставит багажник на сигналку).
Подскажите, у кого такое было, это кнопка багажника или механизм в нижней части багажника? Итак уже 2000 руб на замок зря выкинул...
Забыл сказать, как со старым замком, так и с новым на максидоте состояние открыто/закрыто соответствовало состоянию крышки багажника, т.е. По ходу не микрик в замке виноват
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
Сообщение Halfpipe » Вт, 23 фев 2016, 11:32
sid_spb писал(а):Забыл сказать, как со старым замком, так и с новым на максидоте состояние открыто/закрыто соответствовало состоянию крышки багажника, т.е. По ходу не микрик в замке виноват
Не надо открывать Америку, уже тема раскрыта. Виноваты микрики. Поэтому либо меняйте замок, либо микрики, либо припаивайте провода на второй микрик, как я сделал.
Halfpipe
Сообщение sid_spb » Ср, 24 фев 2016, 0:37
Halfpipe писал(а):Не надо открывать Америку, уже тема раскрыта. Виноваты микрики. Поэтому либо меняйте замок, либо микрики, либо припаивайте провода на второй микрик, как я сделал.
Так я ж написал, что замок поменял, а света нет. И при нажатии на кнопку открытия жужжание с задержкой даже на новом замке!
sid_spb
Сообщение velicopter » Ср, 24 фев 2016, 12:51
sid_spb писал(а):Так я ж написал, что замок поменял, а света нет. И при нажатии на кнопку открытия жужжание с задержкой даже на новом замке!
на новом и на старом замке какая буква в конце?
octavia FL,1.6MPI
velicopter
Сообщение sid_spb » Ср, 24 фев 2016, 16:44
на старом D, на новом Е
sid_spb
Сообщение Halfpipe » Ср, 24 фев 2016, 21:38
D выпускался до 07.11.2010, а E после 08.11.2010. Скорее всего Е более новая версия замка.
to sid_spb
Попробуйте самостоятельно задвинуть засову замка, свет должен пропасть. И нажать на ручку вилки замка, соответственно свет должен появиться. В Октавии А5 изнутри есть возможность открытия багажника, если застрял в нем. Если нет никакой реакции, замок бракованный.
Halfpipe
Сообщение sid_spb » Ср, 24 фев 2016, 23:58
Пробовал, лампочки признаков жизни не подают(сами лампочки целые). Даже вручную вдавливал подпружиненный шток замка, проверял индикацию на макси доте, там все показывает(открыт/закрыт багажник).
Смущает именно звук задвижки(с задержкой), не может быть проблема в кнопке или в чем то еще, кроме замка?
Слишком мала вероятность, что замок бракованный, имхо
Нигде не могу найти инструкцию как вытащить кнопку из крышки багажника, может кто подскажет?
sid_spb
Сообщение Halfpipe » Чт, 25 фев 2016, 20:55
У меня когда перестал гореть свет в багажнике как раз и появилась та самая задержка привода замка багажника. При этом индикация в максидоте работал. После ремонта замка задержка пропала, дверь багажника сразу открывается.
Halfpipe
Сообщение sid_spb » Чт, 25 фев 2016, 23:50
Halfpipe писал(а):У меня когда перестал гореть свет в багажнике как раз и появилась та самая задержка привода замка багажника. При этом индикация в максидоте работал. После ремонта замка задержка пропала, дверь багажника сразу открывается.
У меня дверь тоже сразу после нажатия открывается, а затем через 2 секунды раздается жужжание и стопор замка возвращается в исходное положение.
Видимо придется искать третий замок для проверки :sorry:
А кто знает у скаута 2012 гв такой же замок?
sid_spb
Сообщение velicopter » Сб, 27 фев 2016, 16:03
sid_spb писал(а):на старом D, на новом Е
ставьте с d.С буквой Е,там один микрик,сам так попал,пришлось заказывать с D
octavia FL,1.6MPI
velicopter
Сообщение sid_spb » Сб, 27 фев 2016, 23:51
velicopter писал(а):ставьте с d.С буквой Е,там один микрик,сам так попал,пришлось заказывать с D
Ситуация была точь-в-точь такая же(нет света и замок возвращается с задержкой)? Или только света не было?
sid_spb
Сообщение velicopter » Вт, 01 мар 2016, 8:04
Со старым,через раз горел свет и замок с задержкой,с новым вообще не работал,потом узнал,что в новом замке стоит только 1 микрик.Вы по нажимайте на язычок нового замка,там слышно,что 1 микрик щёлкает.
octavia FL,1.6MPI
velicopter
Сообщение sid_spb » Чт, 03 мар 2016, 0:04
Да, я при утановке сразу заметил что там 1 микрик, но неужели проводка в машинах на замок с Е и D разная???
sid_spb
Сообщение velicopter » Чт, 03 мар 2016, 9:09
видимо разная,и микрик может в др,месте стоит.
octavia FL,1.6MPI
velicopter
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
