forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с электрикой
Re: Проблемы с электрикой
Сообщение Robbin » Вс, 15 фев 2015, 9:18
Написал бы лучше, как подключены светодиодные ленты, в этом скорее всего ключ решения проблемы.
А для начала надо проверить предохранители. Сигналка скорее всего подключена к концевику водительской двери, возможно проблема в концевике, вероятно ему кирдык. О замене концевика есть тема с фотоотчетом на форуме, там гемор еще тот. Самый простой, но дорогой вариант - замена замка двери. Но первым делом надо установить причину КЗ!
Плафоны салона работают при открывании других дверей?
Сообщение ПавелВшивков » Вс, 15 фев 2015, 10:52
Не работает только левая сторона, но при открытие правых дверей в левой части появляется ток.
ПавелВшивков
Сообщение Robbin » Вс, 15 фев 2015, 12:09
Значит дело в концевике. Проверь еще ошибки вагкомом.
Сообщение p.lark » Вс, 22 фев 2015, 22:46
Всем доброго времени!
Надеюсь на помощь опытных "Шкодаводов". На Октавии 5 MPI ездит супруга. Ездит мало (73 тыс сейчас, 2008г.) Несколько дней назад поставила, заглушила, закрыла. Ничего необычного не заметила. Вчера вечером не смогла завести. Решил, аккумулятор - давно собирался поменять, он в мороз с трудом справлялся. Утром вышел, поставил с другого авто (практически новый, по параметрам - не хуже). Заводить поехать за другим аккумулятором - фиг вам! При попытке включить зажигание - панель приборов остается мертвой, чек системы не запускается. А все электро-потребители работают, стартер крутит очень бодро. Двигатель - схватывает на доли секунды и сразу глохнет; и - только во время первой попытки после перерыва в этих попытках на часик, второй раз - уже и не схватывает. Проверил все предохранители под капотом и с торца панели, ещё раз (и не один) откинул клеммы батареи на пол-часа, затянул с ключом - тот же результат. Заметил ещё, дисплей аудио-системы, что радовал когда-то после смены аккумулятора надписью WELCOME, теперь выдал SAFE. Начал грешить на сигналку, попробовал другим комплектом ключей - результат такой же. Признаки работы сигнализации не изменились никак - все функционирует. Ещё из признаков - кажется, раньше при открытии двери на панели высвечивался пробег (может быть, ошибаюсь). Сейчас панель приборов не подает никаких признаков жизни.
Встречал ли кто-нибудь такое? Тему я просмотрел, пока не увидел такого абсурдного случая. Премного благодарен за ответ, даже если он мне не поможет...
p.lark
Сообщение Robbin » Вс, 22 фев 2015, 23:14
Недавно обсуждали подобную проблему. Скорее всего стартануть мотору не дает иммобилайзер. Попробуйте снять панель приборов, вынуть из нее разъем и снова воткнуть его при включенном зажигании. Либо скинуть клемму, включить зажигание и потом накинуть клемму.
Сообщение p.lark » Пн, 23 фев 2015, 10:15
Robbin, огромнейшее спасибо! :good:
Вдруг кто столкнется, подробнее: в 8 утра решил последовать совету. Попробовать с включенным зажиганием накинуть клемму. Поскольку начал уже искать электрика пограмотнее, ехать к дилеру на Хасанскую (СПб) не хотелось, очень о них плохие воспоминания. Открываю машину и наклонившись дернуть ручку капота уперся глазами в РАБОТАЮЩУЮ панель :Bravo: с мыслью "чудеса бывают всё-таки" завожу - с пол-оборота. Почти всё ОК, остаются 3 желтых сигнала (можно двигаться). Манипуляция "снять-накинуть" клемму убирает один из трех; сигнал гидроусилителя - как описано в инструкции - уходит при небольшом маневрировании прямо во дворе; остался сигнал подушки... может тоже уйдет со временем. Или снова попробую с клеммами :D . Главное - тащить на веревке куда-либо отпала необходимость. Надежность авто вызывает большие сомнения, но это уже другая история.
p.lark
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 23 фев 2015, 18:29
p.lark писал(а):; сигнал гидроусилителя - как описано в инструкции - уходит при небольшом маневрировании прямо во дворе; остался сигнал подушки... может тоже уйдет со временем. Или снова попробую с клеммами :D . .
У нас стоит электроусилитель руля , сигнал подушки сбрасывается только программно.
ingenieurA85
Сообщение p.lark » Пн, 23 фев 2015, 21:24
ingenieurA85 писал(а):сигнал подушки сбрасывается только программно.
:sorry: ну лопухнулся впопыхах, общий смысл от него - не изменился как бы...
ежели такой внимательный, мог бы и поподробнее про "программно"
p.lark
Сообщение Wodilich » Вт, 24 фев 2015, 5:14
Сбросить можно без шнурка, через ELM адаптер.
Wodilich
Сообщение 777ru » Сб, 07 мар 2015, 12:22
Здравствуйте, недано стал владельцем А5 FL, появилась проблема с запуском автомобиля, а именно с утра на холодную, вставляем ключ, приборы горят, магнитола работает, поворот ключа, щелчёк и всё, так раз 10, потом заводится бодро и весь день проблема не повторяется, аккум новый. Заменил руль на кожаный, естественно снимал подушку, значёк на приборке горит, клемой не убирается, только ваг комом? Не работает замок задней правой двери, напряжение на блок с моторчиком под обшивкой приходит с него тишина, может именно блок неисправен?
777ru
Сообщение Robbin » Сб, 07 мар 2015, 22:18
Проверь как затянуты клеммы на АКБ - щелчки должны уйти.
Про ошибку подушки выше же ясно написано - только вагкомом (Васей).
Сообщение 777ru » Вс, 08 мар 2015, 8:45
Спасибо, клемы все протянул, грешу на стартер, перелопатил кучу тем, вроде как были проблемы со стартером Валео, надо снимать и отдавать электрику.
777ru
Сообщение Robbin » Вс, 08 мар 2015, 9:52
Проблемы с ним были по началу, но вроде только зимой. В разделе есть тема, посвященная этому вопросу.
Сообщение 777ru » Вс, 08 мар 2015, 14:23
Еще задняя правая дверь не закрывается на замок, сигнал до блока под обшивкой идет а с него нет, блок этот в эксисте стоит около 30 р, замок пробовал новый не в нем дело. И стекло не опускает и не поднимает ни с кнопки двери ни с водительского блока управления. На разборке блок искать? Или диагностика может показать причину?
777ru
Сообщение Robbin » Вс, 08 мар 2015, 15:12
Разумеется сначала диагностика
